Полноприводный каракат на базе мотоблока "Нева"
Прикольный чудик. Мне понравилось! Схема переднего привода интересная. Поближе фотки передних кулаков и привода можно? Звездочки только маленькие - на цепи нагрузка большая.
_Sergey_
4 Янв 2011
Звездочки одинаковые, как на редукторе так и на валу, цепь выдерживает, за зиму не оборвало ни разу. А устройство простое: отрезал шлицевые концы от палок (ваз2108), вварил их в вал, дальше шруз и ступица.
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
:up: возмём на вооружение
Александер 11
24 Дек 2009
Все было SRX -700 рулит.
А чего прикольно. А какую скорость развивает да плавать не пробовал?
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Молодец ! Пример рационального подхода Сергей рассказывай дальше как рулится перед не подрессорен ?
_Sergey_
4 Янв 2011
Скорость на второй передаче =20-25 км/ч (точно не замерял), плавать тоже не пробовал, но скорее всего плавучесть отрицательная (камеры не такие уж и большие - 10.75*15.3). Рулиться вроде ничего, угол разворота правда большой, на рулевую рейку ставил ограничители, а то колёса при повороте задевали раму. Не рессор, не амортизаторов нет (не на передней оси и не на задней, амортизаторами служат камеры).
_Sergey_
4 Янв 2011
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pCcQTph2VQo&feature[/youtube]
На 1-ой передаче.
10 Дек 2011
Ярославль
КIA RIO , самодельный трактор из мотоблока
Здравствуйте . какая максимальная глубина снега и хватает ли движка или есть желание поставить помощьнее ?
_Sergey_
4 Янв 2011
Примерно 50 см. снега, движка хватает (только на первой передаче, 2-передача только для накатанной дороги, для 2-передачи можно и помощней двигатель). Желание поставить двигатель помощнее есть, но делать скорее всего не буду пока, а вот вместо редуктора поставил жигулевскую коробку (4-х ступенчатую), поставил промежуточный вал, поменял передаточные отношения - разница ощутимая. По снегу пока не испытывал, ждем...
10 Дек 2011
Ярославль
а фото изменений можно ?
10 Дек 2011
Ярославль
Sergey отлично получилось ! какими передачами пользуетесь ? удобно ли переключать передачи ?
_Sergey_
4 Янв 2011
Передачи переключаются нормально, с жигулевской коробкой появилась возможность переключать их во время движения, что с редуктором от мотоблока сделать невозможно. Передачами пользуюсь всеми (1 и 2 передачи в основном тяговые, а 3 и 4 если надо побыстрее ехать).
РафИС
26 Янв 2011
пермь
Рафис
нива
:up: :up: :up: А в этом сезоне обкатал?
_Sergey_
4 Янв 2011
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9ltWSZHvIvM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xs9XJDXvLYE[/youtube]
_Sergey_
4 Янв 2011
обкатал и не один раз, но снимков и видео пока маловато
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
А вот это что такое
  • 27,6 KB Просмотры: 28.307
_Sergey_
4 Янв 2011
Это тормозной барабан от мотоцикла "Восход", немного доработанный. Следовательно, это тормоза.
Porscheнь
22 Окт 2012
Екатеринбург
Артем
Сергей, с движком от мотблока и коробкой реально дело лучше пошло! едет бодренько так! :up:
А с таким передаточным отношением бывало такое что даже на первой движка уже не хватает? ну например в крутой подьем? Успехов Вам в дальнйших разработках ) Хорошо так все выполнено, просто и с умом :up: :beer:
_Sergey_
4 Янв 2011
В особо крутые подъемы я не пробовал, да и по близости их вроде и нет. А движка бывает не хватает, но это наверно даже и лучше, будь двигатель помощнее, то слабое место в конструкции всё равно найдется.
Наблюдаю с самого начала, аппарат нравится, все таки полный привод - это полный привод.! тут ничего не скажешь.
