kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Re: STELS 600 VIKING
shvss написал(а):
Сегодня состоялся первый выезд. Проехал 61 км. Из них километров 30 тупо кругами по озеру (обкатка блин)
На 45 км. Сдалась типо улучшенная защита ручного стартера. Лопнуло одно крепление.
По приезду сразу долил бензин до полного бака. В итоге расход получился 34.4л/100км.
Очень перебор :laugh:
Hab
10 Июл 2012
Северо-Запад (Череповец)
Brp 650 xmr, Lynx Commander E-tek 600r 2020
У нас в ветке Дмитрий (наконец) поделился подробным переводом сервисного документа по методике юстировки карбов Микуни. У вас же вроде такие же = возможно пригодиться вам и ОД своих некоторых натаскаете)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Так ты ссыль-то кинь сразу)) Чего заманиваешь? :D
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Немного другие... в части крепления иглы и тросика... Но все равно..))
Hab
10 Июл 2012
Пинайте завод - пусть пишут вам нужный документ .... а не веселые картинки)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вот ты приставучий))) Может у них жиклеров нет разных под разные высоты и температуры? :D
Hab
10 Июл 2012
такие таблицы - несбыточное желание) пусть хоть методику регулировки последовательную подарят вам к НГ)
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
Aрктик Кэт 570 ХТ Стелс Викинг 600
Па привету комрады.
Всю ветку осилил))) но оно того стоит)).Потому как кота продал а сейчас приятель настойчиво советует викинга взять типа на мне проверить новинку)))
ну и хочу узнать ваше мнение-
стоит брать?
Hab
10 Июл 2012
ЛисК написал(а):
Круто.
Приятно посмотреть на заботу завода о Скандиководах. Всего через 4 года появилась инфа по настройке карбов.
Ставлю на Великов. Велики быстрее сделают.
Если бы ты был повнимательнее, но заметил, что инфа у завода и сервисов была сразу, но:
1. хрен её достанешь ... (её не выкладывают в общий доступ - забота о собственном сервисе)
2. через 4 года - переводом сервисной документации поделился хороший человек)
Так что это забота людей о других людях ..... завод тут не причем!
lexan223
1 Ноя 2015
Cf moto z8,STELS 600
shvss
17 Фев 2012
Переделал своё устройство для синхронизации:
Склеил Поксиполом 20-ти кубовые шприцы. Вместо воды налил антифриз, теперь не нужно каждый раз сливать и подкрашивать воду. Шланги купил в автомагазине.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
:up:
shvss
17 Фев 2012
Лопнуло вот это крепление:
Интересно: это гарантийный случай? Если да... то может после каждой поездки возить дилеру эти оборванные защиты и менять их по гарантии :D , тогда завод может, что нибудь всё таки сделает....
Hab
10 Июл 2012
Аккуратно получилось (можно наладить мелкосерийное производство) :up: Только почему не использовать бензин (подкрашенный маслом 1\50) .... даже если улетит в карб. - безопасно!
shvss
17 Фев 2012
Я думаю от бензина пластик шприцов помутнеет, я когда перед склейкой обезжиривал ацетоном, пластик в месте соприкосновения начал мутнеть.
Чтоб в карб улетело. нужен большой рассинхрон. Даже если он присутствует.... система довольно инертна, из за маленького сечения шлангов, уровни очень плавно расходятся, успеешь заглушить.
Hab
10 Июл 2012
заменить шприцы на что-то бензостойкое .... хотя, если есть уверенность, что карбы просто нужно немного подрегулировать (т.е. что нет существенного перекоса и при первом запуске вся жидкость не будет всасана, тем где разряжение сильно больше) = можно пренебречь и заливать все что угодно. у меня подобная конструкция, но силиконовый шланг просто загнут петлей и жеско закреплен на доске, а условные деления нарисованы на самой доске. Хотя и эти деления по факту не так нужны, так как основная задача допиться равного уровня столбиков жидкости, а это и так видно не взирая на отсутствия / наличия делений)
shvss
17 Фев 2012
Вопрос к знающим: Когда возвращался к машине, остановился подождать товарищей. Холостые обороты упали до 400-500, после чего снеж заглох. Завёл, ХХ не поднялись. :( пришлось подгазовавать. Когда приехал ХХ были опять в норме???
Что это могло быть?.
Ну и для отчёта пару фоток с поездки:
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Точно сказать не могу, но у меня на Скандике так пару раз было по причине обмерзания карбюратора.
А судя по фото - пухляка хапнул чуток..
Zack1409
9 Ноя 2015
росомаха , тайга 500сд (продана)
Бензин шприцы держат спокойно
для исключения засасывания жижи в трубку нужно , что бы жижи в обеих ёмкостях было чуть меньше объёмом одной ёмкости
т.е. если используете две ёмкости (шприц как пример) по 20 кубов , то жижи должно быть на обе ёмкости менее 20 кубов
В случаи попытки засосать жижу будет просто бурлящая жижа в одном шприце
Zack1409
9 Ноя 2015
Защиты уже идут из метала , фотки проскакивали тут
Hab
10 Июл 2012
Сомневаюсь! Чтобы карбы обмерзли надо так залепиться и чтобы темп. -25с и ниже.
Тем более на викинге очень мало тех отверстий в которые пухлый снег в дост. количестве может попасть под капот!
