arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
Re: STELS 600 VIKING
Вал ера написал(а):
Крокодил51 написал(а):
arts2013 написал(а):
Вчера тоже катанул 80 км, снега почти по пояс
По Вашим отзывам ,начинаю больше склоняться к покупке Стелса,чем Тайги.
100 раз взвесь и прочитай ветки про Тайгу и Стелс.Стелс еще сырой как резина ,а вот тайга уже доработана и по ней нет вопросов уже .
А что в моем отзыве такого? Что вы склоняетесь больше к Стелсу чем к Тайге?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
antonius написал(а):
Кому кофр родной нужен отдам рубля за 3-три?
Совсем выкидываешь или нашел замену. Тоже хочу заменить на мягкий кофр большей вместимости, но не знаю от чего подойдет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я как бывший владелец тайги на неё обратно пересаживаться пока не хочу
по мне так примерно одно и тоже только удобнее и комфортнее
олег1967
Бизнес
Ямаха, Mitsubishi Pajero 4
Подойдёт от Скандика...
evgen44
20 Ноя 2015
Евгений Кострома
Stels Viking 600, ATV 500 Hisun
Парни,день добрый.Нужен совет.Перестал работать спидометр.Как скорость,так и счетчик пробега.Понимаю,что это забота дилера,но из за этого тащить его в мастерскую нет желания.Где искать?Где у него стоит сам датчик скорости?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
То что, что то подойдет я и не сомневаюсь. Желательно название и марку, а еще лучше фото на нашем снегоходе, ну или на крайний случай на армейце 800.
олег1967
Бизнес
на армейце как то так смотрится...
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Sherh написал(а):
Евгений96 написал(а):
Не, я ехал, на приборку смотрел. Обороты не более 6, температура до 170, я ж себе не враг))))
Откуда у вас такие показания))) У меня в памяти панельки наверное 120-125 градусов всего максимум было за весь пробег.. :blink: И то когда стоял на месте..
Я на штатный датчик даже не смотрю, у меня ЦИТД под свечки.
И большая разница в показаниях?
До 100 градусов более менее одинаково, потом датчик живет своей жизнью, ЦИТД 140-150, этот 90, иногда 110 кажет. Мы его под гайку на коллектор поставили. Всё равно кажет не пойми что. Я на него не смотрю, вольтметр выставил. Всё полезнее.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Накатался в выходные. Появились некоторые вопросы:
Ремень вариатора запел, особенно если под горку ехать. Может я слышать мотор стал? Осваиваюсь?
Гусеница гудит, низкий звук такой и легкая вибрация. По укатанному.
Однажды появились одиночные звенящие хлопки, или удары, в области глушителя. Обороты сбавил, прошли, больше не слышал. Что это могло быть?
На горячей коробке индикация передних передач снова не работает, горит N. Коробка после ремонта работает нормально, ничего не вылетало, хотя условия езды непростые были. Местность сильно пересеченная.
Ну и при завале на бок мотор пытается глохнуть, с этим всё понятно.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
По ремню - натягивай его... Если ремень болтается - так он и будет ныть...
Индикация передач тоже иногда не работает - че-то с лягушкой-датчиком скорей всего происходит при нагреве, даже лень смотреть ибо не смотрю все равно на эти буковки...
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Совсем выкидываешь или нашел замену. Тоже хочу заменить на мягкий кофр большей вместимости, но не знаю от чего подойдет.[/quote]
Подойдёт от Скандика...[/quote]
То что, что то подойдет я и не сомневаюсь. Желательно название и марку, а еще лучше фото на нашем снегоходе, ну или на крайний случай на армейце 800.[/quote]
на армейце как то так смотрится...[/quote]
Вот такой и хочу, спасибо за подсказку, еще бы и его полное наименование. :clap:
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
DrAndrocus
5 Дек 2015
Республика Коми, возле Сыктывкара
Шнива, планета 5, собираю иж-ПСа
Судя по подписи в прфиле, Вы фанат техники стелс :)
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Михаил, а на сколько примерно пришлось двигатель сдвинуть для натяга ремня?
Рассчитываю просто ремешок покороче установить, важно понимать насколько короче..
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я точно не помню... В районе 1 см... Короче теперь светлый кронштейн с подушками вровень с черным кронштейном рамы спереди...
Сколько это по ремню - даже не знаю..
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Stels Viking 600 : Stels 650Gep Trophy
А я уж было подумал что только у меня глохнуть пытается.... Уже привык- всегда подгазовываю малёха пока не встанет нормально, ну а если на бок лег глушу сразу т.к чтобы его вернуть в исходное положение нужно немного покурить и собраться с силами :) По пухляку радует, единственное с развесовкой немного попривыкнуть нужно, всегда так и норовит на левый бок прилечь!!!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Сколько в тебе весу? :D
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Мужики выручайте не могу разобраться с масленным насосом, выставляю по верхней точке нижняя не совпадает, выстовляю по нижней верхняя не совпадает , что надо крутить чтоб они совпали?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вчера ведь только проходили))) Сначала ход курка свободный выставляй 1-3 мм, а потом маслонасос по верхней метке при полностью нажатом курке... И черт с ней с этой нижней меткой...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
действительно есть такое , немного на левый бок подтягивает и на тайге так же было
даже дебаты помню были про это и пришли к выводу , что из за веса кпп такое происходит
у меня даже мысли возникали канистру 10л с топливом на правый борт багажника приделать для уравновешивания
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Дак проходили ну блин в этой инструкции которой ты мне дал они обе должны совподать
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Выставляют по верхней метке у меня тоже самое получается что и было раньше, Натянут трос. Чтоб уменьшить расход мне надо ослабить его и это как раз получается по нижней метке а верхняя блин не совподает
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
