МИНИТРАКТОР 4X4 С ДВИГАТЕЛЕМ С3Д.
dima74ru
17 Сен 2009
Челябинская обл.пНагорный
ДМИТРИЙ
АВТОМОБИЛЬ МАРКИ САМАНД,МИНИ ТРАКТОР.
Вот с чего всё началось. Увидел я трактор и ре шил сделать такой же .Это моя первая самоделка но как говорят каждый делает с того что проще найти.И вот спустя несколько месяцев результаты.
11 Янв 2009
Кировская область
Дмитрий!! Молодец !! Хорошая работа , но есть возможность ее улучшить. У вас к. вал родной и если поставить шкивок , а в торец магнето то еще и гидравлику приделать можно . Место и привод позволяет , постав насос от зила и распределитель.
Качество исполнения узлов очень хорошее. Успехов.
Да еше усмотрел , что нет ограничителя на полураме от опрокидывания . Обязательно сдерай , чем черт не шутит , у меня были случаи . Они только когда большой груз в телеге везешь (около 800-1000кг) , а в остальных случаях редко ,НО.
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Евгений но насос от зила правого вращения будет ли он работать в левую сторону или его можно переделать? У меня справа ещё стартер будет а насос хотел рядом с коробкой на плиту поставить.Магнето будет на левой крышке.
nikol
2 Май 2009
Кировская обл, Кильмезь
Уаз31519, Т25, Минитрактор полноприводной, всяки разны станки
Дмитрий, молодец. Качество отменное. Есть три совета:1 я бы повернул головку цилиндра на 90 градусов будет лучше продуваться. 2 попробовал бы поставить зажигание от Минска ( оно с генератором- вдру когда нибудь свет понадобится). И 3 на перспективу- если будете делать прицеп то самосвал. Завтра свотографирую идею может заинтересует. Удачи
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
СПАСИБО :clap: Генератор будет или родной или от ваз 2101 какой больше понравится оба в наличие.
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Дима, отличная работа, молодец :clap: :clap: :clap: :up: :up: :up: . Всё сделано с любовью. Глушитель какой будеш ставить?
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Какое расстояние получилось между полурамами с УАЗовским шарниром?
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Примерно 270мм есле надо точно померю.
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Николай какой бьем гидробака на вашем тракторе.
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Глушитель сделаю из трубы ,калено из тонкостенной трубы. Вчера в магазине видел угол труба примерно на 50мм стоит 50р толщиной 3мм. Думаю купить штуки три на изгибы.
11 Янв 2009
Кировская область
Только не делай выхлоп в землю , замучит пыль и дым. Делай на уровне колеса и в сторону.
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Прикупил карбюратор для планетовского движка К-65 и фильтр. Какой то странный фильтр не внушает доверия . Кто с такими сталкивался? Между двумя гофрированными сетками еще какая-то хрень проложена.
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Это фильтр нулевого сопротивления я такие на ВАЗах встречал на тракторе думаю на долго его не хватит к тому же на мотоциклетных двигателях без клапана через карбюратор обратно вылетает часть смеси(у меня на иж49 так было не знаю неисправность это или нет)
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Евгений вы не поверете но я с начало хотел вниз сделать но потом передумал.
nikol
2 Май 2009
Стоит у меня на тракторе такой - терпимо, только думаю почище бы воздух был так было б лучше
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Николай как у вас нш10 с к\в соединён.
nikol
2 Май 2009
Вот прицеп можа заинтересует идея
Ступицы сделаны из трубы, подшипники 7606(ступичные от газика), все остальное вроде понятно, глушитель у меня сделан от Бурана, вентиляции хватает и работает довольно тихо.Объем гидробака примерно литра 3-4, сделан из б/бака мотороллера Вятка, большая часть взята под б/бак, аменьшая под гидру. Удачи
nikol
2 Май 2009
Соединен напрямую,через какую- то муфту отключения (даже не знаю от чего) но на мой взгляд это не обязательно, т. к отключатьне приходится, можно выставить фоту
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Хорош прицепчик ,как его трактор легко тоскает?
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Если можно лучше один раз увидеть.
nikol
2 Май 2009
А куда гену ставить собираетесь? Желательно чтоб доступ был полный.Удачи
nikol
2 Май 2009
Размер кузова 100х150х045, грузил щебенкой с горкой,тащит спокойно, правда запятить с таким грузом по пашне проблемма, но по твердому вполне нормально
dima74ru
17 Сен 2009
ДМИТРИЙ
Генератор на родное место.
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Евгений в своей ветке советовал Дмитрию сделать ниже компоновку двигателя и коробки. А . что если сделать так, чтобы сместить центр тяжести ниже.
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Что-то я не вкурю систему опрокидывания прицепа :blush:
