Re: куплю на ХР 98г
Сделай на токарном станке заготовку,типа вала водомёта,с гайкой,чтобы можно было зажать ,,домик,,водомёта на этом валу,потом всю эту конструкцию в токарный станок,увеличиваеш диаметр гильзы на пару мм,где гильза внутри заканчивается,плавный переход к корпусу.Для винта тоже вал точится,винт померять штангелем проблематично,лутше сначала потренероваться,с торца,где входит вал через центр винта на две лопасти(разберёшся).Потом,если захочеш поставить новую гильзу,снимеш лишнее с винта,и опять ,,новый,,водомёт.Тебе надо(смотря какой люфт)поменять ещё конус водомёта или упор.Конус-пластиковая штука,которая крепится на трёх винтах,он может быть с упором(пластиковая площадочка в середине),или отдельно в конус вставляется упор.Масло-синтэтика 75в90 тебе надо вроде 70мл.После сборки водомёта его надо опрессовать,потом если всё ок,масло и вперёд.При сборке не перетяни болты на конусе,и обязательно все резьбовые соединения на разьёмный фиксатор резьбы.Если ещё что интересно-спрашивай.С бронзовой изъеденной лопастью ничего не делай,прокатит.
