YAMAHA Дополнительные колеса ямаха викинг 540.
в-400
17 Окт 2009
вологодская обл. г.череповец
леонид
ямаха викинг-540,ямаран в-400 с ямахой-25,шеви-нива.
Подскажите если смысл установки комплекта дополнительных колес на ямаха викинг 540.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Если много ездишь по укатанной дороге, или льду (где нет снега), то да.
в-400
17 Окт 2009
леонид
Спасибо.Ездить собираюсь больше по водохранилищу так что наверное лучше поставить,только вот цена кусается за комплект просят 7200 руб.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Быстро окупится :unsure:
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
AIBO7 написал(а):
Как? На склизах?!!
Ну да, плюс сама работа и таскание снегохода туда сюда. У моего стоят-износа склизов нет вообще, пробег больше 3 000 км. Думаю, что я лично склизы менять не буду ни разу :up:
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
А где заказать доп колеса, и как поставить? Самому возможно?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Не ебутись заранее.
Поезди для начала.
Если заметишь неравномерный и сильный износ склиза, то пеши на форум.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Там нет ничего сложного, поставишь сам, в салазках уже есть отверстия, а в комплекте все до гаечки и болтика :) Закажи там где покупал снегоход, ну или у другого диллера ИМАХО :unsure:
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
интересно, А на скандика подойдут ?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Наверно нет, у ИМАХО ВК они предусмотренны там на какой то "особый" случай с завода, но не ставятся в стандарте. Точно также и у Бравика, у Прошки не знаю......... :blush:
Шатун
3 Мар 2009
Восток Алтая
VK-540 и всякая колесная
На износ склизов наверное оказывает влияние и вес седока (седоков). Думается, что установка доп.катка разгрузит нагрузку на склиз. Не зря отверстия для установки сделали под седоком. Тоже думаю над установкой.
zxr
21 Апр 2009
VK10, 700
на профе тоже дырки есть под доп катки.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Вы не угадаете, где будет износ.
Можно обставиться катками, а пилить будет в другом месте.
Логично устанавливать катки по месту износа.
По крайней мере на лишних катках сэкономите.
Дырка в релсе- вторична.
Дрель решает эти проблемы за 48 секунд.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Нет не решает, я несколько раз смотрел, где бы еще они смогли встать-не мешая ничему другому? Ответ нигде-нет свободного места, или сверху что то не даст или снизу, т.е. дырки стоят именно где надо, да и ипонцы думаю не дураки.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
OLD написал(а):
Ну посмотри сам, наверняка у вас есть ВК, вперед ставить смысла нет, а назад-там внутри катки большие уже подпирают.......и верхние нависают :whistling:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Юра, я повторюсь, но ставить катки только от того что нашел свободные дырки на рельсе это хyепeнь от безделия.
Для инфы, доп катки бывают разного диаметра и ставить их не обязательно снаружи рейла.
В одном я уверен, что лепят их в место интенсивного нераномерного износа, а не "шоб было"
Проблемы нужно решать по мере их поступления.
GSA
14 Ноя 2010
Сергей Александрович
VK-540III
Так вот место интенсивного износа как раз аккурат под черными хреновинами на рельсе. Куда катки мастырить ?
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
авто, мото, вело, фото....
куда лучше установить доп комплект катков в наружу или во внутрь?
762
9 Сен 2011
североморск
стас
ski-do renegade x mxz 600HO SDI 2005г
лучше дополнительный снегоход купи БУРАН. Ему пох всё а жрёт также 30л на сто. А мой ренегад 600 и сани 300 кг таскает и 160км час вваливает ещё по воде гоняем и зимой и летом.и лед ему пох. Секрет в зазоре 5мм между катками и хайфаксами. Не парьсю ехай пока ехается я знаю ямахи викинг которые по 30000км (тридцать) прошли без разборки и пох, ето надёжный снеж,гордись!
Славня
1 Окт 2011
вячеслав владимирович
ямаха викинг 540
на фото наружние катки стоят, надо бы еще внутреннее поставить по очередности
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
я вот так поставил
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
можно так
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
Мое мнение, что так нельзя устанавливать катки
При первом варианте:
1 - при приземлении после прыжка, либо наезде на "препятствие" ось катка ложится на отбойник;
2 - при этом продольные тяги могут достать до оси катков
Во втором варианте:
1- тоже самое;
2 - большой ролик достаёт до нижнего ролика и со временем выламывает его;
3 - продольные тяги могут достать до оси катков.
Я думаю, что может быть только два варианта установки;
- обе пары катков во-внутрь (крепление без оси);
- первая пара наружу, вторая во-внутрь (естественно крепления без оси)ю
Если есть время, можно проверить: снять амортизатор и сложить подвеску до отбойников
