Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
BRP SEA-DOO Не завести BRP 3D/RX DI....
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
После некоторых провалов перестал заводиться 3D DI..
Что самое интересное, уже перерыли всё в нём....топливный насос работает(выключается как положено),топливо при выкрученных свечах поступает,искра как на елке на красной площади....просто зверская...,сами свечи меняли,- не завести ,даже не фыркает...
Если залить бенза в цилиндры- то заводится без проблем сразу и не надолго...секунды на две...,дальше если не держать газ полным глохнет,при полностью открытом газе держится немного,но постепенно задыхается...
И ещё что очень интересно,выкручиваем одну свечу ближе к баку и можно завести на второй и даже слушается газ...только вворачиваем свечу- не фыркает даже....
Знатоки....подскажите,что может быть,мож у кого такое же случалось....!!!!!!!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Re: Не завести 3D DI....
Если мотор заводится на залитом в цилиндры бензине - не исправна топливная система.
Смотрите бензанасос. Может он давление не даёт.
С чего проблемма началась? Консервировали на зиму?
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
прошлый хозяин сказал,что консервировали...и расконсервировали....
Откатали баков 3-5..не помним....проблема началась резко,гидроцикл стал не слушаться газа,появились провалы...
При выкрученных свечах топливо выходит из цилиндров более чем обильно....
Может быть такое,что форсунки не открываются???или они полностью зависят от давления (создаваемое насосом) на входе...???
Лука
25 Ноя 2007
с Урала
слабое место у них - топливный модуль. Там ковыряться надо. По-моему, тема уже обсуждалась.
Ну и еще аккумулятор глянь на всякий случай.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
А компрессор воздушный давление выдает?
turbik
10 Окт 2009
Хабаровск
олег иванов
ремонт обслуживание техники всякого рода
СМОТРИ ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ ЭТО ЕГО БОЛЕЗНЬ ПАТРУБКИ ВНУТРИ РАССЛАИВАЮТЬСЯ!
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
И еще. Лепестковые клапана смотрели?
BALIS
10 Янв 2010
Тула
Балис
ProRmk 163 3 инча
И на поршня не мешало бы посмотреть...что то такое было тока на снегоходе, вердикт замена поршневой.
Юрок
6 Июл 2008
Я извиняюсь - а тупо воды нету в баке часом, не топили его до этого? :unsure:
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
компрессия в норме,если пшыкнуть топливо в цилиндры- то заводится легко....то есть клапана и всё остальное должно быть в норме...
в баке было грамм 50 воды...
советовался,все говорят одно и то же- топливный насос....(31000руб) :( :( :(
Лука
25 Ноя 2007
с Урала
дэк поставь бошевский насос и не парься. Тока подбери схожий с родным по хар-кам. Если промахнешься, то будет или недодавливать, или аккум быстро высосет. СтОит по сравнению с родным - копейки.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вот его парт номер - 275500655.
Можешь через гугл пробить и посмотреть.
Но на нашем форуму не раз поднималась тема замены сего девайса на бюджетный с теми же характеристиками.
Стоковый по любому долго не тянет - постоянная статья дохода БРП в лице диллеров.
Ivan 3D
27 Мар 2010
BRP 3D DI
Автор, ситуация и симптомы один в один.
Заключение сервисмэнов однозначное - топливный насос.
Установка автомобильного аналога вместо штатного погружного (прямо в модуль топливного насоса) нифига не дало. Заводится стал отлично, но не дает нужной мощности на воде и подтупливает. Думаю, эту тему можно забыть.
Здесь в форуме описан вариант с установкой насоса Бош (последние цифры 910) или его китайских собратьев в качестве докачивающего насоса (то есть не вместо, а плюс к штатному). Я к сожалению не нашел того кто может это исполнить (мск), а кататься хочется (спецы ау отзовитесь!).
Посему принято решение растаться с 31500 р. Завтра вроде должно быть готово, если интересно отпишусь помогло или нет.
fedul
16 Июн 2010
Питер
xp di
Вода в бензобаке
Приветствую, друзья!
Наконец нашёл " живой" форум по гидрикам!
Год назад приобрёл ХР 03г. Долго хотел и всё-таки решился, о чём пока не жалею. а получаю только положительные эмоции.
Вот только не думал, что настолько прихотливая эта техника.
Летом съездил с ним на Украину- там удалось нормально покататься ( у нас в Питере нет таких погодных условий), и научиться делать некоторые выкрутасы :)
Таблетку прикупил- классная штука, когда на повороте закручивает и слеташь с неё. Вот только здесь почита, что в этот момент можно стать инвалидом... :( . Но в общем штука - класс, я доволен был до конца сезона,когда поехав в сентябре закрывать сезон и мотик у меня заглох посреди озера...
