вездеходик барсик 1
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Приветствую уважаемые форумчане.
Представляю на ваш суд свое творение вездеходик для зимней рыбалки Барсик 1.
Перед постройкой был составлен список (ТТХ) которому должен сответствовать вездеход.
Коротко:перевозка на легковом прицепе, скорость 20-30 км/ч, вместимость 2 человека, проходимость по снегу до 50 см, буксирока саней, возможность использовать без снега, донора нет, комлектующие и запчасти из магазина.
После шести месяцев работы получился Барсик 1.
Вау! Красота! Добро пожаловать к самодельщикам. У нас там Костя подобное творит.
Ну и подробностей хочется!
слава857513
3 Ноя 2009
Нижневартовск
Вячеслав
Штурм-Север, в поиске тягача
Слушай, на первый взгляд вроде ничего получился, еще нужно опробовать на деле, и потом начать серийное производство :)
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
ништяяяяяк :drool: :up:
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Подробности следующие:
- длинна 2100
- ширина 1100
- клиренс 250
- двигатель Руслинг 9 л/с, с электростартер, автоматическое сцепление с понижающим редуктором.
- КПП от ВАЗ картер сцепления обрезан установлена доп опора подшипника первичного вала, привод от двигателя цепь, управление кпп кулиса шевроле нива рычаг 2108.
- кардан укороченный от ВАЗ
- мост от ВАЗ укорочен до 59 см тормоза штатные
- опорные катки колеса от тачек покупал на строительном рынке
- подерживающие катки от рохл (приватизировал)
- приводные и натяжные колеса сделаны из бурановских ведущих валов (взаимозаменяемые)
- натяжники сделаны из задних ступиц 2108
- Гусенецы буран разрезаны вдоль и добавлены ограничители ширина 194 мм.
- рама сварена из профиля 40/20 и обшита листовым алюминием на заклепках с герметиком
- Электрооборудование АКБ 6ст45, фары противотуманки отечесвеные, задние габагиты от ВАЗ в 2101 в дверях стоят.
- Управление два рычага с приводом на ГЦС от 2101, поворот осущесвляется за щет блокировки одной стороны.
- максимальная скорость на 4 передаче 30 км/ч
- вес примерно 270 кг
Есть немного фоток сборки вечером постараюсь выложить.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Серийное производсво это бизнес а Барсик для души.
koolakov
31 Дек 2010
Архангельская обл. Плесецкий р-н.
Вездеход Кипач-А 6х6
Класная машинка получилась. :up:
Если есть видео выложи. А мы все посмотрим и
порадуемся за твоё творение. :up: :beer:
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Видио будет после выходных.
Сын обещал сделать небольшой ролик потом выложу.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Немного фоток сборки вездехода после покраски.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Шасси готово к установке силового агрегата.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Силовой агрегат собран как единый блок, при желании его можно устанавливать на другую технику в будущем.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Шасси и силовой агрегат.
:up: :up: нндааа!! трудов много! с душой делано :wub: хотя- дарога всё расставит по своим местам . это первая "такая" машинка у вас? или было нечто подобное? если я правельно понял фото то амартизации нет?окромя сидушки
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
На гусеницах первая, до этого были самоделки на пневматиках но неустроила проходимость по снегу и размер (невозможно перевозить в прицепе).
Подвески нет так как скорость невелика, а подвеска усложнит конструкцию и добавит вес. Первые заезды показали что по грунтовке идет нормально а по пересеченке особо неразгонишся.
ЗдОрово! А от чего такие сидушки красивые?
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Сидушки от балгарских электропогрузщиков (халява), но можно и купить цена вопроса 1500-3000 руб.
При постройке старался использовать комплектующие которые можно купить в магазинах.
koolakov
31 Дек 2010
Все ну очень красиво. :up:
Вопрос? А не льзя было зделать без цепочки. Например мягкое.
От цепи только шум лишний. Судя по фотке движок и кпп
встанут в одну линию.
Или ширина кузова не позволила?
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Когда прорабатывал компановку пытался исключить цепь, но так как вал понижающего редуктора смещен вправо от центра и поднят вверх КПП оказывалась на уровне колен водителя и прижата к правому борту.
Цепь позволила КПП установь по центру и максимально низко, да она шумнавата (все строится на компромисах). Еть другой вариант ремни.
Учитывая размер вездехода долго думал над компановкой граблей было море :dread:
- длинна 2100
- ширина 1100
- клиренс 250
Гуся какой длинны получилась? Как сшивал? Плиз..
Болодя
26 Янв 2010
Октябрьское ХМАО - Югра
YVK 540, WB47+Y60CETL, УАЗ-31519, Mitsubishi Outlander, вездеход Букинда.
Как поворачиваешь? На первой фотографии увидел что-то спереди, не понял, что это?
Эх молодёжжж :whistling:
- длинна 2100
- ширина 1100
- клиренс 250
- Управление два рычага с приводом на ГЦС от 2101, поворот осущесвляется за щет блокировки одной стороны.- максимальная скорость на 4 передаче 30 км/ч
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
История гусениц: купил две гусеницы от снегохода буран (стандарт) балгаркой разрезал вдоль получил 4 куска по 2800.
Из этих кусков сшил с помощью строительных петель две гусеницы по 4500, еще остались куски.
Ограничительные клыки изготовленны из уголка 50/50 по 90 шт на 1 гусянку.
Пилить, сверлить а потом крутить это истинный мазохизм :eek: :blink:
а вот в энтом месте ты не совсем прав :( !!!! даже совсем не прав :angry: когда ты пилил,сверлил :sweatdrop: ты ж "ездил :king: " :revinmotion: по своим местам !!! :D
и каков бюджет получился?
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Да вы правы, грезы о преодолении бескрайних просторов придавали сил :laugh:
