Вопросы эксплуатации Sea-Doo GTX RFI 98г. FAQ
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
Re: Купил BRP Sea-Doo GTX RFI 98г. Подскажите советами.
aladik написал(а):
Andrey-64 написал(а):
на верхней фотке метка на полумесяце нержовом совпадает с кружочкром на корпусе- это холостые обороты.В сервис мануале расписано сколько должен выдавать насос см3 за нное к-во оборотов. только для точногосчёта надо счётчик оборотов ставить, шуруповёрт или дрель подгоняют.одно время тож такими опытами заморачивался, только трубочки в шприц без поршня вставлял, чтоб ёмкость накачанного масла видеть...
так и есть.... когда метка встает на кружочек насос качает самый минимум, есле его повернуть на примерно 3-5мм в право то вообще масло перестает идти.....
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
David написал(а):
в 130 балансир заливаетсяя моторное масло 40мл и все
тоесть как я понимаю..... откручиваю эту пробку заливаю 40мл. (это же нет ничего мало наверное)??? и масло моторное какое ???
David
26 Апр 2008
Sochi
минералка
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
На 787-м ротаксе система смазки балансирного вала является открытой, т.е. смазывается за счет смеси. Изолируется только привод золотникового клапана. Смазка осуществляется за счет масла из бачка.
На 947-м ротаксе система смазки балансирного вала изолированная, т.е. в полость привода заливается масло отдельно и оно отличается от того что в бачке.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Денис привет!
У меня с 2004 года был GTI RFI так у него была отдельная система смазки балансира.
Каждый год выкачивал и заливал по 40 мл масла.
С уважением.
David
26 Апр 2008
Sochi
вот это точно
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Денис привет!
С уважением.
поясни по подробней тогда.
1. как выкачивал.
2. 40мл. это же так мало)))
3. минералка какая 10 на 40. и марка какая лучше.?
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Денис привет!
С уважением.
так там 130 движок стоит походу
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
да на фото 130 движок.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
Денис привет!
С уважением.
завтра залезу в сервисмануал,гляну чтотам они 2004 году изобрели, у тебя маслобак был?
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
немного погуглил, рфай 2004 787 двиг,маслобак 4.5 литра, система впуска поворотный клапан. мой вывод. вэту пробочку ты можеш заливать масло но вытянуть не получится. так как там полость с шестерней. полость картера. Завтра еще схему гляну.
David
26 Апр 2008
Sochi
сверху заливная снизу сливная под торц
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
aladik написал(а):
Денис привет!
С уважением.
да был!
чтоб выкачать масло,я его наклонял назад на прицепе,ни так то просто было выкачать.
С уважением.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
так ПАРДОН, немного не догоняю.....
1. масло менералку это понятно но какую?
2. 40мл масла.. это же нет ничего ?
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Короче с помощью одного хорошего человека думаю про вопрос о заливки масла для балансировки вала,в моем случае можно считать закрытом...........УРА ТОВАРИЩИ :D
Объясняю.... открутил я ту пробку правый поршень отвел в нижнею мерт точку, взял шланг по размеру отверстия (мол того заливное как тут все говорили) и стал дуть туда и воздух свистел со всех дыр с двигателя (со свечей)... соответственно, в моем случае мне не нужно лить масло туда..... Владу спасибо :beer:
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Еще кто то то-же писал что есть сливная пробка...... она расположена внизу залевной пробки..... шестигран. отвертовается))) кому надо могу сфоткать.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Теперь новый вопрос... как мне отрегулировать холостой ход (на инжекторе) и сколько должно быть оборотов двигателя???
Соколов Дмитрий
29 Дек 2005
г.Москва
YFM700FAW , VentureMP, FJR1300AE
мотор згорит примерно через пару часов....
подшипники шатуны поршня как будут смазывться ,форсуночного распыления не хватит что б все это смазывать ито подача идет только на поршня[/quote
Давид привет. Думаю ты не совсем прав, речь идет об RFI а не о DI. В движке 787RFI впрыск идет в картер двигателя(под поршни) , поэтому , думается мне сосмазкой проблем не будет. Возможны проблемы с форсунками , эт да.
Пробочка на рисунке - для заливки масла ( 40 грамм кажись) для смазки шестерен , посредством которых происходит передача вращения от коленвала к баллансирному валу. Переодичность долива масла есть в Service Manual.
Ну а прошлагочку в центр мотора и обратку , тут все написано вроде как правильно.
David
26 Апр 2008
Sochi
Привет Дмитрий, я так говорю не потому что предпологаю , а потому что знаю.После сборки мотора заглушили маслонасос завели все нормально , после этого мотор прошол обкатку (10 моточас) и встал.Згорели шайбы дистанционные на шатунах ,подшипники,прихватило поршня и еще и еще золотниковый клапаночек газораспределения который ну не как не смазывается форсунками потому что они стоят с другой стороны (а масслянная инекция от насоса в первую очередь приходит именно к этому клапану) так что смотрите можэт быть у кого то это и работает :huh:
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
кто нибудь подскажите )))
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
По моему у тебя под сиденьем спереди есть табличка, на ней написаны холостые обороты. Idle speed называется. На корпусе дроссельной заслонки есть регулировочный винт с контргайкой. Если на нем еще сохранилась заводская краска-метка, то пока не соберешь и не заведешь, лучше не трогай рег. винт. Потом уже если Х,Х, не будет соответствовать паспортным данным можешь его крутить.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
да болт этот видел,,, но таблички не нашел........так хоть примерно сколько оборотов у холостого хода ?
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
почитайте выше как проверить нужно масло лить отделно от общей смазки. и по поводу мешать масло с бензином на моем двигателе... нееет не прокатит я сегодня открутил рейку с фарсунками. и смотрел через отверстие вспрыск фарсунок идет только на поршня..... и как тут писали что смазывается шатуны и подшипники нет не верно, они не смазываются.. я крутил рукой двигатель и поршень доходил до верхней мертвой точки и так поршень в верх весь не ушел тоесть это отверстие всегда было перекрыто поршнем.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
на карбовых 2400 без воды на воде 1200
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
ок.
