Dingo 125 - oбщие вопросы
Scooter
21 Ноя 2012
Снегоход Скутермаг, мотобуксировщик БТС
Ирбис моторз анонсировал новую модель снегохода теперь он будет 125 кубовый
что нового:
Двигатель 125сс с 3 передачами вперед и 1 назад. с масляным охлаждением
увеличенный клиренс
увеличенный угол атаки гусеницы
измененная более правильная развесовка
Увеличенный размер лыж
система аварийного глушения двигателя
Новая электронная панель приборов
Обогрев ручек руля
закрытое подседельное пространство
Ветровое стекло
Усиленные аморты
грузоподъемность 150кг
появилась помимо электростартера резервный ручной пуск двигателя, (типа как в старые времена кривой рукояткой)
http://www./published/publicdata/SCOOTERMAGBASE/attachments/SC/products_pictures/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE1_enl.JPG
В сентябре наверное начнем завозить новую модель для продажи, в холодные регионы.
ценник предварительно около 70 000руб
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Общие вопросы
Внешний вид не очень изменился, очень похож на старую модель.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Re: Разборный снегоход "Dingo" разработан и испытан в г. Златоуст.
Scootermag написал(а):
vqd написал(а):
Смотрится более серьёзно ))) Но вот гусянка явно потолке просится (или ракурс такой просто)
гусянка такая же как и была 38см
по фильтру, точно не скажу как реализовали в конечном варианте, завтра уточню этот момент.
но по предварительной задумке хотели отказаться от фильтра тк пыли зимой нет. и патрубок вывести в сухое место в район закрытого подседельного пространства
Рычаг переключения передачь тоже такой же как и был оставили а это лишние. если помните на некоторых снегоходах ломало вал как раз на основании сальника.
Мы на своих снегоходах укоротили рычаг тем самым облегчили его , этого достаточно что бы давление на вал сократилось.
Hitman
21 Янв 2013
Тикси-250, Irbis Dingo-110, Stels-ATV500H EFI, Lifan-ATV250, Citroen-C5, Citroen-C4 Picasso, HDX 330\15 ...
Ооо даааа, детка !!! Вот это продукт ! Красивый стильный и ценник не улетел ! :cool:
Я щасливый :D т.к. на своём весь апгрэйд кроме движка уже реализовал - буду щеголять на уровне !!!
Есчо раз - ДИЗАЙН ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ !!! :up: :D :clap: :beer: :cool:
P.S. Пётр Рыбак, залепи своё хлебало уже на этой ветке.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет всем! Ну раз уже анонсировали Т-125, то скажу по некоторым деталям этой "собачки"...
Да, гусянка по ширине 380мм, но длиннее на два окна, само полотно тоньше и значит мягче, а грунтозацеп повыше.
Перед карбюратором стоит ресивер, забор воздуха в который идёт с оребрения цилиндра двигателя. Такой приём преследует две цели: подогрев воздуха в карб, а также отвод горячего воздуха от цилиндра и соответственно приток холодного к цилиндру. Созданию благоприятного микроклимата в районе карба способствует также масляный радиатор перед карбюратором...
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Володя! Рычаг укоротили, немного, но на 80-90мм точно... А ещё из приятных, но невидимых сразу улучшений, можно добавить: другая, более качественная фара, которая заставила изменить незначительно передний пластик и изменить (поднять) угол луча фары. На руле справа стоят два прибора управления дросселем карбюратора: курок в обычном исполнении, а также мотоциклетная "катушка", заблокированная стопором, но с установленным тросом газа. Кому хочется, можно установить привод заслонки "катушкой" за считанные минуты.
Ведомая звезда привода гусянки теперь имеет поднутрения во впадинах зубьев...
Ручки руля имеют обогрев двухуровневый...
Снегоход получил новую электронную панель приборов: на экране по центру есть ЧЕСТНЫЙ указатель скорости, слева вверху показания температуры за бортом, справа вверху - часы, слева внизу - одометр, справа - тахометр. Ещё на коробке, выше экрана есть индикаторы включения передачи ( 1-2-3-N-R), а также табло "!"-загорается при температуре двигателя более 220-230гр.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Вот такие теперь на Динго Т125 лыжи:
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
И тебя приветствую Николаич. Изменения существенные и глаз радуют и думаю что и в эксплуатации будут радовать, жаль что сам наверное пока этого зверя не попытаю, не имею пока возможностей менять технику каждый сезон :D , но к этому стремлюсь :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ну вот, рассекретили :D Вопросы задавайте, ответим на все, на что смогем :smartass:
vqd написал(а):
Интересно а сборку и разборку упростили?
- это да! и намного! проверено! Николаич хороший замок придумал :clap: теперь даже подумываю не загонять неразобранным в машинку, а половинить.
vqd написал(а):
С воздушным фильтром что то придумали?
- под воздухозаборник пришлось заказывать форму и отливать новый ресивер. При этом забор воздуха пойдет от оребрения цилиндра - а это подогрев воздуха на впуске и доп. охлаждение движка.
- э нет! :D в жарких спорах удалось добиться удлиннения гусянки на 2 шага, так что площадь опоры и сцепления со снегом увеличилась :clap:
Для ручного запуска движка теперь не надо вывешивать гусянку - цепь снимается легко за счет смещения натяжного ролика, на промвале левая резьба под гайку, в комплекте ключ-трещотка с головкой, теперь можно заводить не на задней скорости, а на 3 передачке, что существенно легче, проверено.
