Охлаждение на днепр я делал так:Взял вазовскую помпу старого образца она крепче нового,так как она уже отжила своё ёё разобрал отрезал чугунную крыльчатку,подшипники поставил помоему 204из коленвала дружбы оттудаже нормальные манжеты(сальники)там где была крыльчатка приварил 2 см шлицов кардана.Один узел готов.Дальше выбрасываем центрифугу, болгаркой пропиливаем канавку между отверстиями масляных ходов, потом на коленвал вставляем еще одну такую же шестерню и аккуратно обвариваем к этому же месту привариваем ответную часть кардана.Второй узел готов.Для того чтоб в крышке найти центр вкручиваем болт на место крепления центрифуги так чтоб шапка болта прислонялась к внутренней части кришки проворачиваем кикстартар и на крышке остаётся заветная отметина.Всё это я сделал за вечер без участия токарныхработ.Эксплуатирую уже год без проблем.Удачи земляк!
