Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
YAMAHA Замена импеллера на YAMAHA FX-140
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Добрый всем день.
Получил я заказанный импелер Скат-Трак 13-19R.
Ознакомился с мануалом и начл разбирать водомёт.
Снял задний ход и поворотное сопло. Потом открутил четыре болта и с боями снял посаженный америкосами на герметик первый блок.
Второй блок со спрямителем снять пока не удаётся. Может я что-то не открутил? Боюсь грубой силой чего нибудь сломать.
Подскажите у кого опыт есть - как вы снимаете блок со спрямителем?
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Добрый вечер.
Скажи пожалуйста,
диаметр импеллера 150мм ?
и какие числа импеллера стояли ранее?(вернее ,пока стоят?)
С уважением.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Уже стоял. Не дождался я советов и с помощью небольшой кувалды через деревяшку всё снялось.
Стоял оригинал - 12-18.
Ставлю Скат-трак 13-19R.
Вот фото.
Новый.
Это края побитые видимо камнями на старом. Зазор сегодня замерил -0,95 мм(По мануалу 0,6 мм под замену).
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Значит должен быть более тяговитым?!
Женя,а сколько в максимуме он ехал?пробовал?
С уважением.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
И можно вопрос?!
сколь стоит? и где заказывал?
С уважением.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Старый ехал перед ремонтом 80 км в час. Но разгон был медленным. Стоишь - газ в пол - из водомёта пена - обороты сразу до отсечки и начинаем по тиху трогатся. Америкосы угробили водомёт.
По цене. Брал здесь - http://www.atlanticjetsports.com/skattrak.htm
Смотреть в этой таблице YAMAHA 155XL SWIRL
Стоимость 230 баков+пересылка. Получил за 9 дней.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
По цене. Брал здесь - http://rutor.org/torrent/47541/ruki-vve ... -1994-1999
Женя,что то на данном сайте только песенки! или я не туда смотрю?
С уважением.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Женя , результат замены огласи пожалуйста,что и как?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Результат испытания на воде через неделю - две. Зазор промерил - 0,20(рекомендуемый производителем 0,2-0,25).
Погода с 30 градусов в суботу до 7 с понедельника и ливни каждый день.
Ещё ньюанс - ключи чтоб открутить импеллер и поставить новый - дюймовые :!:
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Буду ждать, интересно!
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Можно, я тоже понаблюдаю рядышком :) Что-то стало все интнресовать про водометы :whistling:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Проходи, присаживайся! Всегда рады поделится! :beer:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вот ещё ньюанс.
Винт приходит со спец сьёмником. Он запресован в винт. После установки его надо вынуть, и на его место поставить идущий в комплекте конусный сальник.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Подскажите пожалуйста - кто что льёт в конус водомёта - какую смазку?
По мануалу надо заливать EPNOC grease AP.
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
а туда льъется смазка да? :blink: .. а зачем? .. мне просто интересно :smartass:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Написано - для смазки подшипника.
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
В GSX 97года вып. лил оригинальное мало Bombardier. На запах и цвет-обычная трамсмиссионка. Его меняют при хорошей езде раз в сезон (по-моему). Проверяют уровень и присутствие воды (эмульсия) методом выкручивания пробочки и засовыванием спички в дырку. Спичка упирается по-моему в подшипник и должна быть на неск. миллиметров в масле. Нсли так и масло без эмульсии, то все ОК. Полная замена со снятием конуса.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Синтэтика или полусинтэтика для смазки подшипников(типа солидола),в магазинах где подшипники продают спроси, есть ещё водоотталкивающая(ядовитозелёного цвета),в ХР подвесной сальник шприцую.В бомбере совсем другая система смазки.В Яме всё намного проще с подшипниками и надёжнее.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
Лью 75 в 90 синтэтика, сто грамм на разлив покупаеш...Ревизия масла каждые 10 моточасов по мануалу ,если не ошибаюсь.(может даже замена,посмотрю...)
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
У него в имеллере жидкая смазка. Позже бомбер тоже перешел на твердую, как и Ямаха. Имхо, туда пойдет лубое жидкое трансмиссионное масло для соответствующих условий эксплуатации. Если конечно нет возможности добраться до ОД.
www3
12 Мар 2009
минск
yamaha fx ho. atv 150
женя,подскажи как винт снимал?
а то вот тоже хлчу поменять винт, но затык со съмом винта с вала произошел!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вместе с с винтом заказал спец приблуду на вал одевается. Одел приблуду на вал и зажал нв тисках. После взял ключ - ключ дюймовый(метрический не подойдёт) и открутил. Откручивать по часовой стрелке. Вот собственно и всё.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Также слышал - можно зажать в токарный станок вал и открутить.
www3
12 Мар 2009
минск
как девайс называется?
