Для чего Вы пишете на форуме эту ГЛУПОСТЬ?????420 ом мало, видимо межвитковое,
Нифигассе разброс... плюс-минус поллаптя. Отчего-ж он таким может быть?390- 470 ом.
По морозцу -25 град. ценой лопнувшего в двух местах чёрного проводка на мультиметре, замерил сопротивление на рабочем основании 26. 3749 и получил значение 360 Ом.У исправного магдино сопротивление обмотки заряда (красный-черный ) 390- 470 ом
Вот 5 гр и 30 Ом набежало.По морозцу -25 град. ценой лопнувшего в двух местах чёрного проводка на мультиметре, замерил сопротивление на рабочем основании 26. 3749 и получил значение 360 Ом.
Доброго времени !какая схема,цена вашего изделия, ну и фото глянуть быМогу собрать плату для коммутатора 453631.006. если интересно пишите.
Надо не менять а поставить правильно, Если перепутать, УОЗ будет работать в обратную сторону.5ти проводной коммутатор, 2 белых - свет, 1 - масса, 2 осталось. Если их поменять местами что произойдёт?
Какие два белых на свет, . Коммутатор с светом ни как не связан.5ти проводной коммутатор, 2 белых - свет, 1 - масса, 2 осталось. Если их поменять местами что произойдёт?
Будет работать, только вторую обмотку катушки (управления)закоротить через резистор, чтоб не было перенапряжения на разомкнутой обмоткеесли с 6ти проводного переставить на мд-4б катушки световую и зарядную та что с катушкой управления, но использовать только зарядную, катушку управления использовать от мд-4б и спаять схему от Плотникова Ю. Будет работать
Да подойдёт. Схема есть в этой теме, и в Часто задаваемые вопросы и руководства по эксплуатации....Мужики подскажите на МД 4 Б коммутатор цинка пойдёт если да можно схему !
Это для московского ФЛМЗ, то есть Вашего, на Рыбинских всегда зарядная от 500 до 600 ом, даже на китайских более 500, при падении до 400 уже лоторея может завестись, может не завестись. ФЛМЗ на 300 ом помирает, проверено практикой. ГЛУПОСТЬ это,не знатьДля чего Вы пишете на форуме эту ГЛУПОСТЬ?????
У исправного магдино сопротивление обмотки заряда (красный-черный ) 390- 470 ом.
Привет Василий!, тоже перемотал зарядную, провод ПЭТВ-2 0,18 , чем мотают магнитные пускатели, марку провода ты знаеш , с лаком он более 0,2 сколько витков не знаю , мотал до заполнения. Заводится очень легко , но появился эффект раннего завала УОЗ на верхушке, вылечил добавочном сопротивлением последовательно с катушкой 100ом (два по 200 в паралель) двиг работает как прежде......... мотаю толстым проводом 0,18-0,2 в результатае сопротивление катушки получается 300-370 Ом. сделать больше просто не хватает места для провода на каркасе катушки.
И основания с этими катушками работают, и снегоходы заводятся и ездят, годами.
Юрий Павлович, а почему завал получился, или датчик под зарядной намотан, при выносном датчике вроде и не должен. Заводится очень легко , но появился эффект раннего завала УОЗ на верхушке, вылечил добавочном сопротивлением последовательно с катушкой 100ом (два по 200 в паралель) двиг работает как прежде.
Приветствую! Юрий Павлович, а мощность сопротивлений какая?Привет Василий!, тоже перемотал зарядную, провод ПЭТВ-2 0,18 , чем мотают магнитные пускатели, марку провода ты знаеш , с лаком он более 0,2 сколько витков не знаю , мотал до заполнения. Заводится очень легко , но появился эффект раннего завала УОЗ на верхушке, вылечил добавочном сопротивлением последовательно с катушкой 100ом (два по 200 в паралель) двиг работает как прежде.
Да, совмешенный.Юрий Павлович, а почему завал получился, или датчик под зарядной намотан, при выносном датчике вроде и не должен
2вт, получается 4. но думаю и 2х хватит, сопрухи не греются.Приветствую! Юрий Павлович, а мощность сопротивлений какая?
Вот поэтому я такие и не мотаю. Просто мотаю одну зарядную, а датчик выносной. Вообщем переделываю на пятипроводное, с ним мороки меньше.Да, совмешенный.
Пробовал мотать катушку 2 раза, проводом то же потолще чем "родной" точно не помню диаметр, второй раз даже с шёлковой изоляцией, витков около 6 тысяч, делал 3 или 4 слоя доп. изоляции, сопротивление было около 540 Ом.Абсолютно верно, намотанные 0,18 или 0,2 до полной вместимости дают от 290 Ом и заводятся и ездят, а если с бекалитовым мотать, то и годами, тоже мотал на 5-ти проводные. Рыбинские и китайские уже при 400 дают перебои и с учетом тонкого провода межвитковое развивается несмотря на пропитку моментально, а обгорание концов так и фирменный знак. Одно при намотке 0,2 получилось 270 Ом, думал зря работу проделал, попробовал, а оно на ура работает, на рывке почти 110 вольт выдало.
Из практики, если рыбинское или уфимское с китайским вместе показывают 400 Ом то за ворота лучше не выезжать, сто процентно развивается межвитковое.
