forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Re: STELS 600 VIKING
GLONAT написал(а):
у армейца 600-ки за откуда стока лошадей?
Дык все равно все крутится возле степени сжатия и оборотов максимальных. Все выше. Клапана "рейвы" на выхлопе. Впрыск опять же.
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
степень сжатия-увеличим
Клапана "рейвы" на выхлопе-поставим
смесь-приблизим к показателю впрыска http://www.freepatent.ru/patents/2180707
Цена вопроса тыс 40-50, а в результате 100-лошадный викинг :)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Охлаждать как будешь? Ты думаешь водянку просто так ставят? От нечего делать? :D Чем мощнее мотор, тем больше он тепла вырабатывает и тем обильнее его надо охлаждать.
GLONAT
31 Дек 2015
армеец 600-воздушка
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
GLONAT написал(а):
армеец 600-воздушка
Какой? Я так-то видимо не про него подумал, а про водянку... Сколько там лошадей? Скинь ссылку... не верю.. :D
57 лошадей там на воздушке на армейце 6900...
GLONAT
31 Дек 2015
GLONAT написал(а):
армеец 600-воздушка
Эт я на эмоциях и со слов...Ща в нете гляну..
Щас тока вернулся с леса. Встретил парней на линксе 600,воздушка, 60-я гуся,расширители раза в полтора наших побольше, вроде 120 кобыл. Он на понижайке метёт так ,по пухло-насту,что я в одного их даже и догонять не пытался. На полном баке не менее 200 км проходит. Говорят что у нас пони-кобылы (не тянет на 54 лошади). Ещё советуют не брать снежик менее 100 лошадей. Ценник за лепёшку,как наших 4. Вот я и думаю: на-а-армальный у нас аппарат))), ток чота не едет)))
http://motorelax.ru/snegohody/brp/lynx- ... 0-army.php
Евгений66
4 Дек 2015
Екатеринбург
ВТ-50, лодка с моторчиком,Стелс 600 Викинг
Парни, чего х-ней маетесь? Найдите недостающие обороты, до7400 двигатель раскрутить надо, и будет вам счастье. Если не будет, продавайте Викинга, берите иномарку.
Либо копите на новую поршневую...
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
квадро-ход-СОКОЛ,лодка Волжанка-47-Фишь с мотором Ямаха-70л, Снегоход BRP-Scandik SVT-550F
mityai написал(а):
antonius написал(а):
Я тебя непойму ты двигатель прогреваеш или коробку, если на стояночном тормозе стоиш то коробка вобще бездействует,когда на тормоз нажимаешь то тормозной диск который на верхнем валу стоит он некрутится,ремень вариатора стоит на месте сам некрутится и нечего некрутит, равносильно что ремень вариатора ты совсем снял, и нечему врашать коробку!!! :eek:
Сдаецо мне что ты каробку изнутри не видел ни на Стелсе ни на Скандике ни на Тайге :D Каробка бездействует только если стоишь на месте с ВКЛЮЧЕННОЙ передачей, на нейтрали вал ведомого шкива вращается хоть при нажатом тормозе, хоть без него. Ведомый шкив крутится, т.к. Силу трения и поверхностного натяжения ремня никто не отменял. Все бы ничего, крутись этот вал, опорные подшипники его выдержат работу без должного кол-ва масла, а вот игольчатые неподвижно стоящих в это время шестерен первой и второй передачи испытывают острое масляное голодание. Исход в лучшем случае- замена игольчатых, в худшем- вал и шестерни в помойку
Да признаю я эту тему профукал,сегодня на рыбалку мотался проверил,действительно тормозной диск стоит наместе а промежуточный вал вращяется,но почему-то на скандиндике я все время когда запускал или когда останавливался когда теплая погода чтобы остыл и нетерял обороты ставил на нейтралку и приэтом наездил на снежке 15800км, и безпроблем, продал в 15-году мужик еще 1800км наездил и нежалуется!!! :eek:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну ты молодец... Это ссылка на инжекторный е-тек водный... :D Какая нах воздушка...
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
Den4eg написал(а):
Проясните меня неграмотного для чего эти отбойники?
Чтобы пружины нелопались,и для смягчения ударов !!! :eek:
На других снежах их вообще нет... Даже установка не предусмотрена.. А схема подвески та же.. Отбойники на рельсах стоят что у нас, что у других.. Пружины конечно сберегает, но только потому что подвеска по-другому работать начинает - жестче в целом... Поэтому и сами эти клыки разбиваются и телега вся повышенные удары выхватывает. Пружины не лопаются это хорошо - только не мешало бы им еще работать в диапазоне, который каркасом телеги задан. А так одно бережется - другое страдает.
