Уходим на зиму?
Дмитрий ЕК
3 Июл 2009
Бомбардье RX DI 5536
Други, первый сезон поэсплуатировал гидрик RX DI 2 такта, скоро на спячку его повезу в теплый ангар, подскажите что нужно сделать после съема его с воды. Говорят, просто залить по колпачку масла в каждый цилиндр, провернуть и все? Собственно выбирал 2 такта в основном и из-за того, что нужно минимум обслуги в отличие от 4-такт. Что скажете?
Tachila
26 Фев 2007
всякая
если не хочешь по весне купить бензонасос за 1000$ - то залей полный бак чистого бензина, добавь туда стабилизатор топлива. а еще лучше снять его (это не трудно, дать ему засосать бензо масляной смеси и убрать на зиму).
Дмитрий ЕК
3 Июл 2009
а у меня и так читстый бензин в бак заливается, масло отдельно. А б.насос внизу бака стоит? Полбака хватит? И еще какие действия, под свечки масло нужно залить?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Проблемма не в чистоте бензина, а в воде которая образуется в не полном баке из конденсата воздуха+плюс косяк данного аппарата - при катании каким то образом вода попадает через вентиляцию бензобака.
А Вода и угробит твой бензонасос!
umara
10 Янв 2009
Украина
BRP
в воздухане есть специальное отверстие дуешь в нее любеху или сторадж оил если найдешь , некоторее вдешку заливают брызгают ... вообщем , заводишь и дуешь в штуцер , или там может быть просто резиновая пробка пока двигатель не начнет задыхаться , это займет секунд 5-максимум 10 , только недолго и все .... и лучше подключить еще в штуцер водомета ( технологический ) бадью с насосом (электрическим ... я беру насос откачки с любой лодки ) заливаешь литров 10 тосола , заводишь гидрик , влючаешь помпу , и смотришь как побежало с выхлопа значит системма пролита и законсервирована ...
Дмитрий ЕК
3 Июл 2009
спасибо коллеги!!! А масло-то нужно заливать под свечки?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Не помешает, свечи и акумулятор(подзарежаем каждые 60 дней) домой, вместо свечей деревянные чёпики.
Buch
20 Янв 2009
BRP RXP-Х 260 RS, Renegade X 800R E-TEC
Блин, так и непонятно с консервацией 4-х тактника, кто говорит, что полностью удалять бензин с бака и бензонасоса, кто говорит, что наоборот надо залить полный бак бензы, под горлышко! Кто знает, помоему у RXP в бензонасосе нет никаких резиновых втулок и сальников, там вроде нечему рассыхаться. Так всё-таки заливать полный бак бензы или осушать всю топливную систему?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я за то, что б был полный бак!
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Вот с баком полным бензы-сомневаюсь.Зачем там бенз? Пример который меня сумлевает-решил наклонить недавно после консервации купленый гидр,надо было.Из бака (случайно открыта пробка)такое дерьмо вылилось!!!На дне был мазут прям какой-то.Бак естеснно был снят и вымыт.Да,фильтры при этом оставались чистыми,грязь на дне лежала.Мазут-по мнению двух хозяев,старого и нового,был ничем иным как осадком из бензина ,которым бак доверху наполняли осенью.
Это не аксиома,так ,наблюдение.В лодочных моторах сталкивались с таким,что повесне из неслитого карба выковыривали дёготь.Сам и нераз.После чего обязательно сливаю оттуда всё топливо.
ЗЫ
Про топливонасос
Была у меня ауди,механика инжектор.Насос топливный старого типа ,давление 7-8 очков должно быть,а то форсунка не откроется(такие на гелендах остались).Полетел насос,покупая новый сервисмены предупредили-должен быть в магазине в запечатанном пакете,внутри насоса масло-иначе ему новому кирдык приходит быстро.На зиму, если не ездить , тоже советовали вынуть из бака его(он погружной и нетрудно снимается) и в моторное масло опустить.В бензин-гадость добавить или спирта.Вода-смерть ентого насоса.Похоже подобный насос и в мерикосской гидроциклотехнике.ИМХА.
Tachila
26 Фев 2007
всякая
я за полный бак + хорошая доза стабилизатора топлива (вытеснителя влаги).
umara
10 Янв 2009
Украина
BRP
во как тебя с чепиками то понесло ... масло заливать в цылиндры вообще не обязательно , когда вдуваешь в впускной , консервируется и камера згорания , обволакивает пленкой ... а что там будет или свечи или чепики по барабану .
СПОРТИК
16 Авг 2009
Сейчас в Южной Африке
FZS
Вот уже на протяжении 3х лет консервацию провожу следующим образом:
1 Оставляю бензина пол бака . заливаю присадку МОТЮЛЬ http://motul.ru/catalog/moto/misc/fuel_stabilizer/ в баклашку с бензином , перемешиваю в пропорции указанной на тюбике и в бак.
