Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Кому нужен бюджетный вариант, вот он. Цена 1рубль и полчаса времени.
танк
4 Дек 2007
Доступ открой))
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Если попробовать до лампы питание пустить через диодный мост, а за мостом электролитический конденсатор тысяч 6мкФ (два параллельноподключенных по 3300 мкФ). Думаю моргать совсем перестанет
Тоже такая мысль пришла. :handshake2:
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Возможно и так.
https://shop.ecoteco.ru/catalog/p3221/
В тех.характеристиках указано 18-32вольта входящее напряжение а выходящее 12.
:unsure:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Не экспериментируйте с Китаем и др. хренью, да,дороговато, но стоит того, ставьте и радуйтесь, свет как на хорошем авто.
:D как то двояко. по теме перегрева, перебомбил дофигища диодных фар, качество исполнения у всех разное. Но основные беды, термопасту крест на крест ляпнут и алга, перегреваются и садятся. Если потеют, то же как повезет, некоторые сразу сгнивают. А так нормальный китай до полу года в режиме каждый день выхаживает. Качество света хороших фирм и китая, ощутимо разное.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Да двояко, но хозяин барин, я бы себе не поставил точно. Тут немного другая ситуация, надо было ехать ночью, но с родной фарой не вариант, а ехать через два-три дня, поэтому быстренько заказана эта балка с доставкой из Москвы и установлена. На брп-ю фару хозяин не согласен, т.к. на следующий сезон запланирована иномарка.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Сейчас балки уходят с рынка. Диод xhp 70 два штуки заменяют балку из 30 т6. Выпускают уже даже со штатным цокалем и охлаждением. Собрал себе на скорую руки и с расстояния метр боком посмотрел 3 дня хожу с зайкой в глазу. Заказал с КНР готовую фару но еще не поставил только проверил светит годно. 2 штуки будет в самый раз, а можно и балку из них собрать или в штатную фару вставить, можно увеличить мощность в 2 раза заменив драйвер. Индуристы их в штатные фары впаивают.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Недавно приобрел налобный фонарь на таком диоде, свет, да, супер:Bravo:
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
У него ещё один плюс есть, как повербанк работает. Зарядник микро usb.
танк
4 Дек 2007
Ну,а ссылку....:)
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Тайга 500, Прогресс 4 (Suzuki 40)
Вопрос к знатокам ) поставил давиче балку вюс Али,подцепил к дальнему свету ,а с фары снял провод который на дальний идёт. И вот,спустя пару выездов люстра погасла и усе) ее не прозванивал ещё ,но ....может нельзя было так делать ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
да и лепят тяп ляп. У меня ,,старая,, с квадра на снегоход кочует, топил, об деревья тормозил-все норм, даже не потеет. На машине то же старая, потеет, но видимо не окислилась плата, светит, хотя и подсела полюбому. А новые как то брал на задний свет, и часа не светили две фары по два диода-потухли. Балка на работе-секции по выгорали, рабочий свет китайский недорогой садится просто на глазах, да и работает не долго на отказ. Хорошо: или дорого или самому.
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
Парни привет. Оживлю тему . Поставил в 2018 году диодку китайскую за 1700 рублей .Установка на 32 странице ,ставил на постоянку , параллельно подключал кондеры. небольшой отчет .Диодка прекрасно работает притухает только на холостых морганий нет. Можно ставить без сомнения свет бомба (есть с чем сравнивать ) считаю один из самых дешевых и качественных вариантов.
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
У себя решил проблему со светом так - две фары дополнительного дальнего Wesem 3HO, для питания всей этой радости стоял генератор от инжекторного ВАЗа. это сезон попробую на родном генраторе с самодельным стабилизатором.
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
Дополню по энергопотреблению диодка типа на 72 ватта жрет меньше чем родная лампа накаливания.Подогревы стали работать намного лучше . Вообщем батя доволен как слон...
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Подскажите, как правильней подключить светодиодная люстру на 80 Вт? Есть аккум, зажигание дукати, программируемое. Не будет ли нехватки заряда, если подключить напрямую к нему или лучше диодный мост, кондер и от переменки, где фара, например. Не убить бы регулятор. В общем в раздумьях и буду благодарен за дельный совет ;)
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Буран 640, Варяг 550V
Установил так. Подключил напрямую к аккумулятору через предохранитель и тумблер. Прошлый сезон без проблем.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Добрый день.Тоже лежит такая балка, собираюсь так же установить. Сколько по времени непрерывно Вы ездили с включенным светом? Аккумулятор не высаживает? У меня поездки по 2-3 часа в одном направлении, будет родного аккума хватать? Через диодный мост не хочу подключать.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Полтора часа точно (около 40 км по лесу). Аккумулятор без проблем, как заводил так и заводит, и утром после стоянки тоже.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Еще в тему. Я сначала подключил вместо дальнего света. Не понравилось, что свет какой то мерцающий что ли. Подключил напрямую, свет ровный независимо от оборотов двигателя. По дороге пока ехали пару раз вставали ( :Beer2:), заводил с с стартера. поэтому мне кажется все норм. И я посчитал: динамка 200вт ( если не ошибаюсь) - 75вт балка, ближний свет 60вт, плюс остальное ну 20-25. Все хватает, с запасом.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
На Варяге 550V стояла балка 72Вт, садила аккум здорово за 2-3 ч поездки, старался выключать ее на последних 15-20мин пути, что бы аккум зарядился. Аккум новый был.
