goarctica.ru - Бегущая строка - верх - сквозная - 2017-10-12
Арктика! Шпицберген! Самые северные снегоходные путешествия от 5 до 8 дней. +7 926 611 15 66
NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
Тема в разделе "CFMOTO", создана пользователем Коля Тверь, 27 янв 2015.
Метки:
  1. Юрий_NV Активный Участник
    28 окт 2016
    248
    Нижневартовск
    Техника:
    Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
    Вернуться к началу
    Помогите, не могу включить передачи после консервации. Что делать???
  2. Воркутинец Димон Активный Участник
    29 мар 2013
    267
    Воркута
    Техника:
    BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
    Вернуться к началу
    Тормоз нажимаете?
    В селекторе выбора передачи нет льда или грязи?
  3. Юрий_NV Активный Участник
    28 окт 2016
    248
    Нижневартовск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все, спасибо, видимо ремень вариатора высох и не мог "вращать" ведомый диск, вылечил более высокими оборотами. После немного прокатился. Теперь вроде все в норме. Передачу включил с большим усилием.
  4. Polyarex Старожил
    24 июл 2007
    1.655
    Нефтеюганск
    Виталий - Vitaliy86
    Техника:
    BRP Skandic WT 550. Yamaha 15 2T. CF Moto X5 h.o.
    Вернуться к началу
    Приветы всем. Хочу светодиодную люстру/фонарь повесить. У кого по мощности какой? Максималка есть рекомендуемая?
  5. Polyarex Старожил
    24 июл 2007
    1.655
    Нефтеюганск
    Виталий - Vitaliy86
    Техника:
    Вернуться к началу
    Стоит ли ставить Китай, хоть и пишут что светодиоды Cree?
  6. Norem Активный Участник
    16 сен 2015
    341
    Кемерово
    Техника:
    Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
    Вернуться к началу
    Надо искать проверенных китайских производителей. Бывают, хорошие диоды, светят отлично, но сами фары ходят не долго.
  7. Sakhalinski Новенький
    8 май 2016
    константин
    Техника:
    cf moto x5 h.o.
    Вернуться к началу
    Подскажите, можно ли вместо алюминиевого рычага поставить металлический. Разбило задний рычаг
  8. TundraXtr Новенький
    1 янв 2017
    28
    Южно-Сахалинск
    Техника:
    Summit X 154 800R E-TEC, Can-am Outlander MAX 800 XT
    Вернуться к началу
    что мешает поставить родной целый
  9. Sakhalinski Новенький
    8 май 2016
    константин
    Техника:
    cf moto x5 h.o.
    Вернуться к началу
    Цена смущает
  10. Sakhalinski Новенький
    8 май 2016
    константин
    Техника:
    cf moto x5 h.o.
    Вернуться к началу
    Вот какой ещё вопрос. В очередной раз ломается EPS, возникла мысль сделать обычную путёвку как на басяке. Подскажите что для этого необходимо???? И с какой модели подойдёт???
  11. Sakhalinski Новенький
    8 май 2016
    константин
    Техника:
    cf moto x5 h.o.
    Вернуться к началу
    Рулевую
  12. Racer-Man Участник
    14 окт 2015
    198
    ХМАО
    Валерчик
    Техника:
    CF Moto X5 H.O.
    Вернуться к началу
    Какой пробег что разбило рычаг?
  13. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Yamaha venture MP, CF MOTO X5 H.O.
    Вернуться к началу
    Добрый день!
    2 недели назад стал счастливым обладателем сего девайса))) и, как говорится: ничего не предвещало беды!
    В прошедшие выходные загорелась лампочка EFI на приборной панели. Заглушил, подождал мин. 5, погасла. Через 10 мин. движения снова загорелась. Какие либо изменения в качественных характеристиках квадроцикла не заметил. т.е кроме горящей лампочки ничего не изменилось.
    Что это может означать? Как устранить данную неисправность?
  14. пос Вая Участник
    15 ноя 2013
    97
    Челябинск
    Техника:
    kommander 600 e-tec mud pro 1000 cf x5 но ерs
    Вернуться к началу
    При пробеге 1450км дилер по гарантии поменял рулевой кардан.
  15. Воркутинец Димон Активный Участник
    29 мар 2013
    267
    Воркута
    Техника:
    Вернуться к началу
    Надо провести диагностику. Найдёте ошибку и будете знать что делать.
  16. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Вернуться к началу
    Спасибо, самому ее можно провести или нужно в сервис?
    Заметил, что при дальнейшем длительном (20-30 мин.) движении с горящей ошибкой, индикатор начинает мигать.
    Может как то связано с температурой, но на приборе температура в норме. И вынос радиатора стоит.
  17. Saascorpion Прохожий
    31 май 2017
    Техника:
    CFmoto X5 h.o.
    Вернуться к началу
    Добрый день. Кто ни будь знает можно ли сальник помпы поменять не снимая крышку магнето. а снять его открутив крыльчатку. Спасибо
  18. Sakhalinski Новенький
    8 май 2016
    константин
    Техника:
    cf moto x5 h.o.
    Вернуться к началу
    Очередная проблема, при движении на задней передачи периодически появляется металлический стук, толчки, скрежет. При этом Квадрик дергается. Что это может быть?????
  19. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Вернуться к началу
    Александр, а как ты определил что его нужно менять? Заметил что течет?
    Тоже проблемы с системой охлаждения (закипает антифриз, температуру двигателя показывает всегда одно деление), думаю куда смотреть?
    Может кто подскажет?
  20. Racer-Man Участник
    14 окт 2015
    198
    ХМАО
    Валерчик
    Техника:
    CF Moto X5 H.O.
    Вернуться к началу
    В вашем случае логично было бы проверить датчик температуры, раз антифриз кипит, а по приборам холодно.
  21. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Вернуться к началу
    Парни, кто знает, как правильно проверить датчик температуры ОЖ, проблема в том что он трехконтактный, на одном из них напряжение 5 В, два других без напряжения. Изменение сопротивления между какими контактами мерять?
  22. Андрей-НК Новенький
    25 июн 2015
    Техника:
    Cfmoto x5 HO EPS
    Вернуться к началу
      Размер файла:
      1.005,6 КБ
      Просмотров:
      77
  23. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Вернуться к началу
    Схему видел! не совсем разобрался на каких контактах (проводах) сопротивление должно меняться при нагреве?
    как я понял мерить мультиметром между двумя которые слева по схеме?
  24. Lisiy35 Активный Участник
    23 янв 2015
    332
    Вологда
    Техника:
    Вернуться к началу
    т.е. на один приходит напряжение 5 V. А между двумя другими мерить!
  25. Александр 86154 Прохожий
    24 июн 2017
    Техника:
    CFMOTO X5H O
    Вернуться к началу
    Все привет! Вчера проверил воздушный фильтр на Ашоте! Пробег 300 км! Масло грамм 30-40!! Это нормально!
Поделиться этой страницей
