Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
TIR86
9 Ноя 2014
Ильнар
Тайга 500Д 2х карбовая(была), Brp Tundra 550wt
Диодный мост нужно мастырить или нет?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Все проще, подключаешь от переменки, например, от или вместо дальнего света, в один из проводов в разрыв перед балкой впаиваешь диод и все работает, и лучше будет работать если после диода параллейно на оба провода впаяешь конденсатор 10000-20000 от 25 до 50 вольт.
Антон 45
27 Июн 2017
Тайга Атака
Всем привет только зарегестрировался принимайте в свои ряды,такой вопрос- подскажите если за место галогеновой лампы поставить диодную с эл.оборудованием не чего не будет ???Спасибо.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Не должно ничего быть и светить не будет, лампу надо ставить на подобии вот этой https://ru.aliexpress.com/item/AC-8...32691756607.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.WsqC45, т.е с выпрямителем своим.
Sherh
18 Ноя 2012
Ханты-Мансийск
УАЗ 469, Тайга Классик, К5м4+эндуро
Сергей, дай ссылку, какой точно конденсатор и какой диод. А то совсем в этом валенок.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
То есть покупаю такую лампу ставлю и все? ни каких диодов и конденсаторов? правильно понял?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Нет ссылок, диод выпаял с убитого "тазовского" диодного моста, кондер тоже от куда то...
Да.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Да.
Каким образом он будет работать, если написано АС , т.е ток постоянный от 8 до 40 вольт. Вентилятор охлаждения куда будет крутить. У меня такая лампа стоит на постоянке от акума, при изменении полярности не горит. Светит классно, правда разность между ближним и дальним едва заметная. Работать на переменке не будет.
На ети про есть выпрямители на 40 ватт
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Да пофиг что там написано на китайском , проверено, работает она от переменки и не у меня одного http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106766/page-85#post-4623887 и несколько постов ниже...
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
DC - Direct Current ( постоянный ток), AC - Alternating Current (переменный ток)
Магаданец
1 Июн 2013
В шопе продавец пояснил что коробочка это стабилизатор напряжения, на 12 в, с +- от АС, посему и толкаюсь от вродезнающего. Если реально такая работает включаю ЗХ.:up:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
а в принципе вправду как две галогенки светят? Так то бы удобно.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Пришла мне эта лампочка.. На оборотах выше холостых вроде норм, хотя иногда моргает кратковременно, на холостых же дико моргает но горит на 2/3 своей яркости. В целом светит очень даже ни чего, свет ярко белый. Но вот что делать с этими пульсациями....
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Смириться или на питание от акб перевести. Не ахти в общем выходит, надо остановится осмотреться, а свет утух.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
ну он как бы не тухнет.. а очень быстро моргает... что в принципе тоже не ахти..
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Если попробовать до лампы питание пустить через диодный мост, а за мостом электролитический конденсатор тысяч 6мкФ (два параллельноподключенных по 3300 мкФ). Думаю моргать совсем перестанет
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Сразу конденсатор ставь и диодный мост перед лампочкой.. моргает шопипец без этой приблуды на холостых
Про какой конкретно кондер идет речь? И куда именно ставил? А еще лучше накидай схему.... думаю много кому пригодится.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Если руки откуда надо растут то лучше подключить от постоянки с аккума . На патруле ставил фару 45 ватт - проблем с разрядкой не было потому что из заявленых 45 потребляла может ватт 25 .
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Хочу сохранить штатную схему для света...................
Вмешаться все равно придется, перед переключателем дал/ближ. впаиваешь диод, потом на него же одну ногу кондера и вторую ногу на второй провод идущий на лампу фары. Блин х.з. как объяснить точней, завтра нарисую.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну и хорошо - подожду... нарисуй по возможности цветную картинку чего и куда... а то не электронщик йа нифига - но в нарисованной схемке разберусь. :D :Beer2:
