Тюнинг Yamaha GP 1300 R
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Вопрос на изделия какой фирмы лучше внимание обратить? В смысле винта и решотки?
Винт- SKAT-TRAK
Решетка - WORKS
говорят это лучшее.
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
Almond , уважаемый!Огромное спасибо!
Прочитал с упоением, не потому, что хочу тюниться, а попому, что изложенно кратко, чётко, то, что надо!!!
Затронул почти все темы и даже дал понять, как, что работает!!!
Еще раз Спасибо! :clap:
Sergey42
20 Апр 2008
Россия, Кемерово
Сергей Анатольевич
можно еще поменять на тюневый выхлоп, но это не 1000 амер. рублей
Almond
17 Июл 2007
Polaris X2, Arctic Cat 700 EFI H1 (В угоне!!!), BRP Sportster 4-TEC
Продолжаем разговор.
Сначала про выхлоп и про ватербокс.
Если Вы не гонщик, менять выхлопную систему на трехтрубную или даже на стингер (облегченная однотрубная система), не только бесполезно, но и крайне вредно.
Почему-то считается, что ща, я три трубы поставлю и лодка у меня поедет как ракета. Фигушки. В лучшем случае не изменится практически ничего. В худшем - сгорит двигатель. Не буду пока объяснять, почему - поверьте на слово :)
Ватербокс нужен для того, чтобы удалить воду из системы выхлопа. В гидроциклах весь выпускной тракт охлаждается забортной водой - опять же, это к GPRкам относится и к BRP ранних моделей, как сейчас это делают - не знаю, но предполагаю, что так же. Ватербокс работает как отстойник, поскольку вода, прошедшая систему выхлопа должна быть из этой самой системы удалена. В GPRках вода всасывается в систему охлаждения через боковое отверстие в турбине за счет разряжения, охлаждает головку блока, блок, выхлопной коллектор и скапливается в ватербоксе, откуда под воздействием выхлопных газов выплевывается наружу, а с блока сливается через контрольки на ботах лодки. У ватербокса есть и еще одно немаловажное значение. Ватербокс - это, по сути, резонатор глушителя, проводя аналогию с автомобильной тематикой.
В общем, эта деталь нужная и выкидыванию не подлежит, разве что модификации :)
Так вот про клапан.
Напрашивается вывод, что для того, чтобы вода не поступала в систему охлаждения трубы на ХХ, надо изменить путь, которым она туда поступает и увязать момент поступления воды с оборотами двигателя. Фирма JetWorks производит два типа специальных клапанов для этих целей. Один- регулируемый, другой - нет. Суть в том, что клапан открывается при достижении двигателем примерно 3500 оборотов. При этом при модификации системы выхлопа обеспечивается слив воды из предпоследнего колена через контрольку, а в последнее колено (перед ватербоксом) вода заводится отдельным шлангом через клапан. Таким образом в ватербоксе до достижения 3500 оборотов воды не появляется.
Эта модификация относится к разряду MUST HAVE для тех, кто хочет улучшить стартовые характеристики лодки.
Из "легких" модификаций у нас остались только три штуки:
а) спонсоны;
б) плита - Ride Plate;
в) крылышки - Trim Tabs.
Ну про спонсоны ИМХО писать не особенно и нужно, для GPRки стоковые нужно менять однозначно на R&D или Ривовские - они практически одинаковы. Кстати, для справки - 70% того, что Рива продает под своей маркой, является разработкой фирмы R&D и производится ей же. Спонсоны существенно улучшат контроль над лодкой, практически не влияя на скоростные и тяговые характеристики.
А вот про плиту и крылышки мы поговорим отдельно в следующей серии :)
КватрОвый
21 Мар 2008
На данном этапе, это уже сложнее для меня, прочитал, но мало, что понял... :(
Наверно недорос пока.... :)
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Ждём с нетерпением! :beer: :beer: :beer:
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
Жесть! ... я хоть тюнинговать XLT нехочу/небуду, но читаю с большим интересом .. много новога узнаю :up:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Не то слово - распечатаю и на стенку в рамку в гараже повешу! :clap: :clap: :clap:
А то некоторые как начнут пальцы загибать как им круто водник затюнили. :whistling:
Almond
17 Июл 2007
Третья серия моего повествования начнется с объяснения, зачем нужна плита и крылышки.
