Тюнинг суперджет700 FAQ
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
RR1 написал(а):
Dr.Nikich написал(а):
Вы говорите о "втором этаже" :clap: , Сэр.
По аналогии, я катаюсь примерно в районе "плинтуса" :laugh: поэтому пока довольствуюсь изучением 144мм.
и это говорит Лучший друг Курамшина ??? :)
Так если бы не он, я и до этого плинтуса бы не долез :D
1977vvs
4 Сен 2010
украина запорожье
victor
Rickter fs2 1000cc +xfs1200cc+ yamaha SJ700cc+Raptor800cc+ fzs1.8cc+ бомбардир XP1000cc
:dry:
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
:blink:
это зимние санки? (пакет для Северных регионов России).
1977vvs
4 Сен 2010
украина запорожье
victor
:blink:
новая фишка для развода :eye:
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
Shumi39
15 Май 2012
Калининград
Yamaha SJ , Yamaha Raptor 700
это для SJ 700 :) мкоу на риктор не хватает ))))
serezha
5 Мар 2009
Москва www.aquarace.pro (ММУСТЦ)
Серёжа
SJ,SX-R Bullett V-2,STX-15F,HSR,FZ950
Ух колоночка,Вещь :up:
А вес то какой,4+кг. :clap:
1977vvs
4 Сен 2010
украина запорожье
victor
:olen:
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
Пришло время менять импеллер. Кто пользовал или знает про IMPROS HOOKER
1977vvs
4 Сен 2010
украина запорожье
victor
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
1977vvs написал(а):
http://www.x-h2o.com/showthread.php?79605-IMPROS-Hooker переведи мож и поймеш че за хрень :dread:
Да,спасибо посмотрел. Там в основном отзывы о применении к той или иной комплектации лодки. С параметрами я определился но просто винтов этого производителя в руках не держал. Как он в сравнении с солас и скаттрак?
1977vvs
4 Сен 2010
украина запорожье
victor
хрен его знает мне тож не доводилось ето держать в руках,ето надо искать отзывы юзальщиков :nerd: а по мне так железо железом думаю вряд ли они что то наворотили тут вопрос в следующем какой материал они используют и как он выдерживает нагрузки :dread: тем более их нигде толком не видно на Хаватсу я точно не встречал был китай и скат трак :beer:
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
Написал в IMPROS. Почитаю что ответят. Вот ссылка на винт. Кстати он дороже солас и скат.
http://impros.com/store/index.php/impel ... eller.html
KornHoolio
27 Дек 2008
Красноярск
Разная
У меня такой стоит, сделан не хуже солоса и скаттрака, нержа такая-же. Поставил 9/15, с низов пинает как следует, в сравнении с солосом 13/17. Скорость максимальная упала но незначительно по ощущениям, максималки хватает, по крайне мере мне, Но на максималке когда идёшь мотор упирается в отсечку по оборотам. Конструктив у него не много другой, основание винта оказалось больше чем у солоса, при установке меня это смутило, но как он тянет понравилось.
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
У твоего хукера скорее всего диаметр основания~75мм и предназначен он для насосов где ступица 75мм например магнум а установил ты его наверное в стандартный насос который имеет диаметр 60мм, поэтому после винта образовалась ступенька~7мм . Я думаю она не лучшим образом влияет на производительность насоса. Кстати ты не помнишь расстояние от основания до упорной поверхности резьбы было одинаковое? Почему ты купил хукер.
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
На фото два ската 75 и 60 ступицы. Кстати оба буду продавать 75мм 14-19 60мм 12-17 кому нужно обращайтесь отправлю по 5 трублей
barmallini
9 Дек 2012
sj '12
Ставил Hooker 9/15 на sj '12 c Solas 12 vein pump. Все чудно встало как там и было. Стоковый импеллер large hub как и Hooker. Никаких зазоров.
мурч
14 Май 2008
Summit Гемолитр.
Не понял ставил с насосом солас или солас в стоке стоял?
KornHoolio
27 Дек 2008
Красноярск
Разная
Да, насчёт ступеньки ты прав, но т.к. заметил я это только перед установкой прям в начале сезона, то ничего делать и перезаказывать не стал, просто прикрутил и с собрал. Кстати на X-H2O в ветке про хукера про диаметры ступицы ничего не упоминалось, поэтому я этого незнал :blush:. Взял именно его из-за шага, предварительно почитав отзывы с указанием сетапа лодки. Если стоит сток/супер сток мотор, и хочешь чтоб с низов пинало - то 9/15 лучший выбор.
barmallini
9 Дек 2012
sj '12
Снял стоковый насос на 6 лопастей и поставил солас на 12, вдогонку и импеллер 9/15
Тяжелый он конечно (солас), но магпамп стоит совсем негуманно.
Что неприятно удивило - в стоковом насосе смазки было значительно меньше чем указано в руководстве по ремонту.
barmallini
9 Дек 2012
sj '12
9/15 для стока 701сс, для 771сс и выше уже 10/16 надо, иначе перегружен будет импеллер. инфа с x-h2o
offtop: сквозь модера все сообщения проходят или до достижения какого то кол-ва постов?
KornHoolio
27 Дек 2008
Красноярск
Разная
Поясните мне, чем 12 лопастей лучше 6-ти? Только диаметром ступицы? или ещё чем? И чем хорош магпумп?
barmallini
9 Дек 2012
sj '12
Вроде как повышается давление выходящей струи. А по поводу магпампа - это типа "оригинал", а солас - "китайская подделка" (для бедных) :)
Утрированно конечно.
