Как Карты ТОПО 6 залить в навигатор.
вахтовик
9 Янв 2008
то Кемерово то Ямбург как карта ляжет
Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А
Так как вопрос стал часто возникать последнее время!
Сдесь кряк
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=16041&st=0&sk=t&sd=a
Вот списание:
1. Программой МапСоурс или любым другим способом узнаем ID навигатора.
2. В основной раздаче (вверху этой страницы) скачиваем кейген. Запускаем. В верхней строчке вводим ID навигатора. В строчке Select Map Product выбираем самую нижнюю строчку из раскрывающегося списка , вводим FID карт, жмем ОК. Жмем нижний Generate, копируем полученный код;
3. В архиве есть файл gmapsupp.unl (открываете его блокнотом и вставляете в него сгенерированый код) нажимаете СОХРАНИТЬ(ни в коем случае не меняя ни названия ни расширения файла, и потом просто коапируете его на вашу флешку в папку Garmin.
4. В ту же папку Garmin на флэшке навигатора заливаем распакованный файл Карты Дорог России версии gmapsupp.img.
5. Вставляем флэшку в навигатор, включаем его и наслаждаемся;)
Примечания:
1. файлы заливать на флешку простым копированием. Можно через картридер, можно через навигатор, если прибор позволяет видеть флешку как простой накопитель. Названия файлов gmapsupp.img и gmapsupp.unl обязательно должны совпадать.
2. среденю строчку в кейгене оставляем пустой
Выделил важное!
FID моих карт 1281 (наверное и ваш такой же)
Этот вариант проверен на картах ТОПО 6-й и 5.11-й версиях.
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Спасибо,всё получилось!!! :clap: :clap: :beer: :beer:
вахтовик
9 Янв 2008
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Все понятно. Работает. Спасибо! А FID карты в как смотреть?
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
cot
16 Дек 2008
барнаул Алтайский край
константин
у ДРУЗЕЙ много
Сдесь кряк
Вот списание:
Примечания:
Выделил важное!
Все сделал как сказано, а навигатор карту не видит пишит невозможно разблокировать карту. Что делать?
вахтовик
9 Янв 2008
Сдесь кряк
Вот списание:
Примечания:
Выделил важное!
Ищи ошибку! Должно работать!
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
Все делал по схеме, все работает! Спасибо Вахтовику.
cot
16 Дек 2008
константин
у ДРУЗЕЙ много
Ищи ошибку! Должно работать![/quote]
Все уже перепробовал них...я неполучается, может дело в прошивке?
cot
16 Дек 2008
константин
у ДРУЗЕЙ много
Подскажи флешка на сколько гектар и какую карту залил и откуда?
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
флешка 2гб.
Вес файла 1гектар300
Прошивка не имеет значения так как заливал на 3 разных навигатора
(орегон300 и 2 зумо писот)
Карта ТОПО 6.06
брал здесь
MOROZ_OFF
21 Мар 2010
Пенза
Стас
Vento Avalanche EX100
Залил на 60 CSx ТОПО 6.1.
Воспользовался файлом разлочки от Вахтовика, Спасибо.
Спасибо Вахтовику, за подсказку, как узнать ID прибора.
Все работает, буду дальше разбираться.
Вахтовик, если знаешь подскажи как снизить погрешность своего местонахождения?
А то я сейчас попробовал из квартиры проложить маршрут, так он мне мое местоположение показал во дворе дома, грубо в метрах десяти от дома.
На это могло повлиять то, что я в панельном доме?
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
MOROZ_OFF, прибору твоему не хватает данных для расчета своей позиции.
Снеси крышу дома, покажет точнее.
вахтовик
9 Янв 2008
Добавить еще погрешность самой карты и ошибка окажется еще значительней! К этому просто надо привыкнуть.
MOROZ_OFF
21 Мар 2010
Пенза
Стас
Понял, сегодня на улице попробую.
MOROZ_OFF
21 Мар 2010
Пенза
Стас
Ок, понял.
А для 60, достаточно карт ТОПО?
cot
16 Дек 2008
константин
у ДРУЗЕЙ много
флешка 2гб.
Карта ТОПО 6.06
брал здесь
А ты её оттуда скачал, или обновил?
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
makster
27 Апр 2011
Макс
Здравствуй, Антон! (Вахтовик) Очень очень срочно нужны карты крыма для велопохода для Garmin 60CSx. Можете посоветовать какие скачать и как установить?
Или как установить Дороги России. РФ + СНГ Версия 5.21
Привык обычно разбираться сам, но тут уже времени нет.
Спасибо!
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
makster заполни профиль полностью, хотел тебе переслать торрент ДР 5.22 на эл. почту, в понедельник приеду, если еще будет актуально, сброшу.
gps-dorogi-rossii-rf-sng-versiya-5-22-garmin-img+[torrentino.com+565021].rar
