С Новым 2025 Годом!!! Здоровья, Счасьтья, Успехов!!!
Выбор лодки ПВХ с транцем (2.6 - 3 метра) под мотор 3-5 л.с
cameraman
14 Окт 2008
Омск...
Олег.
RZR 570
[b] Помогите с выбором лодки ПВХ[/b] имеющим знание или опыт эксплуатации...
лодка 2.6 до 3х метров. с транцем под предполагаемый мотор 3-5 л.с. для рыбалки на озерах и реках со слабым течением.
Из предлагаемых вариантов пока рассматривались "Фрегат", "Колибри", "Корсар" с транцем.
Вышеперечисленные лодки имеют конструктивные отличия при примерно одинаковых характеристиках и разных ценах.
"Фрегат" - транец жесткий, встроенный. (недостаток отмечают этого транца в угле установки "0") но есть жесткое складное дно. 2 модели 270 -280 см с разным носовым оформлением. Небольшой вес.
"Колибри" есть с подвесным транцем, больший диаметр баллонов, "ленточное" днище - (дощечки на ленте). И.т.д.
В условиях выбора как всегда: небольшой вес, (25-30), тип транца, днища, и существенные конструктивные или эксплуатационные особенности, на которые следует обратить внимание.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Re: Выбор лодки ПВХ с транцем (2.6 - 3метра) под мотор 3-5 л.с
В глиссер будешь пытаться выходить? Если да, то только жесткое днище и надувной кильсон, если нет то без разницы под каким углом транец установлен.
cameraman
14 Окт 2008
Омск...
Олег.
RZR 570
Спасибо Юрий!
Честно говоря специально задачи такой не ставлю, да и не знаю, могут или нет лодки с моторчиком в 3-5 л.с. выйти на глиссер.
У рассматриваемых лодок надувного киля нет, скорее задача купить без него.
Если угол установки транца уже значения не имеет, то возникает вопрос - из двух одинаковых лодок, какой отдать предпочтение...
С жестким или подвесным транцем?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
cameraman написал(а):
Спасибо Юрий!
Тут мне кажется разницы особой нет, но в лодке с жестким транцем кокпит как правило меньше (меньше свободного места). Если будешь чаше кидать стоя, то жесткий пол предпочтительней, но и собирать такую лодку дольше. С "дощечками" же все гораздо проще, смотри сам. Но я бы все таки подумал про "глиссер", на лодке имеющей возможность выходить в глиссер, можно ходить и потихоньку, а вот наооборот не получится. Двигатель в 5 сил тебя свободно вытащит на глиссер одного, щас поищу фотку своей лодки скину, у меня 6 сил Мерк 4т. Таскает меня, жену и дочку по ЖПСке около 28 км в час.
cameraman
14 Окт 2008
Омск...
Олег.
RZR 570
Да, жесткий пол для забросов удобнее. И места в лодке больше с подвесным транцем.
А насколько надежный подвесной транец? Он там на шнурках прекреплен...
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... =4&t=18628
Здесь посмотри лодка три метра ровно, жесткий пол-водостойкая фанера, надувной кильсон. Когда один, то приходится газ убирать на половину иначе срабатывает ограничитель числа оборотов двигателя. Расход около литра в час может чуток побольше.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Если потихонку ходить, то ничего ему не будет ИХМО конечно, лучше попробовать взять у кого нибудь.
У меня был до этой лодки Лидер-2,7 метра с досточками, захотелось глиссер. Сделал жесткий пол в глиссер вышел, но брызгами заливает на скорости при ветре, вот купил такую. Сейчас тесно в ней, но в связи с кризисом наверно оставлю пока эту.
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
А потом захочется лодочку побольше и моторчик помощней. :whistling: :)
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Это даже и необсуждаемо :up: :D :whistling:
cameraman
14 Окт 2008
Омск...
Олег.
RZR 570
Juri K написал(а):
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=18628
Хороша лодка!
А так всегда! Начинаем с малого, вырастаем и доходим до большего!
Какой вес всего снаряжения приходится транспортировать?
cameraman
14 Окт 2008
Омск...
Олег.
RZR 570
Вот такую предлагают.
2.77, "фрегат"
Жесткий "нос", баллон в диаметре 36 мм.
Цена новой 14.800...
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Хороша лодка!
Эта весит 46 кг, разложена в две заводские сумки, примерно одинакового веса, мотор около 30 кг сейчас не помню точно, бачок 12 литров 92 бенза-с маслом мешать не нужно, очень удобно, очень экономичный двигатель. Перед тем как собираться я отсоединяю бачок от двигателя, так он (двиг) работает на карбюраторе еще 7 минут.
:up:
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
2.77, "фрегат"
Как то "дохленько" выглядит, уключинки и весла игрушечные, фрегаты самые доступные по бюджету лодки, но не по качеству и технологиям. Присмотрись к Кайману N 285 у него и пол жесткий и кильсон есть, для твоего мотора в 5 л.с. самое то и не на много дороже. Сделан намного добротней, высота баллона таже. Да на фрегате лавки не двигаются-это не гуд, да и весла я смотрю не складные.
sergv
19 Дек 2007
2.77, "фрегат"
Моё имхо,двигающиеся и нефиксируемые лавки,это геморой проверенный на воде
sergv
19 Дек 2007
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
sergv написал(а):
http://www.fregat-nsk.ru/lodki_fregat
Чё то ценники не реальные! :down: За такое говно!
http://www.fregat-boats.ru/cash/groups/1.html
За такую цену можно импортный бренд взять,пусть китайский но на порядок лучше качеством! :) И с пяти годовалой гарантией. :up:
sergv
19 Дек 2007
Чем лучше-то ?
И когда китай отличался качеством ?
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
sergv написал(а):
Чем лучше-то ?
Когда это бренд,просто изготовлен в китае из брендовых комлектующих и под строгим контролем ,дабы не замарать репутацию,вот как то так.Просто есть чисто китайская продукция а есть изготовлено по лицензии в китае и это разные вещи,много чего щас делают в китае хорошего качества по доступной цене. :up:
sergv
19 Дек 2007
Так что кокретно по поводу качества фрегатов ?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
По вашим ссылкам не ходил сейчас (позже гляну), но Фрегат у нас по крайней мере лодка стоящая на низшей ступени среди всех надувнушек, (естественно совдеповских, про импорт брендов не говорим вообще), но самая доступная по цене. Хотя сейчас появились лодки более дешевые, но на вид лучшего качества, пишут, что Корейские, но возможно Китай. Если нравится покупателю Фрегат-пусть берет, но мое ИМХО потом продать будет гораздо сложнее, если не понравится. Хотя баллоны у Фрегата вроде как одни из самых больших на лодках большого размера. Мне не понравилось как у них пол собирается-играет весь, хотя может у новых и не так уже.
