YAMAHA Viking 540III
ulukitkan
RIP
RIP
8 Янв 2010
Кольский п-ов
BRP
Re: Yamaha VK540 III
S212 написал(а):
ulukitkan написал(а):
Вот, осуществил мечту. Взял дрель, заклепки, кусок решетки от старого снегохода и "залепил" дыру.
А для чего на саморезы то посадил? Выгнул бы да под улитку и делов то, стоит 3 сезон нормально. Снег смахиваю иногда, когда сугроб на капоте увижу :) .
По лифчику для ружья, можно поподробнее, и с фото?
Я не на саморезы, я на заклепки поставил, показалось так лучше. А по лифчику не ко мне, я топлесс хожу. :D :D :D
Ружбайка у меня в сидушку спокойно ложится, а карабин я в чехле сзади вожу. У нас охота с подъезда запрещена.
Ай-я-яй
3 Янв 2010
Ноябрьск, ЯНАО.
Skandic SWT 600 E-TEC, Yamaha Viking 540 III, Ротан 420М с Я40/4т, Кайман 360 с Х20/4т, Nissan NP300 Pick up TD.
EDYAN написал(а):
Valov написал(а):
Тундровичок написал(а):
пропал передний свет, задний фонарь горит, что может быть?
У меня такая же шняга, снегоход в деревне, пришел к дилеру за устной консультацией сказали вези снегоход посмотрим.
тож самое было, лампа целая но не горит, советовали разобрать кожух на руле под ним соеденитель он видимо отошел, так и было, соеденил все работает
Только что сделал всё тоже самое. Так же пропал свет, так же позвонил дилеру, так же открутил три винта на кожухе руля и вставил разъём на место. Судя по тому с какой готовностью сервис консультировал по телефону на счёт разомкнутой фишки, это стандартная процедура. Вот только интересно, это косоглазые недовтыкают разъём или сервис когда собирает снегоход из коробки?
BiNelli
10 Окт 2007
Рязань-Москва
В активном поиске...
Мужики а че за провода идут к карбу на викинге? короче че-то случилось с ним: провода отсоединяешь заводится и едет, но на половину мощности, а с подсоединенными совсем не заводится :dread:
ulukitkan
RIP
RIP
8 Янв 2010
Кольский п-ов
BRP
Курок газа посмотри, может у тебя трос соскочил или подзаклинил вот T.O.R.S. и включилась.
Временной мерой можно воспользоваться - разъедени штекер проводов, идущих от карба и замкни контакты со стороны жгута. Так советует инструкция. Но лучше разобраться что к чему, если тросик подзаклинил, то снегоход может запросто сам уехать, без тебя.
al999eksei
17 Окт 2009
ХМАО недалеко от Уральских гор
ваз21219,VK-540III, был буран,тайга!
Сегодня ездил по лесу и по целику(3км) перед выездом на накатанную тропу почувствовал что снеж на малых оборотах идет с поддергиванием.выехал на укатанку остановился,начал трогаться и снеж начинал раза 4 дергаться,а затем ехал нормально и так каждый раз как останавливался.проверил цепь в редуктаре-нормальная,заменил там масло.просмотрел все остальное и ничего не нашел!что это может быть,кто знает??? :confised:
sergv
19 Дек 2007
не трогай цепь,ты мог поджечь ремень :blush:
al999eksei
17 Окт 2009
Цепь смотрел потому что за 760км ни разу не проверял и масло не менял.а про ремень я уже думал,может даже и поджог потому что на боку лежал в целике(разучился уже ездить по целикам)газу дал ему и пошла вонь поленного ремня.скоро должны привести ремень наверно поставлю новый.спасибо за подсказку :up:
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
а как это сделать и че где покрутить?
ГАД
29 Мар 2009
Петрозаводск
Дмитрий Владимирович
SRX 600, ХТ600Z
чтоб нагрузить лыжи ремни надо подтянуть, чтоб нагрузить гуску - ослабить.. удобнее всего это делать подложив под переднюю часть гусеницы толстую доску, дабы поджать передний амортизатор
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
Алень. Северный рогатый Алень. (лимитовый)
Выходит, что угол атаки нужно увеличивать?
running man
20 Янв 2009
Кемерово
Вячеслав
Брызговик при -35 раскололсянах как стеклянный... :angry:
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
Спасибо! Тока я не понял, мне то что надо сделать?! Нагрузить лыжи? Или наоборот? Я правильн думаю, что в моем слчае ремни надо подтянуть?! И еще. прощшу прощения за тупость - а че и где крутить то надо?! Слаб я в устройстве...
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
Спорить не буду, но мне кажется, нужно наиборот, гуску делать положе, относительно поверхности, а не задирать перед!
ИМХО конечно же.
Evgen25
14 Янв 2010
г.Новосибирск
Yamaha YK-540. и др.
[running man]Брызговик при -35 раскололсянах как стеклянный...
