Переделал на ободранные покрышки
Юра любитель
20 Фев 2010
Ярославская обл г Любим
Юра
Самоделки
Здравствуйте вот переделал с камер на покрышки результат -офигенно колеса по весу не тяжелее чем были камерные.Сейчас делаю полноприводный фотки вечером выложу.
AJIu
29 Окт 2009
sakha. Чокурдах
Yamaha VK 540 4. Буран, Рысь,мотц Урал, Yamaha50, Tohatsu.
Дарова, раздатка какая стоит от чего? и мост от чего поставил? спасибо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Юра, из чего покрышки строгал, марка , размер ?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Покрышки от простого урала 14.00-20 модель ои-25 вроде так высота примерно 1м 10 см ширина 40-45см встречается разная слойность некоторые толстая резина хорошо проваренна (кама) корда побольше . другие потоньше и корда меньше (омск шина) из всех получаются хорошие колеса.
ТУНГУС
3 Апр 2009
Новая Игирма
Олег Валентинович
Юра любитель написал(а):
Мост жигули.Понижающий редуктор самодельный передаточное 3.5
Привет Юрий! Фото самдельного редуктора выложи. И как делал ЕГО. От чего запорные кольца на задних колесах ?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Здравствуйте.Процесса сборки редуктора на фото нет а сам редуктор полистай дальше тема (Выслушаю мнения приму советы) там процесс сборки караката все видно.Сборка- подбираю шестерни с нужным числом насаживаю на валы обвариваю сажаю на подшипники, два листа лафета -это корпус ввариваешь стаканы под подшипники (вместе с валами, между зубьев бумажку чтобы не зажало сваркой)в один лист ,покрутил если все нормально ввариваешь второй лист в стаканах места под сальники .ну на словах наверно не понятно если буду еще делать зафотаю.Запорные кольца делаю из 25 уголка гну по диску рычаг с роликом.
Александер 11
24 Дек 2009
Все было SRX -700 рулит.
Скажи а он у тебя плавает и какой примерно вес у покрышек?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Плавает вес покрыхи 2о кг колесо в сборе около 50.Есть видео немогу выложить пишет не тот формат.какой нужен?
мишель а
3 Июл 2010
Советский Союз(64rus)
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
А ПРОДАВАТЬ ОБОДРАННЫЕ ПОКРЫШКИ НЕ СОБИРАИССИ?ЕСЛИ ДА,ТО ПОЧЕМ. :rolleyes:
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Покрышки продаю отдельно и целиком колеса в наличии пока только ураловские.В разделе продаж подраздел (прочее) висит мое обьявление о продаже.
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Попробовал ободрать шину, кажется получается. Хотелось бы уточнить все нюансы.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Я немного по другому деру.Клыки от посадочного к центру.Чтобы по ровней рисую маркером протектор прорезаю ножом немного на посадочном подрываю клык и по намеченому подрезаю когда натянута лебедка.
У вас нормально получается режьте дальше протектор.
По такому способу как у вас труднее клык подрывать от посадочного легче(лично мое мнение)
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
С внутренней стороны от посадочного места колеса можно точно определить средину между слоями, а подругоу как?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69 на форуме пневмоход.ru там все подробно зафоткано я такимже методом делаю только проволоку выдяргиваю лебедкой иклыки намечаю другим ножом вообщем буду драть зафоткаю.
Eker
2 Янв 2011
Курск
мотороллер муравей
Привет всем. Собираюсь делать ободранные колеса диски буду делать из москвичевского диска и обода от восхода(разрежу его вдоль на 2 части) дис восхода диаметром 16 дюймов. Какие покрышки посоветуете? двигатель стоит от муровья дифф и полуост от москвича. Каракат предназначен для поездок по накатанным дорогам и не глубокому снегу max 20см.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Вообщем диск от минска то покрыхи газ 66 получатся хорошие запорные кольца восход вроде малы для других покрышек нужны больше кольца.
Eker
2 Янв 2011
Курск
мотороллер муравей
такие колеса будет трудно достать. будем брать колеса от грузовиков(камаз man или еще что нить.) какие посоветуете. пошире и пониже или повыше и поуже. и с каким диаметром диска
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Иномарошные покрышки да и наши тоже проверяйте магнитом бывает металлокорд.Лучше и повыше и пошире диаметр диска не важно.
Eker
2 Янв 2011
Курск
мотороллер муравей
сегодня видел около придорожного шиномонтажа как раз 3 колеса высотой около метра и широченные сантиметров 30-40 завтра пойдем с друзьями тырить их(просто так их не отдадут). я живу в центральной полосе у нас с колесами как у вас проблема(66 и все вэтом роде)
Eker
2 Янв 2011
Курск
мотороллер муравей
короче про грузовые покрышки забыли(металокорд). попались камеры маз-503(11.00-20) по 150р. стоит брать?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Бери если больше ничего нет.Колеса если будут из камер то задние делай двойныек не одна в другую а две рядом и сильно не расскачивай получатся нормальные колеса.