Подогрев руля и фара с галогеновой лампочкой Н4 потребовали более мощного генератора. так что теперь, если заменить галоген на светодиод, можно и подогрев сиденья организовать :laugh:
Ирбис Моторс - теперь можно и отдельную тему активизировать, а то она закрыта на замок :D
vqd
22 Янв 2013
Вячеслав
Был Irbis Dingo t110 стал Arctic Cat 570XTE
Ну круто )))) Посмотрим как себя зимой покажет. Единственное не пойму, вроде место есть что бы ещё больше гусянку в корячить, чего не в корячили то?
А есть фото нового замка для того что бы снеж половинить. Мне прямо интересно стало ))))
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
vqd - насчет бОльшей гусянки - Тех.задание не позволяет. Установка строгая - габариты под багажник Жигулей. Зато простор для творчества - гусянка от Рыбинки так и просится сюда :D А там, глядишь, и под бОльшие машинки снежик созреет :rolleyes: с бОльшей гусянкой :clap:
Насчет нового замка - это к Николаичу. Он хранитель "секретов" и их фоток :D
а вот интересно - кому какой цвет больше нравится? мне желтенький. Солнечный цвет, зимой теплее будет казаться :D
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Если в продаже будут разные цвета у покупателей снегоходов появится выбор :D
У нас с братом мнения разделились, мне жёлтый импонирует а ему комуфляж прикольным показался.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Блин! Николаич!!! чет меня стойки на лыжах напрягают,или я все примеряю к нашим болотам качкарникам? :dread:
напрасно Михалыч они то проверены ! сдюжат :flex:
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Сколько весит снежик?
Тип и объем двигателя: 4т, 125 куб.см.
Модель двигателя: Loncin SAB 125
Мощность двигателя: 7,5 кВт 10 лс (8500об/мин)
Трансмиссия: 3 передачи вперед, нейтраль, задняя передача
Объем топливного бака: 5 л
Габаритные размеры: 2510х980х1010 мм
Длина снегохода без лыж: 1800 мм
Ширина снегохода с лыжами: 880 мм
Высота снегохода макс.: 820 мм
Высота по седлу: 660 мм
Лыжи: опорно-поворотные
Сухая масса: 110 кг
Движитель: гусеничный с переднем расположением ведущих звездочек
Гусеница: резинотканевая, армированная стержнями и кевларовым полотном
Размеры гусеницы: 2071 x 380 мм
Механизм натяжения: винтовой
Емкость топливного бака: 5 л
Система питания: карбюратор
Тормозная система: гидравлическая
Бензин: АИ-92
Цепь (типоразмер/шаг): 530/15875
Грузоподъёмность - 150кг.
Максимальная скорость 40 км/ч.
При продаже к снегоходу выдается ПСМ для постановки на учет в гостехнадзоре.
vqd
22 Янв 2013
Вячеслав
Мне тоже жёлтый понравился )))
Я про гусянку чего заговорил то. По фото ощущение что там до брызговика ещё сантимов 15-20 есть )))
vqd
22 Янв 2013
Вячеслав
А чего ирбис опции не начнет продавать. Представьте, заходите вы дингу купить а вам на выбор несколько гусеничных блоков на выбор. ))))))
А ну и главный вопрос который волнует думаю многих. А чего с промвалом? Промвал взаимозаменяем с Т110?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Примерно так и планируется, но не всё сразу...
Промвал на Динго2013 из качественной стали, цельный (не сварной), с левой резьбой... полностью взаимозаменяем с прежней моделью!
ЖОРЖ
2 Дек 2012
Георгий
Mitsubishi Montero Sport, Солар-380, Merkuri-15m. Хочу снежик, самолет и танк
Пазы в ведомой звездочке подточены ,а вот на звездочке натяжителя не догадались подточить? Или он подпружинен? А мне зверек нравится. Хичу стать тест-пилотом. Не все же Фиделю тестить. Тем более он все равно все ломает :D.
А если серьезно. Уже пошли в продажу? 70тыков цена вкусная, а вот диллеры наверняка двадцаточку накинут и буден не мняка
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Есть! Соединение сделано таким образом, что при увеличении нагрузки на снегоход блоки сильнее сплачиваются между собой, болты служат лишь для фиксации соединения...
vqd
22 Янв 2013
Вячеслав
Не знаю кому как, а мне лично приятно что в Т125 было учтено много хотелок и доработок которые обсуждались в этой ветке. Жму руку ))))
Года через 2-3 сыну буду снеж брать в первую очередь дингу смотреть буду, он наверное вообще к тому времени совсем взрослым станет )))
Mihan74
12 Мар 2013
Челябинск
старый китаец Динго
Что можно применить на динго 2012?,, кроме вала,,
Mihan74
12 Мар 2013
Челябинск
старый китаец Динго
Соединять блоки можно будет без "тазика/бруска"? :dread:
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Подпишусь!
Хотя первые обладатели Динго-1, выступили в качестве тест пилотов, я лично не жалею.
Наоборот плюсов было больше. Радует оперативность внесенных изменений, на ветках многих снежей годами трут, а действий со стороны производителей никаких. Голосую за канарейку! :D