Такая же беда приключилась,при-38 разлетелся на ура :down:
Ероша
11 Янв 2010
Вологда
Ямаха-викинг 540
Поищи поиском уже осбуждалось. Натягиваеш ремни- нагружаеш лыжи,улучшаеш управляемость на укатанке, отпускаеш ремни- разгружаеш лыжи,увеличиваеш площадь опоры гусеници, меньше зарывается гуська. :beer:
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
Вчера еще случай был прикольный. Подъехал к оврагу, вроде не сильно обрывистый, начал спуск, снег видно чуть обсыпался и мы лыжами вниз полетели, воткнулись мордой в снег (нырнули) тут же выскочили, снег через капот, стекло и за шиворот пасажиру :D . Ладно он как то удержался а то чуть не вылетели через стекло.
EDYAN
8 Ноя 2009
Петропавловск-Камчатский
Эдуард
Мото: SUZUKI GSX1000R K1, Honda CRF450X'12,Ymaha VK-540, авто
вот это хорошо ты придумал, так тож сделаю когда накладки куплю :up: :up: :up:
и лыжу сверлить ненадо!
Evgen25
14 Янв 2010
г.Новосибирск
sergv написал(а):
Evgen25 написал(а):
Кстати ремень у меня отходил 2100 км это нормально?
Вполне,ИМХО конечно.
В начале этого сезона поставил новый ремень,американский,типа усиленный,проехал прим.250-300км,все по пухляку глубина макс. по грудь,при осмотре в гараже заметил что нитки торчат,расслоился.Да в морозы с энтим ремнем в отличии от оригинала на холодную долго страгивается с места.Промерил ширину 32мм почти в пределе износа,поставил сейчас от VKпроф.ширина 35мм. посмотрим как походит.
почему не поставить родной,викинга делают почти 30 лет,японцы давно бы изменили параметры ремня,по необходимости.
Родные ремни в Новосибирске есть.
американский,типа усиленный-кто производитель ?
Когда брал американский оригиналов не было,моно было не брать не жгло,но клюнул на усиленный,оказалась еруда. этикетку если не выкинул то выложу.
Шувалик
2 Янв 2010
Питер
Viking 540 Limited ямаран +20ка "4"ЯМА
Нужен совет по очистке гуси: когда и как ее надо чистить?
Предыстория: Рыбалка, рассол, дорога домой, холодный гараж. На след утро не выехать - подпалили чутка ремень, покачали, вытащили в ручную, покачали, тронулись и дальше в путь. Осознание пришло тогда, когда днем из под тоннеля выпали ледяные брикеты, а вечером при осмотре катков увидели, что они не не очистились самостоятельно, некоторые до сих пор не вращались, результат местный износ - пятаки! И можно ли с такими катками ездить - местный износ 50%.
Андреев Андрей
2 Май 2009
тайга
Крепление ружья на груди при езде на снегоходе.
ulukitkan
RIP
RIP
8 Янв 2010
Кольский п-ов
BRP
Изношенные неравномерно катки следует сразу заменить - иначе они при вращении будут бить по гуське и переломают спицы. Гуська станет как тряпка и выйдет из строя. Проверено личным опытом.
Обмороженную подвеску(если нет возможности отогреть в помещении) на стоянке (ночевке)аккуратно обколотите молотком или обухом топора. Снегоход на бок можно положить и в одиночку, я лично обхватываю руками за лыжу и валю, предварительно подложив чурбак с противоположной стороны. Если залезли в наледь(рассол) при очень низкой температуре (от-30 по Цельсию), то отколотить лед лучше сразу, как выехали на чистое место.
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
ямаха-25,викинг540/audi-100,уаз-буханка
Мужики , может кому сгодится - на счёт кофра . Я поставил себе от тайги , только не ящик , а мягкий , типа рюкзака . Стоит он около 2000 т. , но очень удобен ничего не бьётся , не ломается , багажник не царапается , легко снимается , можно в избушку занести . На счёт \ как ружьё пристроить \ - взял литровую канистру из под масла , есть такие с кривым дном , чтобы приклад воходил аккуратно , отрезал дно и прикрутил на саморезы к правой резиновой подножке. А для ствола отрезал кусок шланга полиэт. на 40 , сделал в нём прорезь , чтобы ствол влез , внутрь вставил еще кусок трубы помягче , дабы ствол не тёрся и прикрутил с краю стекла к капоту . Входит и иж-27 и Вепрь - красота , оружие всегда под рукой .
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Такую конструкцию приладил слева или справа. Справа ручка скоростей мешать будет?
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
Ручка скоростей не мешает, ружьё получается ниже . Ствол лежит на капоте с самого краю подставки для стекла , жесткость вставления зависит от ширины прорези трубки . Неудобство в чём - при открывании капота приходится снимать ружьё . И я, думаю, надо будет поставить второй курок газа с лева , чтобы правая рука была свободна при необходимости . А так всё просто и удобно , за плечами возить ружьё в лесу , во первых- тяжело , во вторых -небезопасно -можно зацепиться ,да и стволы снегом забивает.
Шувалик
2 Янв 2010
Питер
Спасибо, земляк, за науку, а про каток, может я уточню- 50 % износ толщины резины в одном месте, и это уже замена?
