NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Всех приветствую,подскажите пожалуйста карданчик рулевого вала который,можно приколхозить от какого нибудь ВАЗа или ещё чего?
Alvlad
18 Ноя 2012
Петрозаводск
cf moto x5 H.O. LYNX Adventure GT 900ACE и другое.
Всем привет. Кто подскажет по регулировке клапанов,зазоры ( впускной,выпускной) и где находятся
метки ВМТ. Спасибо.
Serg_ko86
9 Дек 2014
ХМАО Мегион
Viking 540 III, X5 H.O EPS
Греется по трассе со скоростью 75-80, стоит вынос (атом) это нормально или чинить чего надо? Владею 3 дня, 2015 года
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Yamaha venture MP, BRP Lynx Boondocker, CF MOTO X5 H.O.
Для начала проверь уровень охлаждающей жидкости- бывает уходит.
Затем убедись что включается вентилятор охлаждения радиатора - зачастую летит датчик включения. Уже 2 поменял.
Если вентилятор не включается, то его можно включить вставив в штекер маленький предохранитель на 5-10 которые и он заработает на постоянку!)).
Попробуй если с вентилятором и нормальным уровнем все равно греется, то тогда смотри в радиаторе на заведенном двигателе есть движение жидкости или нет!
Если нет то помпа полетела, если есть то нужно погонять, т.к. возможно где завоздушило.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Доброго дня!
Крестовины переднего кардана как на СФ-8?
Спасибо.
Serg_ko86
9 Дек 2014
ХМАО Мегион
Спасибо, вентилятор работает как штатно от датчика так и принудительно (выведен тумблер), уровень в норме, радиатор чист. От него жар идет поэтому скорее циркуляция есть, думал может из-за ваноса он стоит не вертикально и отверстий мало спереди.
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
У многих не вертикально! дело не в этом!
Андрей 1633
9 Авг 2018
Cf moto x5 h.o
Здравствуйте, на cf moto x5 h.o криво стоит заднее правое колесо, кто сталкивался с этой проблемой?
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Всем привет,кто сталкивался с такой проблемкой.Прихожу в гараж завожу своего ашота,работает нормально,как только боле менее нагревается отказывается работать на холостых и глохнет,опять завожу,заводится давая чуть чуть газку,но тут же глохнет,в общем на газульку давишь тарахтит,только отпускаешь глохнет.Замеряли давление которое выдаёт насос,2,8 держит.
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Посмотрите свечу и колпак, может пробивает где или окислилось. У меня были таки же симптомы на мотоцикле Каве. Поменял свечу (окислилось все под колпачком) и проблема ушла.
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Cегодня только получилось добраться до квадра,поменял свечу,бронепровод визуально нормальный,чистый,старая свеча чёрная.Завёл,подождал минут 10-15 работает лучше чем было,но не то как было раньше,мало оборотов,может ему клапана надо отрегулировать,а то я честно не разу этого не делал,а пробег уже за 6 тыщ?
Racer-Man
14 Окт 2015
Ну так прибавьте обороты у меня на холодную 1800-1900, на прогретом стабильно 1600-1700. Так официальные дилеры делали чтобы зимой можно было заводить без проблем
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
У меня на холодном как у вас на прогретом,а на прогретом опускается до 800-850.Добовлял обороты тросиком,свободного хода нет и при повороте руля на право газует сам.
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Может подскажите как добавить по другому,чтобы ход свободный у тросика остался и его не закусывало.Мне большие не нужны обороты на прогретый около 1000-1100 хватит,тем более я зимой не эксплотирую квадрик,стоит в гараже.
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Может там болт есть типа холостого хода добавить какой нибудь?
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Вроде как нашёл ответ на свой вопрос на соседнем форуме,завтра посмотрю где там этот болт у заслонки,и есть ли он там вообще.
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/127883/page-115
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Пока завтра не настало решил ещё полистать странички данного форума и нашёл на 121 стр. общение по моему вопросу.Похоже надо будет везти к дилеру за 400 км моего ашота чтобы устранить ошибку в проге,конечно если не найду тот самый болт которым сам подниму обороты :)
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Посмотрел сегодня болтик которым можно добавить обороты,так и не нашёл.Решил снять клапан перепускной или как его там,в общем отсоединил его от шланчиков которые к нему подходят,сами шланги соединил на прямую трубкой,клапан от проводов которые к нему подходят не отцеплял,болтался на проводах.Завёл,квадрик уже был прогретый,и о чудо,работает идеально,обороты 1500-1450,включаю Н на холостых не едет,в целом нормально.Подумал может вообще отцепить этот клапан,отсоединил провода,завёл,начал мигать чек(красная лампа),с подцепленными проводами не мигает.Держа клапан в руке при работающем квадре,с подцеплёнными проводами,чувствую что он работает (вибрирует).Читал где то за этот клапан,но симптомы были другие у людей,кто что скажет по этому поводу,менять или убрать можно,или дело может вообще не в нём?
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
В общем всё сделали,работает чётко,добавили чуть воздуха в подмогу клапану,обороты 1300-1250 на разогретом,завтра прокачусь гляну как поведёт себя на покатушках.
пос Вая
15 Ноя 2013
Челябинск
kommander 600 e-tec mud pro 1000 cf x5 но ерs
Возил к дилеру или сам делал?
Racer-Man
14 Окт 2015
Болтик регулировки на дроссельной заслонки. На рукоятке болт ограничения газа.
