цепь на БУРАНЕ
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
IMG_20170108_203955.jpg Вот такая звездочка валов.Вызывает подозрение ступица торцовки нет,надфилем почиркал следов не осталось.Можно ли использовать?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
как кольца прилегать будут
А что кольца? Нормально упор будет ступицы звезды в кольца, а радиальную болтанку всё равно не убрать, да и кольцами/шайбами вплотную тоже нельзя зажимать. Тут тока самотяговские накладки от этого "эффекта" спасут.
Но ни при каких шайбах, накладках, кольцах нельзя забывать про необходимую и соответствующую натяжку цепи.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Добрый вечер.
На несколько лет выпал из бурановской жизни, тему честно прочитал всю, в голове каша.
Если подвести небольшой итог, при вводных, что буран с лифаном 2цил и на стоимость не смотрим. Какой комплект будет самым надежным? И какие манипуляции (кольца,
шайбы) необходимо проделать?
Цель- надежность узла.
Заранее благодарю.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Добрый вечер.
Заранее благодарю.
Набор №5
SRB
4 Фев 2009
Родион
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Набор№5 стандарт, вариатор сборный: цетробежник "Сафари БШ" , ведомый "Рысь", межосевое 265мм., ремень 33х1120 (помойму "тайга"). Тяга как у ЮМЗ, скорость как у Т40. По укатанке или насту до 50 к/ч.
Юрий Антонов
15 Янв 2017
снегоход Буран640А
для информации-попрыгал на примерзшем снегоходе? проехал 1 м выключилась скорость и не стало цепи.Вверху рваная цепь даугава ниже кировская 98 з. москвичевская.Шайбы на нижней зв. не ставились.прошел 35 км после замены шестерен -не было заднего хода.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а как шайбы забыли, не знали?
легко обошлось, по корпусу коробки не попало
Юрий Антонов
15 Янв 2017
снегоход Буран640А
Менял цепь в деревне местный Кулибин без теорий и руководств! Отходил лет 9 по озеру.Кстати срезало 4 палца вместе со щеками!
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Регулировочные кольца на ведущие валы можно сделать из старого 205 подшипника, распилив болгаркой внутреннюю обойму пополам, получается колечки толщиной 6,5 - 7мм. Можно и тоньше напилить, особой микронной точности по толщине там не требуется.
Юрий Антонов
15 Янв 2017
снегоход Буран640А
Спасибо за советы.Поедем через иордань в деревню пилить,магнитить и ставить магнит в пробку
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
in vino veritasЯ тож моржую
Юрий Антонов
15 Янв 2017
снегоход Буран640А
Моржуют все!Для подъема снегохода используются -1 звено строительных лесов 2 на3м,тали,кошки,направляющие доски по которым отодвигаются леса.Если слить сразу масло,бензин заменитьи продуть движитель-назад с песнями!дек 2016г-Викинг.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Не ставьте на двухступки буржуйские цепи общего применения, если планируете таскать чего по серьёзному. Они конечно заебися с точки зрения конструкции и износа в хорошем масле, но у них слабые оси. Я на этом погорел. В конце прошлого сезона притащил приятеля, километров 8 по целяку. Тащил на пониженной, вместе с ним 110кг, на полную дурь, так как испытывал новую систему охлаждения. Дотащил нормально и больше не поехали. А в этот сезон, на первом же выезде, на ровном месте, без нагрузки хуяк и встал из за цепи. Ну думаю позорище, хоть стреляйся, раструбил про накладки, как панацею от обрыва цепи и такой облом... Дотащили до дому. Стал разбираться, че за хуйня, ось пополам, цепь хреново гнётся в шарнирах. Оказалось все оси погнуты. Ось лопнула посредине. Причина обрыва только в этом.Такие дела. Склепал из прибалтийских и поставил, оси звеньев у них чуть ли не в 2 раза толще. Так чта вот вам. И ещё, без разницы двух или трёхрядка буржуйская будет насиловаться. В одном месте ось согнётся между зубьями или в двух, всё равно пиздец прийдёт.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Тогда при таком раскладе цепь обязательно должна была дать слабину, и неужели ты этого не заметил после такого заплыва?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Нихрена небыло прослабления, потому что сами втулки износа не поимели. Произошёл сдвиг центральных щёк относительно тех, которые по краям из за изгиба осей. Соседние ролики встали под углом друг к другу. В какую сторону относительно усилия на цепь сдвинулись центральные щеки относительно крайних, или крайние относительно средних не засёк. Щеки на этих цепях не лопаются как наши, а рвутся с вытягиванием. По этому, после тщательного изучения места обрыва, я 100% уверен, что причиной обрыва стал излом оси цепи практически посредине.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Сначала порвалась щечки на ролике с одной стороны, а потом отломился палец от перекоса.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Странная цепь, что оси в два раза тоньше:blink: и по фотке вроде не видно. Больше похоже, что элипс на звездах есть, а натяжка пришлась на меньший диаметр, тут потянет и согнет полюбому:disgust: промерил бы
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Ребята кто подскажет про СУПЕР УСИЛЕННУЮ цепь на буран с шагом 12.7 по моему.
У меня стоит до сих пор. Последние 2 года езжу на самодельной:2 колесные от Минска разобрал и собрал двойную,за 4500 пробега два раза подтянул.
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
Цепь в норме проверял, прослабла после пробега 150км чутка совсем, подтягивать не стал.
ХХ постоянно крутится на холодную одно потом другое, у меня вариатор сафари он крутит ремень даже на маленьких оборотах даже 28 ремень крутит, пробовал 32 с ним вообще проблема ведомый диск затормозить но это другая история.
Пододвинь двигатель к коробке или отодвинь болтами м8 подвижный ведомый диск и проблема переключения уйдет.
strezewzanin
9 Май 2015
Крепче её пока нет для бурана. Я только поставил на 4 тд. за зиму порвал 3 цепи 9.525- 2000
