Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Лаур
10 Фев 2010
Покрасил раптором в три приема, обклеевал каждый цвет. Раскраска нынче модная. Хотел Титаном но одговорили все же раптор сейчас рулит. Осталась банка хочу весь снежик дунуть, кстате наносится легко можно самому без навыков.
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
парни привет. решил установить светодиодную балку на тайгу( тайга без акума) стал заморачиваться с диодным мостом и в процессе нашел постоянуку с регулятора напряжения ,подключил туда балку ,горит хорошо напряжение до 25 вольт доходит . собственно вопрос можно ли так делать?не сгорит ли реле регулятор и какие могут быть последствия. тему читаю может где уже обсуждалось...
DenisPerm
13 Фев 2018
С регулятора напряжения постоянка не должна быть выше условно 14.8 вольт. Может регулятор не исправен?
А выдержит регулятор или нет это исключительно взаимосвязь мощности балки (Ваты/Амперы) и мощности регулятора. Если будет модель регулятора, можно будет пытаться узнать на какую можность в нем выпрямитель/стабилизатор.
Ну и соответетственно, модель балки.
Вернее ее потребляемая мощность.
Хотя, если регулятор не исправен, какой в этом смысл? Сегодня он дает 25-ть вольт, а завтра 45-ть? А напряжение на переменке соответствует норме? Т.е. функция регулировки/ограничения переменного напряжения в регуляторе исправна?
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
IMG_20181209_123707.jpg походу регулятор и правда крякнул . диодка китайская,72 ват по факту думаю ват 50 не больше... вроде как в ней уже есть стабилизатор тока.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
подключил две фары по 10Вт. Напрямую через предохранитель к АКБ. На обаротах начинают моргать. В чем может быть причина?
Алекс1963
13 Янв 2013
Красноярский край
Тайга СТ-500Д "классика", Ока-1113, Т-40АМ
Re: Замена фары Тайги или(и) установка ксенона.
Могу предложить только накладку-обтекатель.
Игорь. Можно у Вас заказать обтекатель на Тайгу под фару от ОКИ? Если ДА то как с Вами связаться?
Evgen90
6 Сен 2019
г Горняк
Тайга 500
Капотина четко сделана, вот только на балке этой ребра должны остужать ее, встоив во внутрь греться не будет?
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Тайга 500, Прогресс 4 (Suzuki 40)
На китайских и так с охлаждением всегда беда ...а так наверно она кончится сразу
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
У вас лично хоть одна балка кончилась?... Сидеть на стуле и предполагать можно сколько угодно...такие балки на квадриках стоят и работают в 20 градусную жару года 4 не кончилась еще не одна... Именно поэтому варианту тут оставлен между балкой и корпусом зазор по кругу около 5 мм доработать еще лучшее охлаждение проблем нет никакий только зачем?...балка за примерно час непрерывной работы даже не нагревается......Р,С кто хочет дешево и сердито делают так ,но на фото не балка главное а вариант с оптикой ,можете поставить любую брендовую балку в пять раз дороже если не нравится китай.... в такой компановке отец от ездил сезон доволен после штатной оптики как слон .все работает и будет работать еще долго...... цена балки была 1700. сейчас может чуть дороже
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Я предлагаю сбавить тебе тон ) так будешь с мамой разговаривать )
А если по делу,то Вы, как видимо специалист,должны не понаслышке знать,какое количество тепла выделяет светодиод при работе...в связи с этим ,то,что у вас за час работу не греется балка говорит о том,что ВОЗМОЖНО,я ни в коем случае не спорю с вашим авторитетным мнением тепло от диодов остается в корпусе ,и выжигает там все и вся ) у меня ,намоем жипе стоит одна известная на drive 2 балка,дак она даже в мороз нагревается,что очень положительно сказывается на работе диодов и из дальнейшей жизни )
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
У вас сгорела хоть одна балка?. Тон мой не для ранимых людей с этим согласен... У меня не сгорело не одной.... Ваше мнение имеет право на жизнь так как каждый имеет право на выбор... Ответил на сообщение только для того чтоб люди не сидели и не гоняли мозги в сомниниях а ставили и ездили оставив сомнения теоретикам как вы..р.с Я не специалист и какое тепло выделяют диоды понятия не имею я знаю лишь одно что все работает потому как беру и проверяю за свои деньги а не гоняю мозги по всяким предположениям .... Всем добра и с новым годом....
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
С новым годом)
Алекс1963
13 Янв 2013
Красноярский край
Парни, скажите как найти Dastyn. Мне нужен обтекатель на Тайгу под фару от ОКИ, а Dastyn где то писал, что у него можно заказать, но я не знаю как с ним связаться. Помогите пожалуйста.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Deryabin-72
4 Янв 2020
Архангельская обл.,Холмогорский р-н,с.Емецк
Александр Дерябин
Тайга 500Д
.Можно на крайняк принудительное охлаждение поставить,если в этом есть необходимость. Мне очень понравилось.Молодец!Света действительно не хватает на Тайге ,да и стекло помутнело.Сам думаю чего колхозить ,смотрю по сайтам ,какие у людей мысли по этому поводу.С Новым годом и рождеством!Удачи!
Алекс1963
13 Янв 2013
Красноярский край
Re: Тайга - фара
В общем может кто и делал такое, но тут я этого не нашёл.
Добрался я тоже до фары и в целях экономии решил пока не покупать никаких новых, а поэксперементировать с родной. Когда разобрал фару, то ужаснулся от состояния отражателя.., весь какой то не зеркальный, а прямо матовый, местами вообще зеркального напыления нет. Походил по автомагазинам, посмотрел что можно использовать из дешёвого материала и остановился на противотуманке толи от ваз 2115, толи от ваз 2110....
В общем фото....
А я подобрал отражатель от головной фары УАЗ, ГАЗ, 2101 и других авто на которые ставятся такие фары. Шлифмашинкой отрезал лишнее и в Тайговскую встала как родная. На фото ради эксперимента резал старую и ненужную оптику. Теперь куплю новую и сделаю так же. Кстати, тут не надо думать о крепеже лампочки, там уже все сделано с завода.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Для тех кто хочет реально хороший свет, по своему опыту, скажу, что, лучше брп-ной фары ничего не может быть. Не экспериментируйте с Китаем и др. хренью, да,дороговато, но стоит того, ставьте и радуйтесь, свет как на хорошем авто.
Гена две галогенкии свободно протянет, даже не заморачивайтесь...
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
У меня отражатель стоит от тойоты Карина в родную фару вставлен. Ближний светит низковато но широко, по лесу удобно а дальний вообще отменно. Главное хорошую лампочку.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
В том то и дело что как на авто , а зачем в лесу это правильное светораспределение ? Что бы ближним лосей не слепить ? У кореша SWT 600ACE , дальний вдвоём слишком высоко , одному около дела , ну не будешь ведь каждый раз регулировать . Ближний тоже ни то ни сё с его чёткими границами .
У меня третий год стоит 60 ваттная балка за три рубля с Али - свет как у паровоза , подключена вместо дальнего , ближний штатный - светит как раз верхней частью отражателя поверх балки , для нечастых разьездов .
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Кинь фото как получилось пожалуйста
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Ясно . Я думал про СВТ550 речь идёт.
А так да, хорошо получилось.