Но сначала о терминологии, чтобы не запутаться.
Плита или Ride Plate - это обычно широкая силуминовая железка, которая крепится под имепеллером.
Крылышки - или Trim Tabs - это две силуминовые же железки которые крепятся по бокам от плиты.
Назначение плиты в общем понятно из названия. По сути, плита - это как раз та часть лодки на которую ложится основная нагрузка при глиссировании. Копуса гидроциклов обычно имеют форму V или Deep V и точка глиссирования у них - корма.
А вот крылышки помимо функции опоры при глиссировании, несут еще одну функцию - обеспечивают вместе с системой наклона сопла водомета правильное расположение лодки относительно плоскости воды.
Теперь о влиянии этих двух железок на ходовые качества лодки.
Если сравнить ривовскую или R&Dшную плиты со стоковой, мы увидим, что ривовская плита - длиннее примерно на 5 см за счет удлиннения в средней части, как раз под соплом водомета. Это сделано для того, чтобы сместить точку глиссирования назад, вынеся ее за корпус лодки. Таким образом при глисссировании лодка как бы больше высовывается из воды, встречая меньшее сопротивление при движении, соответственно, несколько увеличивается максимальная скорость. Но у палки обычно два конца, так и здесь не все так просто. Смещение точки глиссирования назад приводит к ухудшению управляемости лодки, особенно на бурной воде (но не на море!).
Практически то же относится и к крылышкам. Ривовские крылья имеют другую форму и длину, нежели стоковые. Причина - все та же: сместить точку глиссирования назад. Поэтому ривовские коылья нужно использовать только с удлиненной плитой, иначе эффекта не будет никакого.
Еще раз повторю: не нужно читать рекламные проспекты именитых фирм-производителей тюнинга. УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЮНИНГА НЕ БЫВАЕТ! Каждая лодка "затачивается" под свою, конкретную задачу...
В принципе, все переделки "малой кровью" я здесь описал.
Что еще на Ямахах НЕОБХОДИМО сделать, чтобы обеспечить беспроблемную езду, причем всем и тюнерам и не тюнерам, и особенно на двухтактных лодках - это переделать систему забора топлива, особенно в том случае, если Вы любитель поколбаситься в крутых поворотах.
Проблема в следующем.
Топливный кран на GPR\XLT имеет три положения: OFF, TANK или MAIN, и RESERVE. Положение OFF - топливопровод перекрыт, MAIN - топливо поступает из основного бака, RESERVE - из дополнительного. Собственно, никакого дополнительного бака нет. Есть просто углубление в баке, в которое влезает примерно 5 литров топлива. Топливозаборник - двухтрубный, одна трубочка короче и должна бы опускаеться до уровня дна основного бака, вторая - длиннее, до дна углубления. Все бы хорошо, но ни одна. ни другая трубочки до дна не достают примерно 2 см. К чему это приводит? При крутом повороте или развороте, топливо, если бак уже почти пустой, отливает от топливозаборника. И двигатель кушает воздух вместо бензина. Бензововздушная смесь резко становится крайне бедной, значит температура сгорания в камере резко повышается, и ежели вы после разворота нажали газульку до упора и погнали на максимуме возможностей мотора по прямику - весьма вероятен прихват в одном из цилиндров. То же самое, правда в меньшей степени, происходит и с маслозабором. Поэтому опять же таки: ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕЛЬ КОЛБАСНИ НА ВОДЕ с резкими поворотами, разворотами, прыжками и прохватами на полностью открытом дросселе - ПЕРЕДЕЛАЙТЕ СИСТЕМУ ТОПЛИВОЗАБОРА и ПЕРЕХОДИТЕ НА СМЕСЬ БЕНЗИНА С МАСЛОМ, отключив и заблокировав маслонасос.
Топливозабор переделывается элементарным удлиннением резервного подающего шланга на пару сантиметров, так, чтобы он доставал до дна бака и постоянной эксплуатацией лодки в положении крана RESERVE.
Собственно, сериал "Тюнинг малыми силами" закончился.
Все остальное касается уже серьезного тюнинга, чреватого в неумелых руках, смертью мотора. Посему на всеобщее обозрение выкладываться не будет. Поберегите свои лодки и деньги :)
КватрОвый
21 Мар 2008
И еще раз, Огромное СПАСИБО!!!!! :beer: :clap:
Как жалко, что нет ФАКа.....
