Реально ли поставить автомобильный двигатель на гидр ???
kurianov_i
15 Янв 2009
Братск
Курьянов Игорь
polaris wt , yamaha 1100 ra , уаз512 , еще много всего
Задался вопросом реально ли поставить автомобильный двигатель на гидр ???
Вроде с двигом все в поряде , но после капиталки двигателя снегохода polaris , отдав за все про все 59 тыров задумался.
Места в гидре - море.
Двиг от япошки - 120-150 л.с стоит максимум 25 тысяч + электрикам + подгонка , монтаж = куда проще.
В итоге поимеем 4т двиг с ресурсом на многие года !
Разницу веса можно компенсировать заполненностью бака.
Низкий свес картера - переделка поддона и обрезание с отводом маслонасоса.
Только вопрос - турбовый или нет
Походил по разборкам - вариантов - КУЧА !!!!!!!!
Если я чего-то не понимаю - объясните , не пинайте .
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
а к ак же крутящий момент....
kurianov_i
15 Янв 2009
Братск
Курьянов Игорь
Крутящий момент на 4 т куда выше . - это не плохо. Мона поставить более скоростной импеллер.
Обороты они также крутят 7-8 тысяч.
Так что пока проблем не вижу ...
МАР
12 Июл 2009
Московская обл г.Лобня
Марат
Seaswirl 175 sport 4.3
Сделать можно все!Попробуй,а мы посмотрим что получиться.
Mikem
30 Июн 2008
Питер
BRP GT700,GSX, SJ,CF500,MasterCraft 190
Низкий свес картера....
А сколько весит автомобильный движек 120-150 л.с.?
и где они с макс. оборотами 7-8 тыщ?
Зачем поддон переделывать? Дырку в днище :up: вот и охлаждение масла не надо - на одну проблему еще меньше :clap:
GRANDPA
11 Авг 2008
Сибирь
YAMAHA
Насчет ресурса очень спорный вопрос - коробки-то не будет, двиг все время будет крутить эти 7-8 тысяч и ИМХО сдуется довольно быстро.
+ Надо решать вопрос с охлаждением - в глушак воду подавать и со впуском мудрить чтобы гидроудара избежать. Впринципе, вопрос решаемый. но бюджет будет куда выше 25 тысяч - не забывай про мозги для мотора и прочую электрику. Еще один момент - лучше мотор купить от авто с МКПП (один знакомый ставил на катер мотор от машины с автоматом, так он не крутился - сигнал от датчика с коробки не видел, пришлось какую-то хитрую схему мутить).
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Так может лучше двигатель от мотоцикла взять. Там и обороты и мощность и вес лучше автомобильного.
sssr
Forest troll
яр.обл
Так концерн ямаха и поступает со своей техникой,открываешь сиденье гидрика, мотор от моцика,открываешь боковину снежика,опять мотор от моцика :D
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Это да! R-1 у них самый ходовой! И внутри очень красивый мотор!
sssr
Forest troll
яр.обл
А когда читаешь мануал на этот же снеж с рекомендацией на 40000 :eek: отрегулировать клапана,при нормальном пробеге без фанатизма 1500-3000км за сезон(год)понимаешь что он не только красивый внутри :D
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
В моём понятии красивый внутри - очень грамотно сделан технически.
sssr
Forest troll
яр.обл
Жень, что бы понять визуально что двигатель сделан грамотно технически,надо иметь нормальное инженерное,или техническое образование, или опыт ремонта и длительной эксплуатации,у тебя он есть видимо,для других обывателей рекомендация на 40000 рег.клапанов должна служить просто нормальным показателем надёжности.Но внутри он красивый точно,одни распредвалы и клапана чего стоят :up:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Тема-вещь!!!
давно об этом подумываю.
В инсталяции авто мотора - отказать на все сто.Мотоциклетный мотор-это действительно тема для обсуждения.
Во всех !!! автомобильных моторах система смазки не рассчитана на долгое изменение уровня горизонта.Гидрик ещё бывает переворачивается.Даже лодочный ;т мотор при неправильной перевозке попадает на сервис,масло затекает не туда и всё...
В мотомоторах нет такой строгой велечины,добавляются модели с сухим картером,И САМОЕ ГЛАВНОЕ...
ВЕС и ГАБАРИТ!!!
Даже любимый водомётчиками для установки в катера двигатель от субару имеет несовместимые с размерами гидрика габариты и конский вес.
Длительную работу на оборотах под 7-8 тыщь многие автомоторы воспримут как сигнал к суициду,что они и совершат порадовав владельца.Кто то слышал по кулак дружбы???
Мото,возвращаемся в сравнении к нему.Модели о 4 цилиндрах имеют выносливость к длительным оборотам 7-8 тыщь,выдавая примерно в этом диапазоне макс.крутящего момента.Легкие,малогабаритные ...
Самое серьёзное -правильно устранить КПП,сцепление,задействовав только выход коленвала.
В ютубе такие вещи мне попадались не раз,странно ,что у нас в рукастой и головастой стране такие опыты редкость.
Да,система охлаждения не сложней самовара :D,водомёт сам качает,трубочки надо только соединить и выпуск подкорретировать,примудрить ватербокс наверное тюненый.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Имел опыт строительства водника с ноля. Строили спортсмены водомоторники в конце 80-х.
Двигатель взяли от Вихря 30 сил.
Ох и натрахался я с ним.
Но зато мотчасть и устройство(что и для чего) выучил на зубок!
Для строительства надо выбрать корпус и двигатель. Организовать команду единомышленников+найти хорошего токоря-фрезировщика.
Меня обычно консультирует моторист с кольцевых гонок.
Подружился с ним, когда мучался в 1993 с тем самопальным водником!
МАР
12 Июл 2009
Марат
Мотоциклетный мотор всем хорош,только в нахаляву его трудно купить будет.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
О халяве тут речи быть не может!
Такой аппарат с жиру только можно начать ваять.
А как меня учили в отрочестве - всё, что с жиру - по определению ДОРОГО!
МАР
12 Июл 2009
Марат
У меня тоже на катере два gp 1200 r, тоже была мысля их продать а на их место поставить один или два 4-х тактника,но думаю не так все легко-привода,охлаждение и т.д. и т.п. если етим летом будут мозги компосировать может займусь.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Заметь такой момент - на гидрах с 1200 2-х тактных и на 1000 4-х тактных стоит один и тот-же винт и водомёт!
Следовательно тебе надо подобрать двигатель мощьностью примерно 140-160 лошадок и обороты чтоб держал с 7 до 10 тыщь. Мотоциклетных двигателей таких много.
Выхлоп сделать ничего сложного - переходник и подсоединись к существующему.
Крутящий момент тоже сними через переходник.
МАР
12 Июл 2009
Марат
если продать два мотора,то думаю денег на один 4-х тактный мотор можно наскрести.места в моторном отсеке много,так что можно подумать.
МАР
12 Июл 2009
Марат
а как думаешь,замарачиваться двумя мотоциклетными или одним здоровым? Для меня думаю гемороем будет привод сделать--особенно если с одного мотора на два как-то делать.просто ГП очень низкий мотор,а 4-х тактник чтобы вал был прямой не встанет.надо какие-то карданы гондобить или еще чего,но пока не думал особо.Может чего подскажешь?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тебе надо на аукционе в англии купить два битых мотоцикла - стоят они там по лимонаду и получаешь двигатель и всю обвязку.
Посмотреть можешь здесь - http://www.copart.co.uk/c2/home.html
Поищи - кто у вас возит с этого аукциона.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я бы ставил два мотоциклетных.
Они компактные и лёгкие.
И передать крутящий момент будет без проблем по анологии с твоим мотором.
sssr
Forest troll
яр.обл
Марат с твоим опытом переборки 1200 моторов ямаха(самые геморные)тебе любые горы по плечу :up: P.S мои друзья которым я дал твой тел. не глупые в принципе,до сих пор к.вал перепрессовать не могут :(
МАР
12 Июл 2009
Марат
да какой опыт переборки? Я с одним мотором все лето воевал-то один цилиндр размажет,то другой.И бензин с маслом смешан и карбы вроде проверены и смесь вроде в норме и охлаждение нормальное и в итоге кулак дружбы и покупка мотора в штатах. А за лето я его раз 10 разобрал.
  • 133,1 KB Просмотры: 334
