GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
Re: STELS 600 VIKING
Зёмы,чот закусились))).., я вот тож не догоняю: Бак вверху,карбы внизу,- шо-бы бензу самотёком в карбы не течь! Кто за ликбез,-просвятите
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Во первых - заборник из бака сверху. Во-вторых снегоход ровно ездит крайне редко.. :D В гору как заезжать будешь? В третьих - скорей всего производительности самотека не хватит - карбы будут опустошаться быстрее, чем наполняться.. В-четвертых - не помню что-то, чтобы бак был выше карбов сильно... С дна бензин не сольется получается..
GLONAT
31 Дек 2015
Риторический вопрос походу. Инженеры любят усложнять)))
GLONAT
31 Дек 2015
Мотоцикл Урал. Всё гениальное-просто :)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Там бак действительно прямо над карбюраторами... Ну и высота приличная... Условия по лучше... Да и 4-х тактник - жрет бенз реже.
GLONAT
31 Дек 2015
Что действительно волнует,-посторонний шум в вариаторе( особенно здорово слыхать на нейтрали). Дилер говорит, мол норма у всех появляется, нечему там ломаться... Чую врут гады. Шо может быть?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если ты про верещание при наборе оборотов - это ведущий шкив так греметь может... На россомахах такая же фигня... У меня по ходу тоже начало немного проявляться. Лапки-грузики там начинают трястись видимо..
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так в помощь ,не крутите двиг на нейтрали ни когда ,верхний вал работает на остатках масло ,то есть через не которое время в сухую ,прогреваете на любой передаче и будет счастье handshake
GLONAT
31 Дек 2015
Чем грозит? И есть ли запас хода по прочности у сего агрегата. Есть ли смысл лечить? как лечить? или до дому фсегда довезёт в случае поломки в лесу? :ohmy:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Гремит и гремит... чем дальше - тем сильнее видимо... Особо ничем не грозит кроме шума.. На Россомахах разбирали шкив, пытались лечить - результаты разные как я понял... Радикальный способ - замена шкива на другую конструкцию... тока дораха.. :D
Езди пока... еще долго можно беззаботно его слушать... Чего-то страшного кроме шума не видел еще.. :D На некоторых раньше прямо с магазина так шумели - у нас дольше видимо держатся молча..
GLONAT
31 Дек 2015
ок. спс
GLONAT
31 Дек 2015
ок
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Евгений96 написал(а):
Если-бы знали, не спрашивали-бы. А так узнали, возрадовались. Разрыдались. И давай хамить.
Хамить не надо.
Хамить и в мыслях не было, а в нравоучениях не нуждаюсь (это про то кто и сколько знает).
Насос вакуумного типа, приводится в работу выхлопами из сапуна, сапун имеет свойство забиваться, мембрана имеет свойство пересыхать и тогда конец работе насоса, рано или поздно все с этим столкнутся. Я спросил почему не облегчил себе жизнь??? а ты чуть пальцы не вывернул.
Что касается самотёка то посмотрите на Буран, бак ваще под двигателем и всего хватает, хотя по расходу жрёт больше чем викинг, грушей закачал и в путь.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Хамить не надо.
Нам тогда тоже груша нужна... На полном баке сколько-то можно будет ездить самотеком. Потом можно сапун закрыть, чтобы в баке давление создавалось и выдавливало бенз до конца бака и на сложных рельефах... Можно даже нагрнетатель механический поставить как на лампах... :D Как-то так.
На счет забивания сапуна как-то преувеличено - там ведь нет постоянного потока воздуха, а лишь пульсации.
GLONAT
31 Дек 2015
Эт чо ,турбину предлагается присобачить!? Стоящая идея. Инженеры,кулибины,-шо скажете!?. Хуть щуть-щуть повысить моща.
http://znanieavto.ru/uzly/nagnetatel-vozduxa.html
может лучше электрический?
Евгений66
4 Дек 2015
Екатеринбург
ВТ-50, лодка с моторчиком,Стелс 600 Викинг
Нет, предлагают воздуха в бак надуть, чтобы бензин давило в карбы.
GLONAT
31 Дек 2015
ЖАЛЬ :(
Евгений66
4 Дек 2015
Екатеринбург
Хамить не надо.
Ну вот, почитал видимо, стал хотя бы отличать миксер от бензонасоса. А то сперва ищешь привод насоса, а потом говоришь, что все знаешь и так. Только есть один ньанс: нет на 2-х тактнике сапуна. В принципе нет.
Так что еще почитай.
А не удалил бензонасос потому что не хочу мешать работать исправному механизму.
Масляная система подтекала, шестеренка подносилась, вот и убрал.
А бензонасос уберешь, начнутся какие нибудь новые проблемы с топливом. Оно мне надо?
Hab
10 Июл 2012
Северо-Запад (Череповец)
Brp 650 xmr, Lynx Commander E-tek 600r 2020
посмотри - все дешёв эл. вентиляторы полная ху..та https://www.youtube.com/watch?v=fVjGOVxGF7Y
есть правильные заводские инсталляции эл. наддува у немецкой тройки, но они будут стоить, как новый снегоход! овчинка выделки не стоит!
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
квадро-ход-СОКОЛ,лодка Волжанка-47-Фишь с мотором Ямаха-70л, Снегоход BRP-Scandik SVT-550F
Несогласен,прогревать движок в целях безопастности лучше на нейтралке на стояночном тормозе и проще и спокойней !!! :eek:
Hab
10 Июл 2012
Hab
10 Июл 2012
ощутимый наддув начитается с 0.3 бара .. лучше с 0,5! и с карбюраторами это вообще сомнительная затея ... почти невозможно (без 3х этажных дорогих систем) оперативно регулировать смесь при наддуве, а что будет, если просто неожиданно на моощ. режимах добавить воздуха на 2т все прекрасно понимают - дорогой ремонт)))!
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Вот-вот! Леха, одумайся.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Если стоит вопрос по мощности мотора, то давайте задумаемся над цифрами.
В тех. характеристиках сказано: 54 л.с. при 7400 об.мин.
У кого-то 7400 об. мин. мотор выдает?
Может есть у кого возможность сравнить моторы Кота и Стелса? Где собака порылась?
