Вованыч Костин
- 21 Янв 2017
- 1.427
- 447
- 65
- Челябинская область
- Владимир
- Мухтар 7 2015 года
вот шайбами и ограничиваешь ход, грузики для этого и сделаны конусные с разными конусами при всём желании ты их не расклинишь, пружины ремень, у меня стоят ограничены расстояние между тарелками, и втулка обрезана, выход ремня 20 до верху почти в ровень и не клинит, пробег более 2000, на 2000 поменял родной ремень, вожу дрова всю зиму , и без корыта не катаю, , втулкой сдвигаешь тарелки а шайбой ограничиваешь ход тарелок, наружний по подшипникам внутренний по валу не хочешь так то внутренний по наружнему втулки(шлицам толшина шайба 2 мм(на сторону) высота 1, 5 мм)!,5 мм дают ограничение хода грузиков, 5-7 мм, это чисто механикаДа, такие шайбы и ставил,(потом визуально понял какие шайбы и куда ставить), и с обрезанной шлицевой втулкой и с целой и все равно эфект тот же, грузики срабатывают до конца и упираются пружиной во внутреннюю обортовку подвижной тарелки.
Если дальше уменьшать расстояние между чашками где работают грузики, что бы они не давали им выходить до упора (сделать так сказать ограничение), то тогда, мне кажется, можно поймать клин грузиков, их просто зажмет с боков и они не вернутся в исходное состояние.
