Переборка и доводка мотора Ветерок12
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Взял мотор б/у, захотелось довести сразу до ума. Вот история в фотографиях.
vorontsov_p
7 Окт 2008
продолжение. Разница в весе поршень+ шатун =8,5 грамм. После подгонки = 0,19 гр.
vorontsov_p
7 Окт 2008
продолжение.
vorontsov_p
7 Окт 2008
продолжение.
vorontsov_p
7 Окт 2008
продолжение...
vorontsov_p
7 Окт 2008
продолжение...
вахтовик
9 Янв 2008
то Кемерово то Ямбург как карта ляжет
Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А
Хорошее дело! попросить админа с этой темкой объединить.
viewtopic.php?f=16&t=14277
vorontsov_p
7 Окт 2008
Ну и получившийся винт
vorontsov_p
7 Окт 2008
vorontsov_p
7 Окт 2008
вахтовик
9 Янв 2008
Проблема осталась - холостые и дергания, решить пока не могу.
Попробуй всётаки сменить зажигание. Если, что, запасное совсем не помешает, не самая надёжная вещь.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Эти шплинтики,
прошлой весной ,сын катался на маторке,при полных оборотах вылетел шплинт ,он практически не чего не успел сделать,вылетел на берег
vorontsov_p
7 Окт 2008
владимир+ написал(а):
Эти шплинтики,
Принял к сведению, учту.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Немного не в тему.Попал как-то в руки журнал(у электриков попался)название что-то вроде Радиолюбителя.Суть статьи в эксперементах с лодочными моторами ,точнее с зажиганием.Одна электронная схема давала лёгкий пуск на вихре.Смысл как запомнилось в многоискровом режиме запуска,причём зазор на свече огромный.Заводился и работал движок с полоборота,причем на очень малых оборотах .Зазор переваливал за 1-1,5мм..Схема прилагалась соответственно.Мужик даже поллитра на спор выиграл что с таким зазором заведёт вихря,а водка по талонам тогда была.
Второй эксперимент связан с работой движка на КЕРОСИНЕ.Наверно помните проблемы с бензином,а керосин в селениях присудствовал в большом количестве.Мужик долго эксперементировал переделывал системыи не мог попасть в настройках.Однажды на ходу он попер как надо,и заводился хорошо и всё как надо заработало.Но при осмотре оказалось что где-то что-то там ослабло и работало как попало.Мужик всё поправил и копец,больше он движок на мощность вывести не смог.И обратно не смог востановить проблему.Вот такие эксперементы. :)
Мы раньше с шатунами при форсировании движка поступали так...
если в разрезе( за одно подгоняли по весу)
vorontsov_p
7 Окт 2008
Спецы по электронике, вот эти тиристоры ( я так не понимаю, чем отличаются они от транзисторов :confised: ) по параметрам нормальные или нужно менять на импортные аналоги?
koskon
28 Ноя 2008
Сыктывкар
koskon
Шнивка
Мужики, нужен совет !! Обзавелся Ветерком12 1976 года выпуска :up: В идеальном состоянии, работает как часики Швейцарские. Один недостаток отсутствует механизм стартера. В магазине стоит 1000р. Стоит деньги тратить? Какой надежностью обладает этот механизм? И еще вопрос- какой импортный пропеллер :D подходит?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Продолжение:
За прошедшее время был весь в поиске устранения дерганий мотора. Одолел всех на "мотолодке", да и здесь тоже. Советов давали много. Выбрал дельные, но помогло мало. Перепроверил всю электронную начинку. Диоды с завода стояли импортные, кондеры тоже. Транзисторы перепаял на импортные аналоги, как потом оказалось родные тоже были исправные. Заменил в/в/ провода и колпачки. Пробовал заводить и без последних. Все тщетно!
И вот я уперся в в/в трансформаторы. При проверке искра есть на обоих. Начал запускать мотор на одном из горшков. При этом менял местами и трансформаторы и и работающие цилиндры, чтобы исключить вероятность вмешательства топливной системы. Второй провод одевал на свечку закрепленную на движке. И вот результат: работает на обоих ттрансформаторах, влияния какой горшок подключен верхний или нижний нет совсем. Но на одном из тр. работает более-менее ровно и стабильно, то на втором двигатель лихорадит так, что хочеться его сразу заглушить. А искра на "свободной свече" есть яркая синяя ровная и главное стабильная. Перерыл весь инет, чтоб узнать как проверить эти гадские катушки. Начал их прозванивать . И вот тут то все прояснилось. Сопротивление первичной обмотки составляет около 4 Ом. Так должно быть и в норме. А вот сопротивление вторичной обмотки на одной было около 400 кОм, а на второй не звониться совсем! И это при норме 6-7 кОм. Вообщем пробитые обе, только одна не до конца, хотя про них обоих можно так сказать. Если б не интернет, и наличие приборов, то наверное долго бы я с этим мотором мучался. Хотя пока положительного результата я не получил
Съездил в магазин, проверил катушки там (правда ТЛМ и от Восхода) вторичка у всех 6-9 кОм.
Теперь встала проблема: таких трансформаторов ни где нет. Последний магазин по продаже з/ч к Ветеркам закрылся. Нужно подбирать аналоги. На мотолодке советуют поставить ТЛМ от Вихря. Но их много разных, какую никто не уточняет. Может здесь кто посоветует. Вот фотка и самое интересное они все от Вихря!
vorontsov_p
7 Окт 2008
Мне больше нравиться заводить прогретый мотор именно пусковым механизмом. Не нужно снимать колпак, хотя холодный верхней шмыргалкой заводиться лучше.
А зачем винт от иномарки на ветра, свой доведи до ума и все (см. выше), а на эти деньги купи как раз "пускач"
Лучше ТЛМ-3 их ставили на Ветерки и Бураны а ТЛМ-1 (350 р.)на Нептун идёт
хотя верхняя на фото на МБ-2 идут (вихрь)
Штурман
28 Янв 2008
пр.365 БИС
Проблемка была схожая, только на "Вихрь-30Э". Вот порылся в архиве, нашёл. См. Вложенный файл (автор В.Куракин,Хабаровский край). Поставил в карбюратор сдвоенный цилиндрический насадок из двух одинаковых тонких трубок, автор советовал изготовить из гильзы патрона 32К, но у меня нашлась латунная трубка с подходящим внутренним диаметром (внешний обточил на токарном станке). Двиг реально стал ровнее работать. Дальше переделывать не стал. Может идейка пригодится.
vorontsov_p
7 Окт 2008
В магазине промерял сопротивления всех. Так вот по этим параметрам к Ветерковскому ближе всего тот который за 350 руб. У него сопротивление вторичной обмотки около 4 Ом, у ТЛМ-3 - 2 ом, у того что для МБ-2 - 1,8 Ом. Тогда легче взять от восхода, копии ветерковского. у него тоже первичка 1,8 Ом. Но с ним, как мне сказалиЮ, не будет на высоких оборотах работать нормально, будет слабая искра.
koskon
28 Ноя 2008
Сыктывкар
koskon
Шнивка
А у Вас на Ветерке 9.8 вроде импортный стоит!(судя по видео) Я родной уже довел до ума, правда не испытывал пока(река стоит еще)
vorontsov_p
7 Окт 2008
Вот это винт от восьмого ветра, зачищен и отполирован.
Alex74
28 Ноя 2008
Верхняя катушка напомнила Ураловскую.Может от него параметры подойдут. :blush:
