BRP (SKI-DOO & LYNX) маслодозатор или предварительное смешивание
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
RMK PRO 163,LINX YETI 1000,лодки и движки всякие
Хочу на SCANDIC 500 SWT снять систему раздельной подачи масла и добавлять его в бензин при заправке в бак предварительным смешиванием 1:50, дело в том что морозы бывают и за 40 у нас а масло синтетика не всегда под рукой. Минеральное может и загустеть,а шестерёночка привода маслодозатора тоненькая да пластиковая,повышеной нагрузкой ежели свернёт её то без масла и двиг крякнет. Интересно мнение учасников форума по этому вопросу,для двига не сделаю хуже такой переделкой? Не сократится моторесурс или свечи не придётся менять чаще ?
Снокэт
2 Май 2008
Ханты-Мансийск-Медногорск
Алекс
А ЧЁ
инженеры кто все это придумал по твоему дибилы, не проще маслом запастись. :ohmy:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Не скажу точно по этому двигателю, но у многих моторов от маслонасоса идут трубочки в картер к коренным подшипникам колена, и что-то я сомневаюсь, что подшипники будут нормально смазываться изнутри картера, если эти трубочки загушить.
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
я на своём перед поездкой бачёк подгорло маслом наливаю + в бенз подмешиваю 1/60 и не парюсь ;)
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
На этом движке стоит маслодозатор от которого идут только две трубки на цилиндры,отдельной смазки подшипников нет.
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
На счёт дебилов: не было такой фразы в моём вопросе! А вот такой случай из практики был:у меня и у друзей полно всякой техники буржуйской,где двухтактный двиг работает на смешаном топливе уже много лет и никаких проблем,а на подвесном двиге Эвинруд-140,новый взяли в Эмиратах,через месяц крякнул маслонасос дозатора,ремонт встал в приличное бабло.Хотя проектировали и делали двигатель тоже не дураки.
Yull
10 Мар 2007
улус
а прежде чем брать эвенруд надо было галавой подумать: компания Джонсон развалилась (надо полагать изза того что не делала фуфел в отличие от других) и теперь джонсоны и эвинруды делает берепе, рекомендации по ремонту двигателей которых тут в основном обсуждается на форуме. Да и про лод. маторы ихние чет не слышно особо.
Так что глуши не раздумывай, фару тоже заглуши, чтоб не сломалась, вози фанарик, вместо ключа (если он есть на берепе вобще) поставь тумблер от газона, ветровое стекло замени фанерой (мало ли что), и сиденье можна заменить на доску, чтоб не протерлось
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
В критичные морозы (после 35) можешь для спокойствия добавлять масло в бак. Но лучше минералку, т.к. она лучше сгорает и не засерает свечи.
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
Красиво пишешь,с фантазией порядок,только Эвинруд покупался в 92г., в те времена фирма работала а никакой статистики и форумов тем более ещё не существовало.А по поводу фонарика,фанеры,тумблера и доски,тут ты абсолютно прав! Снеж мой,и могу делать с ним что захочу.Только вопрос то был:не будет ли хуже двигу от совмещённой смазки?Могу написать крупными буквами.
Nord hanter
17 Мар 2006
Туруханский район п.Светлогорск
Skandic SWT 500f ; вода- казанка5М3, Ямаха40XWS
Ещё в советские времена завезли нашим штатным промысловикам охотникам БРПэшные Турдры, так вот из них одна тока до сих пор живая с родным движком и то только потому что с новья чукчи оторвали шнурок стартера ну и полезли его менять, ну короче как-то умудрились они прое..ть вал привода дозатора, и как следствие сняли нафиг всю систему и бадяжили масло в бак.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Думаю не сделаешь. Действительно возможно чаще придется менять свечи и чистить шторки на выпуске.
Но и то не факт..
Тока надо твердо понять "надо оно или нет"?
Действительно в целях страховки можно пендюкать в бак немного.
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
хуже точно не будет, потому что изначально 2т моторы вроде бы ж на смешанной смазке были. У нас тайга уже тыщ 12 прошла и все нормально с поршневой.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Тогда можно спокойно мешать в бак, трубочки эти заглушив.
Крикунов не слушай, они все уверены, что моторы делают люди какой-то другой породы, которые все знают и понять их невозможно, и решения их всегда хороши и надежны. И ни изофлекс, ни замки кольца поршня напротив окна их в этом не переубедят :)
А вот если и насос оставить, и в бак лить масло - действительно будет много нагара на свечах и заслонках. Ну его, уж что-нибудь одно.
Юрок
6 Июл 2008
Понять тех кто добавляет масло в топливо можно - не доверяют маслонасосу они, лучше нагар иметь, чем прогар.
ИМХО, считаю все 2Т двигатели будут работать на смешанном сразу масле с топливом, без гимора, исключатся возможные слабые места. НЕ поступает топливо - глохнет двигатель, не успев "кончиться" от маслянного голодания.
Одно только НО - надо определиться с пропорцией. ИМХО по мне не жиже чем 1/33
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Все мои знакомые у которых 2х тактники давно уже отказались от маслонасоса после нескольких запоротых движков.К тому же завоздушится может если перевернешься.Снимай привод, глуши и забудь.ИМХО Определись только с пропорцией
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
уточнение - "карбюраторные ".
я бы не стал так категорично затыкать рот "крикунам".
любая конструктивная особенность механизма, спроекирована и обоснована на бумаге. И пресловутый изофлескс тоже. Однюдь не сантехником или системным администратором.
Есть варианты,и их достаточно, когда раздельная система масла оправданей премикса .
В данном случае, возможно и наоборот. Премикс - поможет . Хотя-бы моральнму равновесию владельца :blush:
4x4samara
19 Янв 2009
Самара
Всякая
Я думаю двигу не чего небудет . мое мнение раздельная смазка просто облехчает заправку буржуям чтоб им непарится с прапорцией при заправке не полного бака и не еба..ся с канистрами смешивая и заливая гсм в бак . и соответственно на высоко форсированных карбовых движках меньше вероятности засрать жилеры масленосмолянистой пленкой . что может привести к обеднению смеси .
Юрок
6 Июл 2008
О, йес, йес,конечно :blush:
коряк57
28 Мар 2009
палана
александр
вк540 и 410
полность согласен с michel! это касается ямах..в 99г брал первую ямаху..еще 410ю..так там японцы сами сняли масляный насос..а на шитке написали соотношения смешивания 1х25. правда в одном перложение 3 граматических ошибки. на 540ой я сам снял шестерню привода маслянного насоса и бодяжу бензин нашим русским автолом так как советовали япошки..кстати на 410 ой развалилась ходовка а двигун жив! ты глянь куда у тебя подаются масло! на вк540 оно смешивается в топливном насосе и в карб поступает уже разведенный бензин.так какая разница если я смешаю его в баке.?зато еду и у меня не болит голова..а поступает ли масло в двигун..а не замёрзло ли оно. топливо на 2 тактниках сначало поступает в картер..а значит и смазывает коренные..игольчатые и всю поршневую
Юрок
6 Июл 2008
На спортивных снежиках и мотиках - 1/33, думаю это оптимально.
1/25 лишка, ИМХО :unsure:
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
Хотел смешивать 1:50,как в бензопилах и подвесниках,но видимо не так всё просто (есть мнение 1:33 ! ),а может подскажет кто каков расход масла на Ротакс-500 на бак топлива при использовании штатного маслодозатора? Может так и сформируется правильная для этого двига пропорция.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
мешай 1 к 40, и будет тебе щасьтие :)
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
Любопытная штука эта пропорция:купил в магазине подвесник Яму-20 в 2007г. в мануале и на двиге указано 1:50, в 2008г. взял Ямаху-15,на ней уже указано 1:100 !!!, напрягает меня эта цифра,лью для пятнашки 1:75.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
+1 Имхо Всеж 33 эт для кросса оптимально, в связи постоянными верхними нагрузками.
