цепь на БУРАНЕ
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
. вот на полной натяжке - чуть чуть буквально не хватает до нормы - это 72 звена ест-но на фото, есть в продаже в другом магазине, на 104 вал не 13 а 14 зубьев, но все равно не хватит натяжки думаю
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Может нижняя звезда уменьшенная в наборе? Ошибка комплектации набора?
написал в магазин, 2 набора там - №5 и без номера, может в том, что без номера как раз побольше нижняя звезда, но почему тогда об этом не предупреждают и не пишут, вообще не понятно в чем разница между наборами, ну вопрос задал этот)
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
это на четырехтактном буране?
нет, я же выше подробно написал в начале - на 4-х тактном длинном все о.к. ам же 2-х скоростная коробка, по методу Александра делал, а это родной набор, для обычных коробок, с этого набора и переделали на длинный 4-х тактный
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... на 4-х тактном длинном все о.к. ам же 2-х скоростная коробка, по методу Александра делал, а это родной набор, для обычных коробок, с этого набора и переделали на длинный 4-х тактный
ничего не понял: на картинке похож на обычный двухтактный...
Сейчас, говорят, цепи "от завода" нормального качества, возможно нет смысла городить самоделки. На новых снегоходах добавлен автоматический натяжитель - контроль за состоянием цепи проще.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Да, я и говорю, что это обычный 2-х такт короткий буран, и набор этот должен был встать как родной, для них и сделали этот набор 12.7, цепи от завода- прибалтика, нормальные конечно, - но 12.7 в разы прочнее, эксплуатация жесткая у меня, так что лучше сгородить думаю)
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Для динной цепи подойдёт вариант с толстой поронитовой прокладкойпод коробку .Для короткой цепи сточить коробку можно.милиметра должно хватить.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
1 мм маловато будет) подожду что ответят с сервиса магазина, если ответят)
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Ха - оказывается родная звезда с коробки 104 вала на 19 зуб, шире той что в комплекте №5 на 13 зуб. - измерил длину их пробега - разница как раз 12мм)) т.е. 1 звено цепи 12.7 считай, - так что если например поставить на 104 вал 12.7 не 13 а 14 зубьев(где то есть такие в продаже говорят) - то вопрос думаю решится легко, ну можно прокладку 3-4 мм если что- и можно ставить 72 звена! осталось найти звезду на 14 зуб 12.7 на 104 вал, - может кто покупал такую в надежном магазине, подскажите где, буду признателен, а то развелось щас их всяких магазов х пойми!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
.. оказывается родная звезда с коробки 104 вала на 19 зуб, шире той что в комплекте №5 на 13 зуб.
а что говорит наука по минимальному количеству зубьев ведущих звездочек цепной передачи при высоких оборотах?
strezewzanin
9 Май 2015
прокладку токой толщины нужно делать с метала с пластин сварить .
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
) а что говорит наука? в общем нашел я в продажах 12.7 звезды нижние на 32 зуба а не 29 и на 104 вал 14 зубов нашел, думаю и тот и тот вариант мне поможет, но наверное нижнюю куплю на 32 зуб, хотя тяги мне на короткий буран особо не надо.- но есть одно но - четное число смущает? или фигня это все в данном случае? в магазине сказали что разница между комплектами только в производителе, в общем не повезло мне просто) такая проблема впервые у них - в сервисном центре сказали)
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Наука то особо то вникает в проблемы цепей на буране..... У мотоциклов и шаг больше и ведущая примерно такая. И обороты те еще.
А по числу зубьев может быть и не четнным. Зубья под диаметр идут
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
st.jpg ну где то пишут,
Да читал где то, ученые пишут - что если нечет звезда, то износ меньше! короче поставил я все таки 70 зв. цепь, даже есть место для натяжки еще, так что нормуль, просто не привычно) и чтоб склепать на месте в полевых условиях, надо либо приблуду какую спец. ну или 104 вал разбирать чтоб посвободнее было.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
так вот в чём "секрет" быстрого износа цепи Бурана. (шутка)
Я как-то однажды здесь тоже привёл в сравнение мотоцикл с его цепной передачей, но это немного не то, ибо нагрузка главной передачи мотоцикла менее, нежели нагрузка главной передачи Бурана с его гусянками, зачастую забитую наглухо снежно-водяной кашей.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
..Да читал где то, ученые пишут - что если нечет звезда, то износ меньше!
"где то" пишут про минимальное количество зубьев в зависимости от оборотов, но это кустарям и "практикам" неинтересно.
наука она не о цепях на "буранах" и не о заработке кустарей, она о работоспособности цепной передачи.
например: мотоцикл "ИЖ", диаметр колеса около 0.5м,передаточное отношение передачи цепной макс. 2.8, скорость 60км/ч. Округляем, считаем: 60000:60: (0.5х3.14)х2.8= 1784 об/мин. для ведущей звездочки.
"буран" диаметр ведущей пластиковой звезды 0.17м. плюс гусеница = 0.2м, ведущая звездочка 19, ведомая 51 (передаточное отношение 2.685), скорость 30км/ч. Округляем, считаем: 30000:60: (0.2х3.14)х2.685=2138об/мин. (без пробуксовки).
а если скорость мотоцикла 30 км/ч, то обороты вообще "те еще" (С)
Интересно, какая скорость должна быть у мотоцикла при количестве оборотов ведущей звездочки, которые соответствуют оборотам ведущей звездочки "бурана" на скорости 80 км/ч? Можно "...то особо то вникнуть..." (С) и написать цифры пересчета...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А для Хонда CBR 600 при 200 км/ ч - 200000:60:(3,14х0,6)х2,86 =5057 об/ мин- для ведущей звездочки,при таких условиях живет сальниковая цепь...( ижевская умрет на первой сотне). Долговечность цепной передачи ( для пром.цепей) зависит от многих факторов,но основные- скорость цепи( ограничевается шагом),разрушающая нагрузка ,смазка...​
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Хует. в расчетах вылезла 200000:60: (3,14х0,6)х2,86=5057
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
А не слишком ли много насчитали? по моему тут запредельные обороты -
http://mehanik-ua.ru/tekhnicheskie-raschety/350-raschet-tsepnoj-peredach.html
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Честно скажу, не пересчитывал, но зрительно цифры взяты непонятно где. Почему передаточное бурановского редуктора 2.685, насколько помню там 2,23. И почему при расчете не учитывается длинна гусеницы?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
указаны примерные предельные значения для "тяговых" звездочек и для ижа, и для бурана. Можно пересчитать для ижа 42:18=2.33, для бурана 43:19=2.263, принципиально соотношение не изменится.
По учету длины гусеницы - это точно вопрос? Длину цепи будем учитывать?:)
А не слишком ли много насчитали? по моему тут запредельные обороты ...
попробуйте самостоятельно пересчитать... Можно не напрягаться, а просто вспомнить рабочие обороты двигателя и принять передаточное отношение вариатора за единицу....
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
АлексS, не хами. Да, я практик и самодельщик. Что плохого? У тебя есть практические сравнения шага цепи на буране? Или все из пальца сосешь? У меня есть разработка цепи с шагом гораздо больше чем 9.525 и 12.7( вроде).
Эти комлекты работают , хорошо работают. Опытные образцы, 3 или 4 зимы уже. Цепь держит 5т. Поэтому, перед тем как начинать строить из себя теоретика , узнайка для начала что там практики еще изобрели...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... Цепь держит 5т. ...
Обижалки это нормально, когда ответить нечего. Привел простой расчет по оборотам на уровне средней школы.
По оборотам есть что сказать в уточнение "те ещё" (С)?
Из "практики": у меня есть отзывы про заводские коробки, ходят цепи и пять и шесть тысяч.... Сейчас автоматический натяжитель, что делает контроль за состоянием цепи значительно проще.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Так причем тут натяжник? Те кто импользует буран, обычно проверяют натяжку перед каждым выездом.... И все равно цепи рвутся. Правильно установленная трехрядка ренольд ходит и 15000км. Опять же в нормальном корпусе редуктора... Разговор то пошел из того, что ты утверждаешь, вернее приводишь непонятные расчеты в том что увеличение шага цепи и вследствии этого уменьшение количества зубьев , это плохо для бурана. Моя практика показывает, что ничего не меняется.... Опять же если цепь качественная....
Ты ж, как детка малая, начинаешь за языком не следить.
Из опыта использования мотоцикла, был у меня и юпитер и планета с коляской. И ведущие звезды я использовал и тяговые на 19 и скоростные на 21 и грузы на селе я тягал по полной пацаном.
