kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Re: STELS 600 VIKING
forspam253 написал(а):
kon5726 написал(а):
Mazay51rus написал(а):
kon5726 написал(а):
За шиповать НУЖНО!
60тку с 35 зацепом
А где и какие для неё нужны шипы?
Обыкновенные чёрные саморезы по дереву,длинна в зависимости от крунтозацепа,200-250шт вкручиваешь срезаешь шляпку маленькой болгаркой оставив 1.5-2мм максимум и достаточно :up:
Ты страшный человек)) :eek: ... Не рвет зацеп из-за них если усердно шлифовать?
Вот еще какие-то... http://rustrakt.ru/production/6/6_3/nai ... mobile.php Но если умножить на количество 200-250, то.. :D
Дороговато по сравнению с саморезами,да и шуруповёртом удобно :D
poLevoz
23 Янв 2015
мурманская область
Роман Михайлович
снегоход stels, bmw k1200rs, уаз патриот
Я свою ленту шиповал мотоциклетными шипами, они вкручиваются как ледобур в резину на специальный клей... длина буравчика разная и вылет твердосплавного стержня тоже... А саморезик Ваш может прилететь в голову пассажиру в волокуше запросто.... http://shinomoto.ru/gr1362.html
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
золотые шыпы :D
poLevoz
23 Янв 2015
мурманская область
Роман Михайлович
Не дешевые, просто если стоит вопрос о шиповке ленты, то других вариантов нет, после сезона проверил все на месте... Ни разу не пожалел, прошлой зимой тащился как она гребет, сорваться с места на льду не проблема...
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Сколько шипов для счастья нужно?
poLevoz
23 Янв 2015
мурманская область
Роман Михайлович
Сотни в акурат хватает если не в каждую шиповать а поочередно, я делал, один ряд в две крайние, следующий ряд в две по центру....
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
shvss написал(а):
Подскажите.... При нажатии на рычаг дросселя он имеет свободный ход около сантиметра. Так и должно быть?
Сегодня отрегулировал зазор. Получилось так:
Я тут ранее писал, для чего дилер делает большой зазор. Это в связи с тем, что (как он мне пояснил) трос газа коротковат и при полном выжатом курке курок не упирается в ручку и трос с дури можно порвать. Однако у меня получился зазор 3-4 мм и курок при полном нажатии упёрся в ручку.
Для регулировки не нужно крутить тросы на карбюраторах и соответственно никакая настройка с завода не нарушается. достаточно отрегулировать трос до тройника. Было так:
Стало так:
Почему там появилась термоусадка поясню в следующем сообщении...
shvss
17 Фев 2012
Когда я забирал снегоход из салона, при погрузке на прицеп (загонял директор салона) он почему то развернулся и загнал снегоход обратно в бокс. Как мне объяснили, что то там соскочило.... Уже потом когда я звонил и спрашивал по поводу большого зазора мне рассказали, что трос газа при повороте выскочил из оплётки. Я честно говоря так и не понял о чём речь.
Но вот когда я сегодня пытался рассмотреть, как там проходит трос... Оплётка троса очень легко выскочила из тройника и тросик сразу встал на перекос.
Соответственно он натянулся и довольно на много, а это как понимаете повышенные обороты и снеж может сам по себе куда нибудь уехать. Оплётка в этом месте держится на "честном слове"
Я конечно не знаю, может это у одного меня так... но если это у всех то это явный косяк.
Поэтому я вынул трос из курка надел термоусадку и затянул стяжками, что бы он уже никуда не делся.
Ну а раз вынул заодно и смазал.
shvss
17 Фев 2012
После регулировки курка сбилась регулировка масло насоса.
Настроил заново:
shvss
17 Фев 2012
Сегодня слепил из водяного уровня так называемый синхронизатор, завтра проверю и отчитаюсь.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
За столь лет все саморезы на месте нет в истории ни одного вылета,гуськи проверяются регулярно :)
Если люди берут ни дорогой снежик значит они ни готовы тратится,саморез надёжный бюджетный вариант,на голом льду старт без пробуксовки лыжи приподымат :up:
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Респект :up: продолжай в том же духе,потом механиков СТЕЛС под натаскаешь :)
Ни глядел куда у вас идут шланчики с маслонасоса?Синхрон обязательно проверь.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
kon5726 написал(а):
Обыкновенные чёрные саморезы по дереву,длинна в зависимости от грунтозацепа,200-250шт вкручиваешь срезаешь шляпку маленькой болгаркой оставив 1.5-2мм максимум и достаточно :up:
Сделай фото по возможности
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Тоже заинтересовала, век живи и век учись :)
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Вот
Санек38
3 Ноя 2015
Ну а что ....вполне себе нормально))
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
6000км ни один не вылетел,а в наледи лучше нет :up:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Barsyk написал(а):
Такие http://www.pickup-komplekt.ru/images/st ... 667365.jpg , походу в магаз завтра надо handshake
Можно и такие,я ставил такой только перед шлюпкой сантиметр голый без резьбы,и с выступом не перебарщить 2мм максимум но и 1мм хватает,больше может чего нибудь проскребсти в мокрую погоду гусю снегом бывает распирает.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Блин лишь бы на ходу не вырвало, а то пипец радиатору может случиться :) , а так классно :up:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
На днях гусю зашиповал сам, обыкновенными автошипами, недорогими, рупьсчемто стоят, ну ахренительной разницы не почуствовал но она есть, проверял на реке лёд голый.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
У них то какой радиатор :D
Zack1409
9 Ноя 2015
росомаха , тайга 500сд (продана)
Поподробней можно?
Сам хочу , но ценник кусается
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Zack1409 написал(а):
Поподробней можно?
шипы мне друган с Перми привёз, говорит что самые дешёвые купил. Ещё приспособу чтоб дырки делать, сверлом нельзя. За 250 шипов и эту пиздюлину отдал 650р.