Ну кстати, если аморт поставить нормально, а не так как он с завода стоит - то некая нормальная свобода появится в работе подвески.
Самое интересное начинается когда один клык целый, а второй поврежденный - вот тогда начинает крутить телегу.
Отбойники на рельсах конечно тоже бьют не в самое удачное место по оси рычага, но просто если загружен - так пружины подтягивать надо, чтобы исключить пробои.. Х.з. короче - по-моему больше траблов от этих клыков.. При больших нагрузках не одно сломается - так другое. Тем более вечно их вон на бок воротит эти клыки и начинает все в разнобой работать.
В чем-то ты прав, но есть одно но, вся проблема в том что у-тех снегоходов у которых подвеска как у нас а не у Ямахи нет отбойников у них стоит передний амортизатор вот он и гасит все удары,но мы на скандиках чтобы отбойники не выварачивало мы им обрезали носики на 1см,только ровно, и при этом и как отбойник работает нормально и набок несворачивает!!! :up:
Hab
10 Июл 2012
Северо-Запад (Череповец)
Brp 650 xmr, Lynx Commander E-tek 600r 2020
купи его http://rosan.com/item/skandic_swt_600_etec1/ и не забивай себе и друг. мозги дурью ..... все равно денег больше на свой колхоз потратишь и не чего в итоге не получишь, кроме проблем!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну у нас спереди гуси пружины стоят, а амортизатор один гасит колебания как от передних пружин - так и от задних... Он ведь и работает сразу на два рычага - просто один его получается снизу толкает, а второй рычаг на верхних конец толкает... Вроде так.
GLONAT
31 Дек 2015
Чот я не понял..,он походу не воздушка, встречу в лесу пацанчиков))).
Коль так,признаю: идея сыра,даже в теории.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
халява , надо брать :)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Короче, чет перед ночным выездом взбрело мне в голову болты на ведущем варике повернуть.. Было 1 - поставил 4... Все - появился подрыв с малых скоростей - кайфоз.. :clap: Километров 80 пильнули по лесочку и полям - меж елок прыгать прикольно - немного взрывной стал с самого начала. По ощущениям напомнил яму викинг. Все - остаюсь в этом положении...
По расходу ниче сказать не могу - не заметил пока.. На максималке наверное никак не скажется...
Пока болты поворачивал - два раза шайбы выронил в шкив, но покрутишь его - они в лодку высыпаются.
Евгений66
4 Дек 2015
Екатеринбург
На каких оборотах трогается?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да точно так же и трогается... И плавно и резко стартовал... Там же трамплин отодвигается, вернее одна его часть, которая начинает работать уже выше средних оборотом... Короче начало такое же, но подрыв начинается лучше.. Звук мотора сразу другой - он больше весело крутится, чем напряжно мычит...
По максималке ничего сказать не могу - но 70 км.ч. вчера ездил. Попробовать не долго - 20 минут вчера на улице с двумя ключами заняла эта процедура - только капот поднял и все. Даже кожух варика не снимал. С фонарем в зубах.
Только болты лучше совсем не доставать, а крутить их прямо в шкиву. Я в темноте, что бы цифры разгядеть достал его - шайбу уронил, потом шайбу вставил - снова уронил... :D На третий раз получилось собрать.
В большие подъемы стал жужжать как пчела.. Где раньше обычно сдавался и снижал обороты - теперь стал пилиться и выпрыгивать. Речки удобно на ходах переезжать стало с берега на берег по сомнительному льду. :D
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так обороты какие стали ?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Обороты страгивания - как и были в районе 2500 примерно.
Максимальные - не думаю что прибавились сильно... 7 с лишним точно не было... Мне кажется отсечка у нас в 6500 оборотов или около того. Надо поглядеть память панельки, ну сегодня днем еще поеду - погляжу.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Панелька в памяти хранит 7000 оборотов.. Не знаю когда они у меня сохранились, но вот так..
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Это ты крутил те три болта с цифрами на шкиве который на движке?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Съездил счас днем... Цифру 7500 все-таки увидел на тахометре, но только на L - специально попробовал. На H видимо мотору не хватает сил на столько раскрутиться. А может дорогу укатанную надо ровную и раскрутится... Я по полю пилил - почти насту - 50-60км.ч.
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
Я сделал проще снял варик и поставил все регулировачные болты на (3), побыстрей бежать начал , до этого регулировачные болты стояли на(1).!!! :eek:
