Вопрос о лодке Обь 3.
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
:cool: Народ прошу помощи в вот таком вопросе предлогают мне лодку Обь 3 у мну есть они но мне вот стало интересно а где ещё можно посмотреть номер лодки кроме стандартной таблички на корме а то как то неспокойно что то :shutup: ????
Да и чем отличяется модель ОБЬ 3 от ОБЬ 3М...
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
спасибо это я видел ужё давно....а вот говарят что есть гдето в рундуке но я облазил все лодки и ненашёл....
GOGOFF
11 Фев 2009
Саратов
Георгий
АМУР-Д Yama 100 4t; Чибис Susik 140 4t
У меня Обь-М была, я её всю облазил, краску смывал. так кроме какого-то клейма на носовой палубе (мелкое, милиметров 8 в диаметре) ничего не встречал. А номер только на табличке был (мне вообще в ГИМСе в техталоне Б/Н вкатали) а так вообще, вот такая вещщщ получилась
sergv
19 Дек 2007
вместо затрат на внешний вид,добавил бы до 40-ка л.с.
для рыбалки :whistling:
а для блядовоза здоровья не хватает,
ИМХО
4 Фев 2008
НОВОСИБИРСК
На шильде, и иногда встречал на ручке( на носу )
GOGOFF
11 Фев 2009
Саратов
Георгий
ИМХО
Привет всем! Я её уже продал, а брал (не удержался, состояние хорошее было, за 30 лет всего пару сезонов видела) что бы в Астрахань на прицепе тоскать (резинки не люблю: рост 196 вес 130 :cool: ) А насчет двигла в точку! ей Тоха 40 2т в самый раз! а насчет внешнего вида; загнался просто :) А по лядям между прочим СУПЕР! ЧЁ БЫЛО ДО:
bozman31
12 Мар 2009
кинешма
рысь тайга буран
ОБЬ-3М-рыболовные вариант без носовой палубы с управлением сзади
bozman31
12 Мар 2009
кинешма
рысь тайга буран
тут на фотках-Обь-м,а Обь-3 совсем другое корыто,у неё обводы-"бостонский китобой",тримаранные
ВИНТ
25 Июл 2007
Евгений.
Всякая разная ...
Если где найдёш фотку то скинь мне пожалуйста
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
фигня. нет такой лодки обь-3м
Акимыч
17 Янв 2008
Кольский 68°02′00″N. 35°00′42″E.
VKIII, X8
про 3м не слышал ни чего, правда у самого в документах 3м написано хотя она просто 3шка обычная, думал задвинуть состояние почти идеальное,все родное из косяков-весла сломаные и стойка тента больше вроде и нет,(сам на ней ни разу не ездил работяга прогресс4 пока не напрягает) но после тщательного осмотра могу вот че сказать -корма откровенно хилая 40ку ставить надо усиливать- 100% что при волне отвалится все ж таки весу за 70кг у 2х тактника,а у 4х такта и 100 и больше,по отзывам ездунов ходит неплохо, но боковую волну не любит, и после больших корыт с клаустрофобией первое время боротся придется.номер на корме ниже ватерлинии смотри у кореша там был но не факт что у других там же.
з.ы.была обь3 - мож она-"м"- ограниченый выпуск- стоял водомет и мотор от дизельной 4ки вазовской,если интересно посмотрите КиЯ за 98-99гг кажись там видел.
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
на обь-з лучше поставить импортный 2х тактник до 30 л.с. это максимальеная паспортная мощность. лодка под таким двигателем будет иметь достаточную скорость и экономичность. собственно она и расчитана под 30 л.с. золотая середина. Считаю, что перегружать транец более мощными и тяжелыми двигателями не имеет смысла. каждая модель конструируется под определенную мощность двигателя.
GOGOFF
11 Фев 2009
Саратов
Георгий
"на обь-з лучше поставить импортный 2х тактник до 30 л.с." При эксплуатации ОБЬ-М с Тохатсу 30 2т оказалось что моторчик слабоват! При загрузке 2 чела и 100 кг борохла, на глисер выходила за 40-50 сек при условии штиля! Сорок будет в самый раз! :beer:
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
кто ставил на "трешку" 40 сил, у того начинают заклепки подтекать через год на транце. для сравнения скажу, что на обяшке первой модели под 20м вихрем с 2я челами скорость была около 38-40 км/ч. Отсюда делаю вывод, что паспортной 30ки для обь-3 вполне достаточно.
Ставят 40 сил и более, при этом укрепляют транец, делают ежегодную профилактику корпусу, т.е. вносят конструктивные изменения, не предусмотренные изготовителем. При такой постановке вопроса говорить о мощности двигателя для "Обь-3" не имеет смысла.
:unsure:
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
http://mnev-service.ru/grably.html тут под номером 5 в "граблях" можно почитать о превышении разрешенной мощности двигателя. познавательный раздел.
:unsure:
Х111
29 Ноя 2009
Квадратный Эскудик 2.0, Обь-3 + Yamaha 40VEOL
Может кто в курсе - требуется на 3-ке поднимать транец как у М-ки под морскую ногу или не надо?
Есть Яма В25 на длинной ноге и огромное желание приобрести 3-ку...
Спасибо за совет.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Спасибо за совет.
Обязательно поднимать транец!
GOGOFF
11 Фев 2009
Саратов
Георгий
:unsure:
У нас таких проблем пока не было, у меня на к2м yama 60 4т висела вместо 50 лс разрешённой. проще один раз отдать и они сами мотор в судовой вписывают. У меня сейчас Амур Д с 100 4т, а некоторые и под 150 4т летают и у подавляющего большенства всё в судовом вписано. А так инспектора даже с радарами в протоках стоят :beer: для справки : У меня Обь-М с Тохой 30 2т больше 45 по жопсу не шла! ЧЁ ХОШ делай!
skam1979
5 Янв 2010
Макс
скандикWT 550 F, Kawasaki KLE 650 Versys
У меня яма 30 стояла,так вот два чела + барахло и бенз и полная жопа скорость хоть веслом догребай и расход в таком режиме не малый, ОбьМ из-за своих обводов не терпит перегруза, сейчас мерк 40 параметры загрузки те-же,но расход ниже причем ощутимо ну и скорость естено выще, заклепки не текут транец усилил, на м ке чаще на днище сразу за волнорезои бежать начинают если по волнам газ не скидывать, а то что просто Обь под 20 38-40 бежит так у нее вес такой, что по моему можно на веслах до 20 разогнаться :D
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
всем привет!!!! прочитал вашу ветку и чесное слово моленько ошорашен о знании лодки ОСОБЕННО МЕНЯ ПОРАДОВАЛ WebBoat
попорядку начну с самого начала
1 дублирующий номер на обь-3 находится на люке носового отсека
2 обь-3м существовала и существует досех пор буква (М) обозначает-морская
отличалась от простой трешки только высотой бортов там они выше гдето см15
3 поповоду мотора 40 самая оптимальная для этой лодки но только с короткой ногой
транец усилевать обезательно
насчетого что кормовые клепки после 40 мотора через год бегут вранье у меня 4года стояла 40 и нечего не оторвалось и не побежало
4 а то что написано на табличке допустимая мощность 30 кобыл и точто многоуважаемый (WebBoat) утверждает что надо 30 и ставить чтоб не нарушать паспортных данных
Тау вот ставя 30 ты уже нарушаешь их обьесняю
у наших моторов мощьность снималась с моховика а у иномарок с винта ---- разницу улавливаешь
Мне эта лодка прослужила 18 лет и не чего плохого я оней не скажу и я счетаю что это одна из лучшех лодок советских времен
сейчас тот чел которому я продал с мотором ездит не нарадуется
Фото своей бывшей красавицы выставлю позже
всем пока!!!
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Х111
29 Ноя 2009
всем пока!!!
А почему только с короткой ногой (видимо S)?
