YAMAHA Звуковая сигнализация на Yamaha Viking 540E
goshaN
11 Фев 2009
Север
Yamaha
Коллеги, подскажите плиз, что за ... может быть: Температура минус 27 , возвращаемся с охоты , пройдено не менее 30 км и вдруг пищит зумер ( пред-е о вкл . задней скорости) - что за датчик , в мануале нет ничего . Машинке год , 1500 км пробега, бенз 92 , масло ямалюб 2т. В каком направлении копать ?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
У меня раз было, остановился, включил пониженную, потом снова нормальную и всё прошло.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Датчик расположен сверху на корпусе КПП,если речь идет о"ВК".Где-то перемкнуло,смотри всю цепь от переключатиля передач.
goshaN
11 Фев 2009
Север
Yamaha
Т.е. , ни каких датчиков больше не стоит вообще ?
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тоже было запищал раз на ходу, сначала подумал на ЦИТД новый сигнал тревоги ставить стали.Остановился , переключился пару раз и всё норм стало, для себя подумал начнёт снова глючить - сниму провода на коробке и забью нах!
23 Окт 2006
Валера
у меня в том году тоже самое была на 540 а через 100 км умерла кпп (мне почемуто кажется я уже это писал,чтоза херь)
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Правильно кажется и я писал, надо масло в КПП поменять и все пучком будет, там видимо влага есть в картере и датчик прихватывает, вот он и пищит. Я когда масло сменил больше ни разу не пищал.
Arin
27 Окт 2009
Арин
КАРАКАТ/VK540...
Одна из причин.
Выяснили, что проблема в лягушке!!! Снимите лягушку и проверьте подпружинен ли шарик. Если у него есть свободный ход, то это и есть проблема в самопроизвользом пищании зуммера.
у меня новый без пробега с бракованной лягушкой.
Olegkiter
29 Фев 2012
Yamaha Vk540
Выключил нафиг и все норм)))
Папин-Сибиряк
9 Ноя 2011
Томская обл.
Yama F25, Буран был. Y 540 III
Arin написал(а):
Одна из причин.
Подскажите, что за лягушка и где она находится?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Папин-Сибиряк написал(а):
Arin написал(а):
Одна из причин.
Откройте капот и посмотрите на коробку, к ней провода подходят сверху.
аняма
30 Янв 2015
Саратов
Владимирович
VK540IV touch pro
При замене масла в коробке производитель рекомендует масло GL3, вязкости 75w.
Вопрос можно ли залить масло GL4 той же вязкости?
Pavel-0701
19 Фев 2019
Pavel-0701
Ямаха вк 540 3
Здравствуйте. У меня тоже зуммер за пищал и коробка после этого развалилась. Вот купил новую поставил проехал 50-60 км и опять пищать начала что делать
