NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Видел на дросселе,но уже после всех манипуляций.На рукоятке смотрел,крышку сверху открутил,так и не понял как сделать чтобы люфт не большой у тросика присутствовал.В общем болт на дросселе как запасной вариант,но в целом работает нормально меня устраивает.Заметил с похолоданием при запуске обороты маленькие,около 1000,буквально минуты не проходит при нагреве поднимает и 1300 кажет +- 50
пос Вая
15 Ноя 2013
Челябинск
kommander 600 e-tec mud pro 1000 cf x5 но ерs
Шноркеля ставил?
nep
13 Апр 2010
Мурманская область г. Полярные Зори
Вадим Васгенович
BMWR1200GS,Беркут460,ПЛМMercury60л/с -4т,Mercury3,5л/с-4т,Казанка5М2Suzuki40-2-тPalaris Widetrak LX(прод)SkandicWT900АСЕ
  • Здравствуйте! Прочитал всё от корки до корки... Мужики я Вас очень уважаю, но извините, Вас, да и наверное меня здорово на...ли. После прочтения ВСЕГО, то есть всей ветки, очень расстроился. Всё понимаю-экстремальная техника, новая линейка (тогда), сыровата, детские болячки...Однако за три года- две внятные отзывные компании??? Дистрибьютеры и оф дилеры уже давно забыли о нас, судя по последним сообщениям от них. Очень нужен квадр для работы (промысловой охоты), ни хочу испытывать судьбу играя в лотерею. Даже не надо им обладать , чтобы понять что это проблематичная техника!
  • Конечно, я мог бы ничего не писать, но ведь обидно..., а братья?
  • Я сейчас для чистоты эксперимента так сказать приведу перечень болячек Квадрика Н.О
  • -Глохнет и не заводиться ( решение - откручивание крышки бензобака???, скидывание клеммы АКБ, дать остыть аппарату!!!) Официальное решение проблемы отсутствует, да и забыл ни кто не пробовал- поцеловать в выхлопную трубу)))
  • -Замена пробки радиатора или расширительного бачка-точно не помню, но реакции официальных представителей нет, по крайней мере здесь
  • -Плохо включаются передачи- ноль эмоций
  • Сильно греется сидушка-ноль эмоций
  • Задняя передача вылетает-ноль эмоций, то есть меняют конечно шестерню, но как видно-"мертвому припарки"
  • Графитовое кольцо, та же песня
  • Крепление заднего редуктора (отламывается ухо крепления), решения нет
  • Регулировка развала колес. может косяк завода или предпродажная подготовка?
  • Брак натяжителя цепи. здесь встречалось дважды возможно я предвзято отношусь?
  • Перетираются провода управления приводом
  • Электроусилитель руля
  • Очень плохо заводиться в холодное время года
  • Не считая единично всплывающих призывов о помощи по различным проблемам по подвеске, электрике, креплению двигателя...
  • Решен вопрос с креплением глушителя- отзывная компания!!!
  • Решен вопрос с вариатором- отзывная компания!!!
У меня нет квадра и ни когда не было, в профиле есть все чем обладаю, ни чего не говорю надо покупать или нет, дело сугубо личное, я для себя уже принял решение.
Спасибо всем за предоставленною информацию, которая помогла мне принять правильное решение!!!
пос Вая
15 Ноя 2013
Челябинск
Вы зайдите в ветку Скандик 900 асе и составьте список поломок.Сильно удивитесь)))
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
Всем привет, какое масло лить, какое льете вы, синтетику или минералку???
в мануале просто SAE 15W-40/API SG
Volodia 83
6 Сен 2015
Северный Урал
CFMOTO X5 H.O. EPS
Двигатель Мотюль 10W40
Редуктора 75W90
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
минералка ,синтетика ?
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
спасибо.
ValeraSP
8 Янв 2019
Всем привет. Подскажите, потеют сальники заднего редуктора где привода. Хочу заменить, как правильно/быстрее разобрать? Масло придётся сливать или на бок заводить и без слива попробовать?
avtomax
6 Июл 2015
Мурманская обл.
CF Moto X5 HO и Sammit 600
Добрый день. Заморгала ошибка, но прочитать код не могу, т.к. нет интервалов в моргании. Просто моргает постоянно и все. Буду рад совету.
ValeraSP
8 Янв 2019
Было у меня что-то подобное. Не могу вспомнить что я делал. Посмотри разъёмы все, особенно датчики которые держаться на папа/мама. Такие контакты обычно разшатываются, окисляются. На двигатели таких датчиков пару штук есть.
ValeraSP
8 Янв 2019
Я счёт не веду, просто видел.
8 это что за датчики такие? Температура, давление, датчик колена как вариант а какие ещё?
foreg
6 Фев 2013
foreg
А тут вот еще видео с CFMoto в Карелии. Не такое крутое, конечно, но с отзывами.
Tyun
10 Май 2019
Артем
Х5 h.o.
Подскажите куда копать. Во время очередной покатушки на приборной панели загорелся индикатор системы управления двигателем EFI, и прыгнула температура охлаждающей жидкости. В чем может быть причина и куда копать????
Привет. В чем причина была разобрался ?
avtomax
6 Июл 2015
Мурманская обл.
Я тоже спрашивал про диагностику ошибок в январе, ни кто не ответил. Поэтому разобрался сам. В моторном отсеке есть две фишки, берешь ту где есть фиолетовый провод и замыкаешь его на массу. Индикатор начинает моргать с интервалами, остается только найти ошибку в книге.
avtomax
6 Июл 2015
Мурманская обл.
Гребанная китайская техника. Вчера на скорости 95 км. в час порвался ремень варика. От удара ремня в крошки разблись оба вариатора, крышка и погнулся вал ведомого варика. Если покупать новое больше сто тысяч рублей. Может есть у кого б.у. эти детали ?
Rony
30 Дек 2008
Ленинград
Анатолий
снежик, мотик, квадрик
Всем привет
Пару вопросов
1. Кто нибудь менял датчик уровня топлива? Не показывает вообще, мигает.
2. На горячую завышает обороты, под 4000. Если чуть остынет то норм 1700. Куда копать?
Спасибо
Виктор Челябинск
1 Дек 2017
Тайга патруль 800
Всем доброго дня! Вчера забрал нового с салона, цвет оранжевый, сразу установил защиту, подогрев ручек, бампера, кофр подарили. проехал вечером всего 5 км, поздно уже было. Из намеченных недостатков сильно греется крышка радиатора и накладка бензобака с правой стороны, плохо переключается на заднюю передачу и обратно с задней на другие передачи, видимо придется регулировать, или само приработается )))) (что вряд ли). беспокоит что воздухозаборник двигателя берет воздух из самой горячей зоны, что с этим можно сделать? Посоветуйте что надо протянуть и промазать с новья? Ветку пока осилил до страницы 103 ))))
Виктор Челябинск
1 Дек 2017
Тайга патруль 800
как отредактировать сообщение? крышка вариатора.
пос Вая
15 Ноя 2013
Челябинск
С покупкой поздравляю!! Сними блокировку переключения передач и будет все ок))
Виктор Челябинск
1 Дек 2017
Тайга патруль 800
Всем привет! подскажите какие элементы можно и нужно смазать на новом квадрике? Что нужно проверить и подтянуть? И еще вопрос дополнительный свет какой лучше смотреть дальний или рабочий рассеянный? Опыта своего нет
