Коммутаторы Бурана
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Может вы и правы, я не особо шарю в коммутаторах, у меня стоит К-1Б, а вот у кума вот такая хрень залитая парафином с куском от какого то журнала:blush: .
А журнал российский или китайский?
Реакции: Alle
kosstya61
29 Окт 2012
нарьян-мар
константин
буран мд. цф500а Yamaha125 ,буран 79г.в
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Помагите поменял каленвал не магу настроить зажигание шести проводное
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
фото нужно 6-ти проводного магдино и фото коммутатора, тогда можно говорить о настройки, вернее о технической возможности настройки.
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Не могу загрузить фото не получается
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну вот, фотки появились, вроде ничего криминального. Только они зхачем-то дублированы.
Теперь по соединению проводов:
1. Коммутатор - Белый с большим наконечником-кольцом под болт М6 - "масса"
Жёлтый -" датчик" - к жёлтому от магдино
Второй жёлтый - тоже датчик - ко второму жёлтому (или зелёному) от магдино.
Красный - вход зарядной цепи - к красному магдино
второй красный - то-же самое второй вывод.
Синий - выход на высоковольтные катушки (ТЛМ)
Вот расцветки и оконцовки проводов твоих на фото нет...
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
С проводкой все нормально нужна угол опережение на это зажигание не могу настроить после замены каленвала
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Чего ты там хочешь ещё выставить, оно по фото у тебя максимально рано выставлено. угол опережения для 6-проводного и 28 сил до 28 градусов, но тут по-моему уже "в +" расточены пазы на основании - не лишка повернул???
И, могут несимметрично работать входные цепи... попробуй
сперва красные, а потом, если изменений нет, то и жёлтый-зелёный местами поменять.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Бесконтактная электроника тем и хороша, что регулировок минимум... Оно по умолчанию около нужного углаа должно быть.
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Расточил по савету приходил дет с тробоскопом сказал что Нада проточить и пирестанит гретса и легатса но на снегоход эта проточка не повлияла греится и лигаится трос рвет на стартере что делать снега многа а я дома сума сходу скора чекнусь мужики памагайте
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так утебя очень раннее, поверни его по часовой на середину заводского паза, и пробуй.
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
По стараму так где-то и стояло на середине была дитонация двигателя очинь сильная и не тянул и грелся
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
вроде если коммутатор помирает, не выдает опережения?
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
На зажиганий стоят три катушки одна на свет одна на искру а маленькая на опережения или я не так думаю может маленькая катушка и накрылась
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не встречал 6-проводных старых (именно таких, как обсуждаются) оснований с "помершей" именно выносной катушкой датчика...
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
На старых 6-проводных две катушки опережения зажигания. одна спариная с зарядной это опережение на малых оборотах и выносная маленькая опережение на больших оборотах вот она у меня и сгорела в 90году. Самая первая электроника буран 88года
Что-то Никола исчез,здесь два варианта или "пристрелил" своего коня или улетел Бэтменом корешей догонять, не попрощавшись:revinmotion:
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Признаки сгоревшего камутатара может у миня камутатор на вернулся
mikl197855
30 Ноя 2017
буран
Подскажите кто нибудь от Волги комм на буран подойдет? Вот такой 131.3734-01
