Длинный
- 2 Мар 2009
- 6.208
- 1.232
- 57
- Вологодская обл. Кирилловский район
- Сергей Владимирович
- Буран
нет.
Умер коммутатор или короткое замыкание в кнопке глушения, аварийной чеке.Ехал ехал и сразу пропала искра на Буране.Что может быть? Сегодня поставил другое зажигание ...на коммутатор ток не выходит!
Магниты все на месте,магнитят равномерно..
(трансформатор ) высоковольтная катушка, которая устанавливается на снегоход "Буран", рекомендована для применения только однанарод подскажите по бурану постоянно сгорают транформаторы на искру
Конечно можно, если есть установка вакуумной пропитки катушек.Причём тут коммутатор? На него напряжение не приходит с генератора. А кнопку я сразу откинул с коммутатора,так что по моему всё дело в зажигании. Кстати катушку самому перемотать можно?
Пробитый коммутатор может закорачивать, и напруги не будет. Катушку можно прозвонить, как смотри здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/68245/page-2#post-2395384Причём тут коммутатор? На него напряжение не приходит с генератора. А кнопку я сразу откинул с коммутатора,так что по моему всё дело в зажигании. Кстати катушку самому перемотать можно?
На верное ВТА-41. Подойдет.Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил
Симистор. BTB41. 800в подойдет на комутатор 006?
Мотал без установки для пропитки, развел эпоксидки, чтобы сразу не затвердела отвердителю поменьше. Во время намотки пропитывал, прошел пару слоев помазал и так до заполнения,витки не считал, взвесил на весах предварительно пробитую катушку срезал провод и мотал до предыдущего веса таким же проводом. 2 года полет нармальный.Конечно можно, если есть установка вакуумной пропитки катушек.
Вместо эпоксидки я применял авто лак двух компонетный сохнет сутки, Тоже работает как и с эпоксидкой.В качестве вакуумной установки благополучно подходит стеклянная банка и крышка для вакуумного (кухонного) насоса. В банку лак, в лак катушку, накрываем крышкой , откачиваем воздух, через стекло видно как выходят пузырьки с катушки. После вакуумизации вынаем , даем стечь излишкам вот только сушить долго .
Для увеличения уоз, номинал резистора уменьшать?резистор с датчика подобрать опытным путем
Спасибо. Я спаял коммутатор на запас. Возить с собой. Но со штатным у них разница в 4-5 градуса, вот и думал их сравнять.теоретически уменьшать, но какого результата вы хотите добиться? раньше должна наступить и отсечка по оборотам\ резкое уменьшение угла ( не на всех системах). практичне думаю довернуть магдино...
