Собираюсь строить, нужен совет.
mastercfif
4 Янв 2009
Мурманская обд. г. Апатиты
РЭНЖ РОВЕР 87г.в. ФОРД СКОРПИО 96г.в. КАВАСАКИ КСАНТУС 93г.в.
Здравствуйте уважаемые строители, изобритатели и просто пользователи. Хочу построить болотоход. Вкратце имею ДВС 400см 53л.с. две КПП ваз-08, передняя подвеска ваз08 в сборе 2 шт.. Собираю всё в кучу соединяю цепью от транспортёра и получаю полноприводный каракат. Рулевое соеденено с обоими осями перёд влево зад вправо и наоборот. Вот такая задумка может кто что подскажет доводы свои выскажет, буду рад любым советам и критике. Может кто уже такое пробовал сделать и сделал. А вообще много сайтов пересмотрел подобног не встречал, может не там смотрел тогда направте по правельному пути. С уважением Александр.
mastercfif
4 Янв 2009
Нет этот поворачивает как трактор бортом. А я хочу поворачивать колёсами передней и задней осью.
Поршень
22 Сен 2008
г.Энгельс Саратовской обл.
Есть немного.
Какие колеса хочешь использовать? В диаметре. Если большой диаметр (который нужен для болотохода) восьмерочные редуктора не выдержат.
mastercfif
4 Янв 2009
Вес апарата хочу сделать как можно меньше поэтому колёса большие ставить не планирую. Примерно как ШАИНА такие.
mastercfif
4 Янв 2009
Жигулёвские или москвичевские мосты выдерживают а восьмёрочные не выдержат?
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
собираются строить каракат - сотни, строят - десятки, а ездят на каракатах - единицы. :smartass:
из этого главный совет если хочешь в конечном итоге ездить: излазий весь интернет и найдешь ответы наи все свои вопросы не задавая их,... каракатная тема пережована на сто рядов... когда будешь строить а не собираться у тебя возникнут конкретные вопросы на которые с удоволствием ответят реальные каракатостроители а не п№$доболы - теоретики которых тут как тараканов... удачи ... :beer: ждем отчет о строительстве
mastercfif
4 Янв 2009
Спасибо за совет в инете лажу по полной, но пока отношусь к той сотне о которой ты пишешь. Хотя к десятке уже близко, а вот к еденицам подойду позже но подойду это точно.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
ASV написал(а):
......у тебя возникнут конкретные вопросы на которые с удоволствием ответят реальные каракатостроители а не п№$доболы - теоретики которых тут как тараканов... удачи ... :beer: ждем отчет о строительстве
У человека нормальные и конкретные вопросы на уровне концепции- форум для того и существует, чтобы обсудить такие вещи. Мы два года разные схемки рисовали, пока до железа дело дошло.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Присоединяюсь полностью . Советов , это мы пожалуйста , только обозначте предполагаемые условия эксплуатации .
mastercfif
4 Янв 2009
Присоединяюсь полностью . Советов , это мы пожалуйста , только обозначте предполагаемые условия эксплуатации .[/quote]
Условия эксплоатации Тундра Лесотундра Сильно заболоченные участки Терский берег. Вообщем всё что касается наших красивейших мест и рыбалки попутно.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Снег или грязь .
mastercfif
4 Янв 2009
Больше грязь позняя весна лето не глубокая осень.
У нас редукторы классики и москвича крутят большие колеса, больше 1 метра в диаметре, но в основном в снегу. В болоте я думаю посложнее будет. Кстати, москвичевские мосты (целиком) терпят колеса около 1 метра, (чуть меньше 800...900) на каракате с Ураловским двигателем, который в лесу трелюет сушинки себе для дров, пока не глубокий снег. Так что если лес не трелевать, то 8-е редуктора может и вытерпят.
Что ещё сказать хочется. Такой японо-мотор имеет низкий крутящий момент на малых оборотах, следовательно надо хорошенько просчитать передаточное число. А так, он конечно достаточно надежный и экономный, но лучше бы V-образник или одноцилиндровик. У них тяга на низах побольше, что в говнах очень полезно.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Следует учесть , что в жигулёвском мосту диаметр полуоси по шлицам - 24 мм , а в москвичёвском - 26 мм , потому мост только москвичёвский . Жигулёвских полуосей порвано немало .
mastercfif
4 Янв 2009
Лес трелевать не собираюсь у меня гараж с отоплением. Техника нужна для перемещения 2х-3х человек с небольшим скарбом.
Пойми, 3 человека со скарбом - это 300 кг + 200 кг (минимум) сам аппарат. Итого полтонны с гаком. Колесо диаметром в метр может упереться так крепко, а поднять крутящий момент с помощью передаточного отношения можно довольно серьезно, что полуось схрумает как спичка. Привод 8-9-ки же ещё тоньше, так что считай.
Ещё пример. У трактора Т-25 всего 2 цилиндра и 25 л.с. есть ещё у него замедленная передача, на которой он едет максимально 10 км/ч если не меньше. Так вот вал около 50 мм - не сырец, ломает легко (!), когда ведущее колесо крепко застрянет.
mastercfif
4 Янв 2009
Понимаю поэтому и задаю вопросы. Ещё понимаю что всё равно ошибок не избежать ну хотябы минимум набрать. Признаюсь на ЛУНАХОДОВ.НЕТ паралельно тему веду ну там народ по активней, а я на ус мотаю.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Если планируется осенне-весенняя эксплуатация , то порекомендовал бы схему с ломающейся рамой , хотя и ярый противник этой схемы в зимних условиях . Выбрасываете все восьмёрошные железяки , находите два москвичёвских моста , уазовский поворотный кулак и строите . Подобных схем полно , компоновка по вашему усмотрению , чулки мостов используете как несущие элементы рамы , привариваясь прямо к ним .
mastercfif
4 Янв 2009
А какой ДВС посоветуешь, просто утежелять не охота. А по двс у меня много что есть: ДВС ВАЗ ЗАЗ МИЦУБИСИ 1500 ФОЛЬЦ 2000 воздушка опозит, Дизель ТОЁТА 2200.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Уважаемый Александр!
Все можно сделать намного проще и надежней. Что нужно сделать точно, так это отказатся от цепей (тянуться быстро будут особенно в осенне-весенний период). Зачем такие замутки с двумя коробками от ВАЗа??? как скоростя включать???
Все начинается с масс. Посчитайте что вы уже насобирали в кг. И еще плюс привода и независимые подвески с кучей резинок и сочленений. Поверьте не стоит этого. Самый простой способ поставить два моста и будет СЧАСТЬЕ. Самое главное приимущество мостов гладкие формы и закрытость конструкции. Постараюсь обьяснить. Все эти рычаги и пыльники приводов будут постоянно встречатся с природой (Кусты, наледь, обмерзание и срывание пыльников, песок и не дай Бог пеньки или сухостой вот тогда будут проблемы), а в рычажную повеску лезет и липнет прямо как к магниту.
Мой краткий совет если что пишите.... а лучше сюда http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=80
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Вот здесь еще глянь. Прямо твоя конструкция только все миминизировано и слито воедино. С толком, с чувством, с расстановкой.
И ничего не нужно придумывать http://www.snowmobile.ru/cgi-php/phpbb/ ... a&start=50
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
А что за мотор упоминается в первом сообщении - 400 куб , 53 л.с..