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Ещё раз огромное спасибо за развёрнутый рассказ! :beer: :beer: :beer:
БУЛЬДОЗЕР
20 Май 2005
вэриор, барбаньдьё
StarK написал(а):
Посоветуйте где можно заказать тюнинг на сабж?
Ребята говорили , что путем небольшого вложения бабла, можно сделать конфетку :)
Заранее благодарен.
думаю в тваем случае пару тройку забойных наклеек какихнибуть тюнинговых фирм на бору , спансоны и тюнячий руль вполне додут тебе и окружающим очючения крутова тюненгера-спорцмена плюс за небольшие деньги улучшеш управляемость :D я б лично так и сделал на тваем месте , у меня был такой гидрик три года назат , тоже захотелось тюненга потратил 12000$+- нихуа толком недобился и продал в начале прошлого сезона за 10000 :shutup: , щас гоняю на каве stx15f тюненга там до жопы аш страшно на гошетку нажимать :blink: все удовольствие 32000$ 3-6 месецев доставки персональный механик , 109 бензин и куча всякого другова гимароя , :confised:
StarK
16 Янв 2008
Барнаул
Вячеслав
Summit X 850 165 Expert
Дружбан у меня спрашивает,- где можно достать скоростной винт и турбину(на штатной скол :( ) на GP 1200R 2000 г.в. Желательно тюнинговую т.к. потихоньку решил тюнить свой гидрик.
БУЛЬДОЗЕР
20 Май 2005
вэриор, барбаньдьё
http://www.redlinetuning.ru/ спроси здесь , винт помойму у них был в наличии
Almond
17 Июл 2007
StarK
В Редлайне, да - это что касается винта.
Что касается турбины, то ее лучше поставить стоковую, предварительно бормашинкой прошлифовав. Как шлифовать - там безо всяких объяснений ясно: убрать неровности и всякий технологический брак при отливке. Можно чуть чуть подточить (заострить) лопасти со стороны забора воды.
Тюнинговая турбина - это Скат-Трак и стоит она полторы тысячи долларов в Америке. Для домашнего тюнинга никакого смысла не имеет.
БРГ
2 Июн 2009
роман
yamaha gp1300r
здраствуй Almond! может сможешь подсказать как можно доавить max оборотов на gp1300r ?
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Все очень грамотно !
Такую тачку на полном тюнинге от РИУСА привезли пацаны в ПЕРМЬ ,
На ней даже свинцовая пластина спереди для улучшения поворота стояла !Так вот
при таком тюнинге еЁ РХР с винтом и решеткой и глушителем как грелку рвет !
Есть фото :blush:
НЕ пали лавэ ! езди на стандарте !
А вообще скорость свыше 115 по воде стоит 3000 у.е. один км примерно !
11 Авг 2007
Приисковый
Слон как обычно всю малину испортил :laugh:
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Я на них 3 года отъездил !
Парню зачем попадать на бабки !Он же совета просит !
Понятно со стандартом она намного лучше поедет ,но с остальными ... :(
1 Авг 2011
Виталий
Yamaha FX SHO Cruiser
http://www.redlinetuning.ru/ - они в основном "риву" перепродают, а что можете сказать про Stage 3 от "ривы" для Yamaha FX SHO как специалисты? Стоит заморачиваться? И еще вопрос почему на соревнованиях все на BRP гоняют?
Valov_ufa
28 Янв 2013
Нефтекамск, башкортостан
Саша
Polaris rmk pro 800, cfmoto x6, brp gtx,silver eagle star cabin 650 + suzuki 140 +suz 15; velvette20+yam115
Ямаха gp1300 r какой винт лучше поставить?
Всем привет!
Какой винт посоветуете на ямаха джп 1300 р???
Я так понимаю из полированной нержи а параметры?
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
Re: Ямаха gp1300 r какой винт лучше поставить?
Заказал вот такой... Кто что скажет????
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
:mellow:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Должен потянуть.
Лично мне нравятся Скат Траки в форме свирл.
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
Привет! Там стандарт 15 на 22..
Если прставлю этот в чем будет разница со стоком?