2 Подсоединяю в промывочную магистраль гидроцикла бачёк в котором залит тосол, так как тосол из бачка идёт плохо самотёком . через заборныю головку даю давление где то 1.5-2 атм
3 Завожу Гидроцикл смесь из бака проходит по всем жизненоважным топливным магистралям, тосол из бачка закачивается в блок. Глушу Гидроцикл.
4 Выкручиваю свечи и по 5 кубовым шприцом закачиваю в каждый цилиндр масло Мотюль http://www.motul.ru/catalog/marine/4t/p ... _4t_10w40/
5 Без свечей проворачиваю стартером.
5 Ставлю назад свечи , всё закручиваю
6 Снимаю аккуму и лампочкой в 5 ват убиваю его дня за три.
7 Потом акуму заряжаю и в помещение , у меня в мастерских 10- 12 градусов.
8 Смазываю подшипник ,брызгаю ВДшкой.
9 Всё , весной будет всё ок,и заведётся,и топливная магистраль ок !и аккума ок ! и блок чистый !
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
А есть смысл залить в систему охлаждения, какуюнить хрень, что солевые отложения растворяла потихой и служила неким консервантом? Вопрос "что залить?"
У буржуев есть такая бяка
Но то у буржуев...
СПОРТИК
16 Авг 2009
FZS
С этой (хренью) надо быть осторожней в пропорциях . Вместе с солевыми отложениями могут расслоится внутриние стенки резиновых патрубков, беда придёт не сразу,но придёт решительно. Там псыкнет,там псыкнет. В итоге менять придётся все резиновые патрубки(эфект сито) Я пошёл по простому пути. разбавляю дистилаиом тосол 1:50 . заливаю в 5 лтр бачок и загоняю в систему. Тосол не разрушает,а заодно и смазывает ,а за время хранения всё откиснет само сабой. Особенно это касается владельцев СИА-ДО. Внутринний радиатор контура охлаждения охлаждается забортной водой. Стенки радиатора очень восприимчевы к агресивной среде. Иесли радиатор псыкнет,это дорогого стоит. По моим наблюдениям 80 процентов людей к Гидроциклам относятся бережно,и только 20 процентов очень бережно.
Tachila
26 Фев 2007
всякая
в основе всех солей-терминаторов лежит обычная кислота. берется обычная лимонная кислота, разводится нужный объем и проливается система,только ей нужно постоять там маленько,чтобы соль разьесть.
Потренироваться можно на чайнике с накипью. После процедур промыть, или покататься.
Дмитрий ЕК
3 Июл 2009
Спасибо, консерваторы, я прям как по учебнику читал и последний вопрос, что там еще смазывается- меняется ли где масло-смазка или все? Думаю на 2Т нет нигде масла, кроме как в бензе.
Zagray
10 Авг 2009
г. Хабаровск
Sea-Doo Bombardier GTX Limited, Polaris RMK 700
Как это нет? а Импелер, а шприцевание всех соединений, вал импелера. А проверить и по необходимости если конечно есть балансировочный вал, поменять масло.
Тут нужно смотреть что у тебя и копмлексно подходить. Комплексно.
Дмитрий ЕК
3 Июл 2009
какое блин масло, предыдущий хозяин сказал - нет нигде масла, подшипник импеллера смазывается водой типа, заливай масло под свечи и отсоединяй аккум, все говорит на зиму. Чувствую приближение писеца, если он не обслуживал гидрик. Где бы не искал - нет нигде четкого и вразумительного порядка карты смазок? Друзья, у кого есть такой же аппарат - поделитесь опытом?
umara
10 Янв 2009
Украина
BRP
подшибник водомета смазывается , смазка меняется раз в сто часов , потом опресовыется и ставится водомет на гидрик , если у тебя больше 100 часов , меняй и смотри подшибник и прокладки , если даже немного меньше , советую все равно сделать ревизию , уж больно дорогой подшибник ...
СПОРТИК
16 Авг 2009
FZS
Такое впечатление , что Вы заблуждаетесь. О каких 100 часах может идти речь,при смазке подшипника промежуточного вала ,на котором стоит импелер ? Во первых мазать надо 10-15 моточасов. Во вторых смазака должна быть для высокооборотистых подшипников со сойством консистента. Не дающего проникновению воде.А проверять надо герметичность соединения товотницы-шланга-картера подшипника.Не кторые люди за 3года 100 часов не нарабатывают,так по Вашим рассуждениям когда подшипник мазать ?
umara
10 Янв 2009
Украина
BRP
о каком подшипнике идет речь вы читали ? промежуточном или водомета ? промежуточный стоит на ХР а сдесь водомета , по доке Бомбардье через 100 часов меняется смазка а не через 10-15
hotcat
13 Апр 2009
Rostov on don
Kosta
TLC 200 TD Sea-Doo Wake 215 Suzuki KingQuad 750
Кто на зиму , а я гоняю!! Погода супер!! :D
