трехколесный каракат
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
проживает в омской области
процесс постройки и технические подробности будут размещены при наличии интереса публики
  • 65,3 KB Просмотры: 41.637
  • 48 KB Просмотры: 41.436
Забавно сделал :up: , пиши, показывай, сил не жалей!
Александр К
8 Сен 2008
Екатеринбург
Снегоход
Можно фотки поближе? Чё за движка? какой мост?
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
Коль зашёл дык расскажи....
краткая тех. характеристика????
ASV
14 Июл 2008
А.С.
Непосредственным изготовлением аппарата занимался Юрий: uvat20061@yandex.ru
Что касается технических подробностей то думаю они видны из фоток
Двигатель: ИЖ планета + левая крышка (вентилятор) от мотоколяски СЗД, зажигание от Восхода.
Мост: дифер УАЗ + две длинные уазовские полуоси (пришлось укоротить т.к.каракат получился очень широкий, родные ступицы срезаны и напрессованы от москвича т.к. колеса сделаны на основе более легких москвичесвских дисков).
Колеса: диск мотоциклетного колеса располовинен и на его основе сделан диск для Бел-79. вообще было изготовлено два комплекта колес, один на основе Бел – 79 для грязи, один на основе камер для болота. По окончании выяснилось неожиданное: камерные колеса получились несколько тяжелее. В этом году лето было сухое и на заводских колесах без проблем гоняли по болоту, камерные пока не «надевал».
Рама: усилена косынками внизу (у места крепления двигателя) и в районе крепления вилки. В крепление вилки для прочности вставлена бронзовая втулка т.к. и без таких нагрузок как в болоте у ИЖаков в этом месте разбивает подшипники.
Кузов сделан из листового люминия и люминевого уголка на заклепках:
Смета по окончании работ оказалась оооочень даже (если найду в формате эксэль то размещу), но это потому что многое пришлось переделывать по ходу работ т.к. опыта изготовления именно таких аппаратов не было. по ходу решались и разные технические проблемы.
аппарат по ходу эксплуатации дорабатывается. отъездил лето и пол осени по болотам грязи и т.п. пока без проблем.
если будут какие - то вопросы по конкретным агрегатам то задавайте, я их сфотаю и размещу,... но есть нюанс, сам аппарат находится в тайге в 500 км. от города (где ему и положено быть) поэтому быстрого ответа может не получиться...
  • 65,4 KB Просмотры: 41.696
  • 63,1 KB Просмотры: 41.624
  • 65,6 KB Просмотры: 41.533
  • 63,9 KB Просмотры: 41.422
  • 63,5 KB Просмотры: 41.374
  • 63,3 KB Просмотры: 41.264
  • 64,1 KB Просмотры: 41.163
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Один из недостатков трициклов...это плохая проходимость в болото и снег....
Как ведёт себя сей аппарат в этих условиях?????
Ещё как он плавает и главное выход их воды?????
многие трициклы с блокировкой дифферинциала выходят из воды задом.....
ASV
14 Июл 2008
А.С.
по болоту прет как надо, водитель + 2 пассажира + 4-5 мертвых глухарей. Очень маневренный, на севере омской области и в тюмени очень редко увидите четырехколесный аппарат, трехколеска проверена временем ... и еще чем меньше железа и узлов тем надежнее. Врать не буду в воду пока не лазил.... но подозреваю что плыть на нем нельзя, через Иртыш их переплавляют так: к переднему колесу веревочку, сами в лодку и аппарат прицепом за собой...
Валера Yrist
17 Янв 2007
BRP SUV 600, Буран, Polaris WT LX - были. АТВ - Outlander 650 max
Зачётный аппарат :up:
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Зачотный...аккуратно сложенный аппарат.
Всё гениальное просто
Кос
2 Июл 2007
:up: Шикарно. Молодец земляк.
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Сколько весит диск для Бел-79?
Посмотреть бы сам диск.
ASV
14 Июл 2008
А.С.
[/quote]
Посмотреть бы сам диск.[/quote]
по возможности крупное фото колеса и, соответственно, диска чуть выше. более детально сам диск сфотаю и выложу только через две недели. колеса не взвешивали.... на глаз.... подняли готовое колесо на заводской резине, и готовое колесо на камерах ... вот и выяснилась разница в весе в пользу заводского.... это может быть в том числе и потому, что оно несколько меньше в диаметре, кроме того на камерном колесе значительно добавляют вес цепи ... а диски у них абсолютно одинакове за исключением обода , в камерном колесе обод сварен из обычной трубы, ...
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Ну да ,значит не 2 ,а 3 типа дисков.На спицах для камер,на спицах для бел-79. И на мотоциклетных дисках ,вот про закрытые диски я и хотел спросить.
Какой мотоциклетный обод резали?.Как центровали? Ширина диска получилась какая? добавляли вставку между москвичевским диском и мотоциклетным ободом?
ASV
14 Июл 2008
А.С.
дело было так:
ижевское колесо полностью разобрали, выкинули все спицы, остался только обод.... его распилили болгаркой "вдоль"... получилсь два обода... их прикрутили к металлическим пластинам - перемычками которые приварены к москвичевскому диску... вот и все... ширину не меряли т.к. делали на глаз "по месту" ... центровкой тоже не занимались т.к. все перемычки нарезали одинаковой длины
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Т.е. не совсем закрытым диск получился.между перемычками камера выпирает местами.
Какие применили камеры ,я по две 220х508 вставлю.
ASV
14 Июл 2008
А.С.
резина 1300 Х 630
вот еще одно фото ... может более информативное насчет колеса
  • 75,1 KB Просмотры: 40.322
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Нет,не то.Хотелось посмотреть на диски с мотоободами.
1300х630 это наверно которые с цепями.
А вот внутри бел-79 какие стоят?
1300х530 это краз-лаптежник, а 1300х630 это откуда ?
uvat
26 Окт 2008
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
Фото диска, без верхнего обруча.
:eek:
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Ага,дошло.Диски асиммитричные.
Теперь вопросы :Почему диск не цельный как на фото ингара.Зачем какие-то кольца,оно и так хорошо монтируется?
uvat
26 Окт 2008
Теперь вопросы :Почему диск не цельный как на фото ингара.Зачем какие-то кольца,оно и так хорошо монтируется?[
Решили сделать так и сделали. :smartass:
Зачетный, аккуратный аппаратец.! :clap:
Paxan
27 Окт 2008
екатеринбург
иж
Андрей как думаеш, подключаемая блокировка прибавит проходимости на подобном аппарате?
