38-Zagi написал(а):Так как впечатления от гуси с 38 зацепом? Или для подмосковья 32 больше подойдет?
Пс. Ремень не горит? Какая ведущая звезда в коробке стоит?
мануал есть?termit33 написал(а):как слить антифриз хочу поменять но не найду сливной болт подскажите
чет я туплю, качай мануалы на 2-й страничке этой темы...termit33 написал(а):carpov.vasya2013@yandex.ru вот
Зацеп 38, но длииииииннаяESR написал(а):Приветствую, у меня на вентуре такая гусянка http://www.badger.ru/snowengine-atv/cam ... /28255.php , вот это вообще вещь, по полям по горам от горников вообще не отстаю, снега по пояс полет нормальный.
Привет Василий как полет с длинной гусянкойbredoff 51 написал(а):
Привет Василий как полет с длинной гусянкой Выложи поподробней фото с механизмом. Как думаешь, если взять донора с тайги можно будет приколхозить самому?bredoff 51 написал(а):Зацеп 38, но длииииииннаяESR написал(а):Приветствую, у меня на вентуре такая гусянка http://www.badger.ru/snowengine-atv/cam ... /28255.php , вот это вообще вещь, по полям по горам от горников вообще не отстаю, снега по пояс полет нормальный.![]()
Приветствую!как ведет себя 45 зацеп минусы есть? Стою перед выбором 45или38Установил гуску с зацепом 45мм на Вентуру 700 2002г.в.
Встала нормально, нигде не задевает. Делал в одного.
Ставил курскую С45. Зазор между гуской и передним радиатором 5мм, не меньше.
Спасибо я тоже склоняюсь больше к 45 а по укатанке как непотряхивает?Установка гуски 45мм вместе с расширителями лыж 25см, дала восхитительный результат!
Снежик стал совершенно другой! Рулится превосходно, шлифовать почти перестал! Тормоз стал эффективней.
Пружины натянул по максимуму, подвеску установил на последние дырки в лодке! Нагрузку на двигатель не почувствовал.
Завтра буду заказывать.Спасибо я тоже склоняюсь больше к 45 а по укатанке как непотряхивает?