В результате вскрытия было выявлено 0,5 л. воды в бензобаке и как результат- замена топливного модуля - 30 т.р. - что меня крайне удивило.
Мастера в сервисе сказали, что это обычное дело , мол нельзя заныривать и т.д. Сказали ,что вода попадает через вентиляционный шланг под сиденьем.
В результате, уже сейчас пора открывать новый сезон и мы с приятелем решили разобраться в проблеме - откуда там вода?
Разобрали все шланги воздушные - их 3 шт . сходятся в один , идущий в бак. Проверили каждый- везде стоит клапан, предотвращающий попадание воды. Для контроля ( не знаю, может кто так и делал) поставили на входящей в бак трубке топливный фильтр . Если вода будет попадать туда , то хотя-бы будет видно-откуда? из какой трубки !
Что скажете про такую идею ? Фильтр прозрачный , да и воздух через него проходит без проблем и лишнее топливо при стравливании тоже.
И последнее , куда попало моё подозрение - крышка бака топливного - она с прокладкой, решил заменить на новую.
Короче, может кто сталкивался с такой проблемой и что порекомендуете.
И ещё вопрос- реально -ли подобрать бензонасос по характеристикам ,аналогичный ори гинальному. А то ценник какой-то на него фантастический, просто ужас!
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
Всё понял,спасибо за советы,будем долго и упорно думать над насосом....По результатам отпишусь...
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
Re: Вода в бензобаке
Привет, вливайся! :clap:
А чем тебе не понравилась эта тема? :eek:
viewtopic.php?f=13&t=34277
По поводу погружений...., так ХР это очень любит! :up:
Просто у DI, вечные проблемы с насосом... :(
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
Re: Не завести BRP 3D DI....
Тема насоса di обсуждалась и закончилась одним решением с двумя насосами. Описывалось подробно. Говорят, что работает и относительно недорого. Ищите.
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
Ivan 3D
27 Мар 2010
BRP 3D DI
4udik написал(а):
вот темку нашол...про насос...но что-то так и нет точного ответа..
Как раз именно в этой теме люди и пишут, что именно установка докачивающего насоса (с картинками самого насоса и с его номером) решает проблему. Проблема найти кто это реализует плюс мне один сервисмэн сказал, что такая схема может достаточно быстро высаживать аккум. Было бы интересно услышать инфо от тех кто использует эту схему, есть ли проблемы с аккумулятором и его зарядкой.
fedul
16 Июн 2010
Питер
xp di
странно- создал новую тему, а её перенесли в эти обсуждения...
Что не так сделал ( вопрос к модератору)?
И всё-же , вернусь к " своим баранам"- в воскресенье выезд на воду , а никто так и не подсказал - откуда может браться вода в бензобаке? ХЕЛП!
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
Х Э Л П
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
Vadim N написал(а):
Чё вы жуёте одну жевачку по очереди??? Я же вам говорю поставьте насос китайский за 2500, не придумывайте всякую ерунду, проверено лично, лето отходил отлично. Ещё три насоса запихайте во :dread: . У нас в городе кто знает, только так и передлывают и нормально катаются.
Вот фото насоса котрый мы установили.
Только клапан, который внизу насоса выпотрошили.
Сегодня общался с представителями ГАЗа...у них лежал точно такой насос,но за 1500 вроде...и Бош за 2500,внешне один в один,но цвета другой...
Продавец сильно удивился моему вопросу про создаваемое давление и сказал,что они деляться по производительности...и у этих насосов она 110 литров в час....!!!!
Дальше хуже, давление 3 каких то кг на что-то...вообщем немного....
Пока не стал покупать,затвра решим ...
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
CFMOTO X8 и продам все что поставляет AWM TRADE
Серега ! не ведись. Производительность это к форсункам. А давление -это к насосу. должно быть не менее 2.5.(Я так думаю.) Вазьми манометр да памерь. На рампе должна быть соска.
Ivan 3D
27 Мар 2010
BRP 3D DI
Поставил фирменный, результат налицо, лишнее подтверждение, что при таких симптомах дело именно в насосе (ну собсно никто вроде не сомневался).
Теперь вопрос как бороться с попаданием воды в б/бак и ржавением этого самого насоса. Народ отпишитесь плиз, второй человек в теме просит.
В отношении насоса на картинке (если это 910-й), мне продавцы на авторынке сказали что создаваемое им давление - 6,5 очков (атмосфер).
Автор, если реализуешь эту схему отпишись обязательно, спасиб.
