Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Подозрительно маленькая для 120 вт. Скорей всего 72 вт, а на деле еще меньше. Так что проблем с питание быть не должно.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Ну чайна могла и обмануть. хотя написано было что CRE 5 Вт. ну 24 на 5 =120 даже если и по 3 тоже нормально. Как бы проверить.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Может и 120 утверждать не буду, просто у меня на 72 такого размера. Та что у Владимира у меня тоже есть, размер чуть уже. А проверить легко в разрыв любого из проводов последовательно поставить амперметр и посмотреть ток. Если 8-9 ампер значить и правда 120 вт. А так в любом случае света за глаза.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
72вт себе тоже купил, ещё не ставил, но свети здорово очень, пробовал ночью в гаражном кооперативе.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
На 72 на УАЗе стоит, а на 120, на багги брал, вот такая
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Это по три вата. Ну на снежике должно быть хорошо от белого снега все отражает. Вот на квадрате поставили такую же балку, как у меня ну не совсем как бы ярко и пятно овальное какое-то получается а не распространенный свет. Но однозначно лучше чем родной свет.
А если дальний отключить или ближний ничего не сгорит? зажигание дукати снеж 2006 года 5 комплектация
Алекс 13
26 Ноя 2013
Тайга патруль 2007г. YAMAHA TDM-850 2000Г.NISSAN Qachcay 2013г УАЗ 469 1998г
Что вы все зациклились на трех ватных балках.Нихрена они не светят только элюзию стздают что как сварка,но это только вблизи.Надо десятиватные балки ставить.При одинаковой мощности они на порядок лучше светят.Тут просто друган на квадре приезжал у него 72в балка стоит из трехваток,а у меня на снежике 60в из десятиваток.Так моя вдаль на порядок лучше светит'а у него тупо перед собой зарево максимум метров десять.Так что решайте сами.И на акум не советую ее вешать смотрел ток потребления 5.2а у ксенона стоявшего был 3а и то за пару часов акум высасывал.Ставте на прямую в проводку через диодный мост.У меня этот мост сразу за реле регулятором сделан.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Не надо, у меня на машине 10вт, брат набрал 10вт, никакой разницы не вижу с 3вт.
z827
29 Авг 2015
Пришла вчера балка светодиодная. Продавец заявлял 120 Вт, по факту оказалась 45 Вт. Специально покупал на eBay, там в случае подобного кидалова более строгие санкции к продавцам чем на Aliexpress.
Вот ссылка на лот. Не попадитесь как я.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Считай бесплатно купил:D. Надо свою замерять. 55 думаю будет.
z827
29 Авг 2015
Честно говоря, я предполагал что будет не 120 Вт, но ожидал что хотя бы 75 пришлют. Проверил даже от двух разных аккумуляторов - фиг там, в обоих случаях получилось 76,15 Вт.
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Заказал подобную, подключил к переменке через выпрямитель, крайняя секция перегорела сразу же. Отрезал болгаркой. И теперь она не 24 а 18 диодов.
правда заявленная мощность была 72 вата.теперь получается 54
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Если смотреть на фото лота то у меня такая же.
z827
29 Авг 2015
Ого! Чета я опечатался! Там 46,15 Вт у меня получилось по измерениям. Причем, мультиметр поверенный, так что не врет.
По внешнему виду они все одинаковы думаю. Вся разница в начинке и стекле (материал стекла, линзы, расеиватели и проч.).
z827
29 Авг 2015
Снял видео.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
А как у них правильно мощность пишется? У балок имею ввиду. Ведь мощность электрическая (то что вы показали) и мощность световая, имею ввиду аналогия с галогенной лампой, это разные вещи. Вот галогенка 60Вт, ток 5А, сравни сколько люмен дает она и твоя балка. Думаю китайцы указывают мощность балки по люменам в сравнении с лампой накаливания.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Здесь просто развод. За такое деньги должны вернуть без вопросов. А вообще пишут максимальную мощность всех диодов. Допустим 10 диодов по 10 вт. Пишут 100, но на всю мощность их обычно не выкручивают. Я 20ки пробовал вроде 16 получалось, вполне адекватно, светят правда жуть как плохо, продавец нагнал, что свет 4300К, не больше 3500.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У себя измерял, 60 из 72, вполне нормально.
z827
29 Авг 2015
Продавец в названии лота четко написал "120W OSRAM 24x 5W LED", т.е. это именно потребляемая электрическая мощность - как у лампы накаливания.
А вообще, такие мощные балки у нормальных продавцов идут по втрое большей цене и в комплекте с реле и проводкой.
z827
29 Авг 2015
Проверил сегодня как светит балка ночью на улице и оказалось что в ней всего 12 светодиодов по центру стоит, а по краям сегменты пустые. Когда дома включал, там свет внутри отражался и казалось что работает вся балка, а в реальных условиях сразу стало видно как луч бьет. Буду возвращать обратно.
Заодно примерил, а то может еще с размером ошибся. :)
В идеале хочется пильнуть низ ветрового стекла и утопить балку в него: что бы и снегом не забивало и ветками не долбило и капот не сломало от веса, а весит она ровно 1 кг (взвешивал).
  • 93,4 KB Просмотры: 261
  • 121,2 KB Просмотры: 272
  • 105,1 KB Просмотры: 256
Gall695
4 Сен 2013
Gall695
4 Сен 2013
Вот и выбрал время поставить балку. Катнул вечерком, красота !- такое впечатление что раньше со свечкой ездил.:clap:
Запитал от переменки через диодный мост с конденсатором. Включается трехпозиционным переключателем - балка , выкл, фароикатель . Штатная фара постоянно подключена (правда лампочку за ненадобностью извлек).
TIR86
9 Ноя 2014
Ильнар
Тайга 500Д 2х карбовая(была), Brp Tundra 550wt
Есть реальные пользователи балки с зажиганием рпз и без акумма? А то все купил, а разговоры разные?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Другу ставил с уфинским(мощность одинакова) зажиганием на Рысь, вопрос то в чем?
