Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вот накидал на память.
Если зацепить сразу от регулятора, то и ручки от постоянку работать будут.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Как вариант самый простейший. Ничего не надо мудрить, устойчивый сигнал заднего хода-а то как нажмешь бывает на газ...Зажигание вкл свет горит, поворачиваем на старт свет отключается.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
то есть вы все потребители (кроме обогревов) перевешиваете на регулятор? он не крякнет от увеличенной нагрузки?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А кто его знает крякнет или нет, что то на технике сделанной нашими руками :D. На прошлой тайге делал самодельный регулятор по теме с форума, вся проводка была на постоянке, никаких проблем. Сейчас у меня светодиодная балка на акб висит. Был случай усаженный в ноль акб фильмами, плюс балка светила выезжал из леса ночью, ничего не сгорело-больше нагрузки трудно себе представить.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
То есть одновременно светят и балка и фара? Раньше на форуме проскакивала инфа что на свет отдельная катушка стоит, а по схеме смотрю вроде как одна она на все потребители.. иль я чего не догоняю
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Нет. У меня чуть по другому сделано, через трехпозиционный тумблер-родной свет на переменке, выкл все, горит балка от акб. Отдельной катушки чисто на свет нету, все объединяется, катушек разное кол-во может быть, от производителя зависит.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Нет! Чем больше нагрузка тем легче регулятору. Если в нем диоды, то нагружаются только они.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Как бы да, но фиг его знает, схем то нет конкретно этих регуляторов, номиналы компонентов не известны. Как то представитель рм заявлял что больше навигатора ничего туда цеплять нельзя, типа не рассчитан, но практический опыт говорит об обратном.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Правильно представитель РМ заявил, ничего не вешайте на красный провод (+) регулятора, и за проводом от навигатора следите, чтобы не замкнуть этот провод случайно на массу.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
чуть шире бы ответ.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
А для чего на тайге регулятор напряжения вообше? Аккум только заряжать?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
Прошлый сезон дополнительные светодиодные фары отработали на постоянке от регулятора напряжения , все нормально , ничего не случилось , только на холостых моргают ... кондеры большой емкости здесь не помогли .
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Я выкладывал раньше, как делал на тайге две фары, тоже заморочился от постоянки, т.е. от акума, но он слыхал, потом врезался просто в переменку и отъездил два сезона, все работало, но при малом газу маленько тускнели, но этого хватало в очках видеть метров 50 уверенно
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Для зарядки Акума в регуляторе есть выпрямитель, сам регулятор режет лишний вольтаж , который может достигать 50 вольт, ни одна лампа не выдержит столько
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. на тайгу варяг 500 можно поставить светодиодную лампу вместо штатной?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
Спасибо, нашел все, что нужно)))
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
Уважаемые форумчане, может подскажете, на варяге аккумулятор заряжается только до 6в., померил напряжение на выходе регулятора, на холостом показывает 5-6, добавляешь газу падает до 1-2. Хана регулятору или что то другое может быть, может массы от двигателя нет на раму? регулятор R104-1.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Записал видео, как светит лед балка в сравнении со штатным галогеном, мож кому интересно будет
подключал через кондер и диодный мост вместо дальнего. Балку брал 5D - типа дальнего света
