Не думал, что у меня такое может быть.....
Simba
14 Ноя 2007
Самара
Renegad 1200, RXP-X, commander 1000
......Вчера решил пригнать свой RXP-X 255 с турбазы в к мастеру специалисту, по причине того, что перестал слушаться кнопки триммер. Как застыл в нижнем положении, так и остался. Предполагалось, что сгорел предохранитель или что то такое.....уже почти доехал до рембазы, как раздался противный клацающий звучок и я заглушил двигатель, а может быть он и сам заглох.....Остановился неудачно, как раз посреди Волги на фарватере....но с базы выслали буксир и через несколько минут мастер уже достал с днища Гидрика обломки картера.....завтра будут снимать движок, но ничего хорошего я не жду....Последствия классической "руки дружбы"....Всё раскурочено шатуном...причины непонятны. Наработка движка не более 60 моточасов. Подумываю о замене движка целиком, ну и совсем очевидно, что мне нужны будут коленвал, поршня, блок. Обращаюсь к единомышленникам в России, а так же ближнего и дальнего зарубежья. Рассмотрю все предложения по продаже мотора в сборе с разбитого гидроцикла, а так же о продаже блока цилиндров от 255-го, 215 и других аналогов, а так же других запчастей для ремонта движка....причём есть друг, которому тоже нужен рабочий движок....Заранее благодарен за советы и любую информацию о том как провести недорогой восстановительный ремонт.
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Саболезнуем..... :unsure:
и фото если можно.... :shutup:
Simba
14 Ноя 2007
Самара
......Пока не сняли мотор, только вид сверху.....моторный отсек полный масла, как немой укор не уберёгшим от разрушения совершенный механизм......в понедельник постараюсь разместить фото разрушений...
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
Я знаю это состояние...Ломаешь голову почему так случилось, прикидываешь на сколько попал, надеешься на лучшее (но чудес не бывает!), хочется плюнуть на все, но уже "подсел"!Соболезную!
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Соболезную всегда, каждому движку который загнулся, а владельцу вдвойне, просто потому, что просто "попал". Есть кой чего на твой пепелац, после дефектовки определись что конкретно нужно. Надеюсь что разрушения не такие страшные как ты написал. Может там всего лишь маааааааааленькая дырочка от "гулящего" шатуна.
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
KAWA 750; Yamaha Super Jet 700
Дырочка там не маленькая, блок цилиндров шатуном почти на две части разрубило(((((((( :( :( :(
Simba
14 Ноя 2007
Самара
......Вот я сегодня и посмотрел на эти разрушения.....одно утешает, что коленвал на удивление целый...Разрушился шатун первого цилиндра со всеми вытекающими....поршень, блок и стартёр с рокером вдребезги... Причины совершенно неясны....задиров на зеркале не видно, масла хватало , в момент аварии был вообще транспортный режим..скорость 60 км......в мастерской под верстаком валяется точно такой же блок с точно таким же разрушенным первым цилиндром.....Говорят, что такое характерно для этих моторов.....вот и думай, на шестидесяти моточасах какая фигня....Т.О. проходил вовремя, ездил немного, но шустро.....ничего не понятно.... :dread:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Техника ПРЕВОСХОДСТВА!
Любит она своих владельцев.
Simba
14 Ноя 2007
Самара
......на Волге бомбардье преобладает. А в ремонтном боксе Ямах тоже хватает. :D . Всё таки BRP как то поживее будет...
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Блин в том то и дело,такой же стоит,только пробега 28 часов,в чем вся хрень не могу понять!уже ни один человек пожаловался на 255 мотор.
Все таки думаю это гидроудар,надо интеркуллер давлением проверить наверное.
С уважением.
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
причина гидро удар. не в этот момент а раньше. масло белое было хоть раз??????????????????. наверно и щуп не разу не дёргали.а потом вода просто выпарилась. просто пригнуло шатун а потом обрыв. очень низкий на брп забор воздуха. при резкомсбросе газа вся вода летит вперёд а там над баком воздухоприёмник.. ведь не один же ездил. никто же не скажет что вот я крутился и у меня заглох. и причём не сразу завёлся. крутанулся с водой внутри слетел а водичка в нос пошла и хапнул.. очень медлено откачивает родная система. надо ставить помпу автомат причём большой производительности для тех кто любит понырять и покрутится
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Да уж.... По танку вдарила болванка..... Попадос конкретный. Коленвал все равно смотреть надо не кривой ли.
Simba
14 Ноя 2007
Самара
......согласен....могло быть всё что угодно, тем более и гонял и нырял, как и положено......но масло было чистое и без эмульсии.... а коленвал уже ставили на призму, а ещё проверим при сборке в новый блок...
алеккс
23 Сен 2008
совок
ставь помпу по любому. я тоже нырнул. благо полез не поленился проверил. 3 шатун гнутый. хотя заводится и едит без всяких. просто масло побелело. к выходным соберу.
Batya
5 Окт 2008
Владивосток
Руслан
BRP RXT-X 255; RXT 215, RXP 215, Sportster 4-TEC, GTX 800 Ltd
есть мотор 155, есть блок 215
