доработка редуктора СЗД (Муравей)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Привет всем. Вот вопрос: при постройке нужно использовать редуктора от муравья, но в наших краях это дефицит, тока новые под заказ, а от инвалидки не проблема, один уже имеется. Прошу совета у тех кто знает чем отличаются эти редуктора: если пром. шестерню у инвалидного посадить на иголчатый подшиник, надолго ли его хватит?
Всё зависит от качества изготовления. Сделаешь хорошо - ходит будет долго.
Интересная мысль, проба, только проба реально продвинет этот вопрос! А подшипники есть такие?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Подшипники думаю можно найти, вот например в коробке рыси несколько шестерен сидят на таких, даже по размеру близкие. Они без внутренней обоймы прямо на вал, наружняя из листовой стали с завальцованными краями, чтоб не разбежались, специально для установки в шестерню, она и держит внешнюю обойму от деформации. Только вот в рыси на них максимальная нагрузка непостоянна, как в инвалидном, на заднюю скорость.
Во вспомнил, такие же ведь на крестовинах на кардан ставят, значит они держат нагрузку. Буду делать на них, в крайнем случае, если разобьет, заменю на новые муравей.
:smartass: Голова, :) если идея прокатит в практике много редукторов пойдёт в дело. :up:
Tyrdanov
28 Янв 2009
ХМАО-ЮГРА СОВЕТСКИЙ
дринчик
А колеса какие будут?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Да если честно, это не пневматик будет, а квадр и колеса квадроцикловские, подвеска полностью из двух передних оки, полный привод, два редуктора, от них через шрусы ока на колеса, двигатель планета. По такой схеме сделан квадр Руслана Лопонина журнал "Мото" 2004-№5 статья "Топ-квадр". Большую часть деталей, трансмиссию, подвеску уже приобрел.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Буквально недавно закончил переделку такого редуктора, правда я выкидывал дифер- л. Сделать на иглах конечно можно, но вот валик-то там уж больно тонкий. Сдюжит? А в корпусе места маловато под подшипник. Может все-таки от муравья поискать? Потом все переделывать хуже будет.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
А вот интересно, посадочные размеры сильно отличаются у этих редукторов? Хочу закрепить между двух пластин на раме, в них сделать пропилы для регулировки натяжения, думаю, на случай замены, просто просверлить другие дырки под муравьевский, если конечно по ширине они одинаковые. Ситуация такая, что инвалидные у меня уже есть, а муравьевских немогу найти, даже по деревням их мало у нас, только новые покупать. У кого под рукой есть муравьевский редуктор, снимите пожалуйста, посадочные размеры, чтоб сравнить можно было.
Попробую на неделе, не обещаю что сразу смогу.
uvat
26 Окт 2008
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
Посадочные разные!!!
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Радик, только если тебя не затруднит. У тебя и так делов хватает. :)
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Есть еще один вариант переделки инвалидского, но он требует станков и станочника с руками не из задницы.
Вместо 3х шестерен, которые в инвалидке на задний ход, делаюьтся 2 звездочки. Направление получается правильное, а другое положение- реверс. По такой схеме видел реверс-редуктор на катер из автомоьильной КПП.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Дааа,Юра гдеж-ты раньше был :D Можно былоб замутить такой вариант. :) В будущем пригодится.Моторные звезы от мото интересно подошли-бы.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Сегодня нашел в магазине муравьевский, у нас 7тыс стоит :blink: , снял посадочные, кому интересно: расстояние между верхними креплениями - 155мм, между нижними 200мм, между передними - 155, между задними (со стороны натяжителя) - 120мм, ширина креплений - 155, углов и других данных нет. Впринципе, если инвалидный будет стоять между пластин, можно будет заменить в перспективе на муравьевский, на взгляд разница только в переднем нижнем креплении, у муравья оно впереди и чуть ниже. Через месяц, два займусь доработкой инвалидного и установкой шрусов. Кому интересны размеры и фото инвалидного, здесь есть http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3861&postdays=0&postorder=asc&start=0
cAndy
4 Фев 2009
Екатеринбург
ЛУАЗ 969
У меня идея таже, вот уже начал воплощать в жизнь:
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3963
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Здорово, молодец, уже далеко продвинулся. Хорошо у тебя доступ к оборудованию есть.
А у меня пока застопорилось, почти все детали раздобыл, времени вообще нет, да еще жена ремонт в комнате заставляет делать, а ведь еще и на снежике охота покататься :) . Ты не против, если я иногда к тебе обращаться буду, так сказать, посоветоваться, обмен опытом?
Я решил подвеску оковскую оставить, вместе с рычагами, чтоб меньше ручной работы, сильно прыгать несобираюсь, еще буду использовать как трактор, зимой дорогу чистить, прицеп цеплять. Если что, обращайся, у меня почти все есть, диски, колеса от гризлика, подвеска, трансмиссия, движок, размеры какие если надо будет снять.
cAndy
4 Фев 2009
Екатеринбург
ЛУАЗ 969
Если у вас резина 25/8/12 и 25/10/12 не могли бы снять габаритные размеры с нее: ширину, внешний диаметр и ширину посадочную.
Т.к. диски мне придется, скорее всего, изготавливать из оковских, мне пригодилась бы ширина оригинальных от гризли
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Давай через личку, чтоб не засорять.
стажер
11 Сен 2008
Рязань
ноги, 2 и обе левые
yukko расскажи по подробней по поводу установки цепи на редуктор СДЗ,и как там натяжитель сделать .Я так думаю что звезды можно переточить из ГРМ жигули или москвич.
cAndy
4 Фев 2009
Екатеринбург
ЛУАЗ 969
скорее всего там отсутствует натяжитель - как на моторной цепи ижа
при вытягивании цепи она просто меняется
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Калина-универсал, Ява350 638,Муравей.
Привет всем участникам форума. Просмотрел темку по редуктору СЗД. Решил тоже поучавствовать. Я сделал вот так.
  • 170,2 KB Просмотры: 27.102
  • 137,4 KB Просмотры: 26.968
  • 168 KB Просмотры: 26.495
  • 139,8 KB Просмотры: 26.516
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Звезды от грм ваза? На какой нагрузке стоит?
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Точно. Звёздочки от ГРМ ваза классики. Редуктор стоит на самопальном снежике с двиглом от ЯВА350 634 20л.с.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Как цепь за время эксплуатации, вытянулась?
