Амур 2.проблемы с колонкой.
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
arctic cat wildcat,yamaha kodiak,amyr 2m,....вольвоT5R,романтика+ветерок8м
перестал включаться реверс... в чём дело может быть?
malabar
18 Апр 2008
многое из того что летает, сейчас SUV 600. был Polaris LX и BRP 1300
конические муфты, или подклинили или слишком большой зазор.
одна из версий,
в колонке имульсия есть :D ?
флажок установленный на колонки к чему подходит тросик включения переднего заднего хода,
двигается в сторону заднего хода ? или упирается и не двигается?
опиши подробно.
после чего или как он перестал включатся.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Я думаю ты имеишь ввиду Флажок, который фиксирует скобу. Чтобы колонка при Задней скорости не поднималась в верх ...
malabar
18 Апр 2008
нет
флажок который стоит на вале включения переднего и заднего хода
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
ntftp.vladivostok.ru/personal/Kir/pokup.htm
Вот здесь почитай, даже картинки есть.
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
malabar написал(а):
нет
Да есть немного водички в масле (эмульсия) -простоял почти зиму на подьёмнике...спустил на воду,расконсервировал движку ,завёл прогрел,нейтраль есть,ход вперёд есть,реверс не включается...т.е рычаг (немного не удобный на 2 амуре) в положение р даже силой не идёт. вышел на воду большую -немного покрутился прогрел силовую установку...рычаг так ине перевёлся,полез к поку,рычаг силой переключил на реверс...и чудо свершилось .... :clap: на лодочную станцию шел медленно задним ходом...слил масло промыл,снял боковую и вехнюю крышки -следов коррозии не нашёл -показалось,что вилка гнута немного,дело в том ,что после покупки посудины замечалось туговатое переключение но не досуг было проверить,а сейчас определил -вилка самодельная!!! :( регулировочной осью скинул на нейтраль....драйв включается ,а вот нейтраль и реверс -нет!вот такая проблема-нет данных по внутреннему строению. зазоров ,посадки ...может есть "тюнинг " какой по колонкам этим есть :rolleyes:
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
одна из версий,
опиши подробно.
Думаю что придётся снять и разобрать..... :dots:
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
привет! картинок не нашёл :blush: описания отелей во владике пока не актуально...можд не тот сайт открывается??? несколько раз пробывал!
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Я набирал в поисковике "АМУР-Д ", из кучи всякой лабуды нашел интересующий материал, там чел, видимо любитель АМУРа, с чувством, толком и расстановкой рассказывал именно о не включении реверса на ПОК, там же есть и рисунки, чертежи и схемы.
3 Амурный сайт
Найден по ссылке: ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАТЕРА "АМУР" с поворотно-откидной колонкой (ПОК)
ntftp.vladivostok.ru/personal/Kir/ Владивосток копия ещё
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
3 Амурный сайт
да нашёл спасиба большое...картинки допуски посадки...блин -то что надо...респект!!!
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Будь здоров, дерзай.
arctic-kos
5 Янв 2010
москва
константин
дерзанул..... и всё склалось!!! катерок пошёл и вперёд...и назад и ,самое главное шум стал меньше намного....ещё раз спасибо за инфу,и ваще!!! :up:
