Мотобуксировщики Барс
Золотистый
29 Авг 2013
Stels 800D EFI EPS
Мотобуксировщики Барс:up:
Данная техника не требует постановки на учет и регистрации!
MOTOSINTEZ
6 Сен 2013
магазин МОТОСИНТЕЗ
мотобуксировщики
бАРС
У БАРСА НОВАЯ ГУСЕНИЦА. гОВОРЯТ ПЕРЕЛЕЗАЕТ ЧЕРЕЗ МЕТРОВЫЙ ЗАБОР.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
говорят в Москве кур доят
A-Z
3 Сен 2013
мотобуксировщик Чинук
Очередной китайский шедевр. Пофиг на забор, главное чтобы на морозе не трескала )))
MOTOSINTEZ
6 Сен 2013
магазин МОТОСИНТЕЗ
мотобуксировщики
У Следопыта звезда приподнята и защищена отбойником
lirik
29 Апр 2013
СПб
Кирилл
лыжный модуль самоделка
Эту гуську "Композит" из Курска делает (как и все остальные от Тайги с Бураном до Рекса)- она не треснет на морозе. Но завод их не продает- я делал запрос- мол, только производителю буксов. Летом лежала у дилера в Питере- сейчас уже нет- ждут прихода.
Nik33
6 Авг 2013
николай
Короткие гусеницы на Следопыте от Барса были точно китайские и точно лопали.
MOTOSINTEZ
6 Сен 2013
магазин МОТОСИНТЕЗ
мотобуксировщики
Короткие гусеницы использовались на моделях БАРС ПАРТИЗАН зимой 2012-2013.
Там действительно на некоторых экземплярах были проблемы с гусеницами.
Гусеницы спокойно меняли по гарантии.
Зимой 2013- 2014 г. Барс Партизан не производится. Соответственно гусениц таких больше не будет. Только как запчасти.
В сезоне 2013-2014 г. при производстве мотобуксировщиков Барс используется новая гусеница с увеличенным грунтозацепом.
В обозначении модели введен индекс D, обозначающий модель с новой гусеницей.
По конструкции и характеристикам очень похожа на горную снегоходную гусеницу, но ширина осталась 500 мм.
Ждем снега в Москве для испытаний.
Вездеход
14 Янв 2010
Вологда
в России:Тайга Люкс\Атака II\CF 500/CF800/z8/x6\Крым/Phoenix510 в США: crownline 250
кому нужен мотобуксировщик Барс пишите, у меня осталось три штуки 13 л.с. с электростартером и фарой, второй год стоят не могу продать, цена 58 тыров! АвтоМотоМир
MOTOSINTEZ
6 Сен 2013
магазин МОТОСИНТЕЗ
мотобуксировщики
А почему продать не можете?
Может люди просто боятся?
Это как на большом джипе, кажется что тяжело управлять, а на самом деле просто нужно немного просчитывать траекторию и препятствия, тогда будет летать.
13 л.с. это хороший тягач. должен тащить трое саней килограм по 150 в каждой...
А то и побольше.
Вездеход
14 Янв 2010
Вологда
у нас продаются буксировщики Енот, сравнивая их друг с другом, выбирают лучшее!!!
MOTOSINTEZ
6 Сен 2013
магазин МОТОСИНТЕЗ
мотобуксировщики
Никогда про такой Енот в Москве не слышал...
romio_t
30 Янв 2011
Челябинск обл. г. Озёрск.
VK 540
Доброго времени суток! В том году приобрели это чудо для работы... :olen: может кто нибудь сказать, как на нём ездить? Чуть снег, он в дыбы и зарывается, вообще ехать не хочет. По укатанке 18 км/ч максимум! по Гармину засекали....Катался на другой собаке, она хоть и скакала на кочках, но шла по целине глубиной 40см, а этот нет....
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
морду догрузить..не пробывали??
romio_t
30 Янв 2011
VK 540
витёк написал(а):
морду догрузить..не пробовали??
Да, пробовал. Ощутимый эффект определённо есть, но и есть два МИНУСА- ухудшается управление и пружинки в подвеске разогнулись....к слову они гнутся от руки...а как быть со скоростью? точнее с её отсутствием! отрубить регулятор?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
romio_t написал(а):
..отрубить регулятор?
Прибавит 3-4км/ч...Как правило скорость указана в характеристиках техники. Для редукторных на тяговых звездах ( ПЧ ~7) 18км/ч нормально....можно уменьшить ПЧ (замена ведущей звезды) до 5.5 - 6 , скорость возрастет примерно на 10-12км/ч, но нагрузка на редуктор возрастет вплоть до сгорания фрикционных дисков...
romio_t
30 Янв 2011
VK 540
Это вариант...
рон888
7 Дек 2013
замкадье
игорь
лыжи
кто что можетсказать сказать отчего подойдут звеезды на данного гуся,звонил в барс несколько раз овечают девочки невладеющие инфой ,мая гуся требует замены хотелпоставить такую
Predatorhunt
7 Янв 2014
Уфа
Ренат
WT LX 500
Взял Р550RV12S прет как танк, в крутую гору тока не хочет, сегодня вырезал две пластины по 17 кг для загрузки морды, в выходные буду пробовать, максималку не давал-обкатка, но запас мощности чувствуется офигенный
Rv13 DS
3 Мар 2014
Анатолий
Барс Следопыт RV17 DS
Имею мотобуксировщик с такой гусей.Очень неудачная модель по надёжности ходовой и проходимости.Если интересно,могу обосновать.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Доброго всем. Rv13 DS Интересно.
Rv13 DS
3 Мар 2014
Анатолий
Ведущий привод данной гусянки с тайговскими Т-образными звёздами,по две по обе стороны,которые цепляют гусю за внутренние выступы.Эти выступы так-же служат направляющими для катков тележек.Стоит только заехать, даже в неглубокий мокрый снег,тут-же он прессуется в приводе между звёзд,гусянка перетягивается и приехали(( Даже выковырять снег крайне сложно.Мешают наружные катки задней телеги.Валы тележек собраны из тонкостенной трубки,которая лопается в местах соединения катков с пружинами,ужас.Чтобы катки попадали по направляющим гусеницы производители неудачно подгоняют размер по ширине отрезочками трубок.Пришлось подгонять,т.к каточки скакали по направляющим.Уже один каток пришлось реставрировать,так-как развалился.Это всё при месячной бережной эксплуатации.Думаю уже переделать на следующий сезон под бурановскую ходовую.Жалко,деньги на ветер.
