YAMAHA Yamaha Viking-540 Расход топлива, масла?
Рыжий
4 Дек 2008
Москва-Петрозаводск
Тимофей Рогожин
Ski-doo, Can-am, Yamaha
Джентльмены!
Кто может четко и точно ответить на 3 вопроса?
1. Усредненный расход масла на 1 бак бензина (на 100 км? на какую либо другую обозримую величину)?
2. Усредненный расход бензина на 100 км (при средней скорости, ровной поверхности в меру утрамбованной снежной поверхности - речь идет об озере)
3. Сколько "мертвый запас" бензина, который не выкачивается из бака?
Заранее благодарен за ответы!
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Yamaha VK-540, Nissan Navara, Baltmotors UTV400 (был, вернул продавцу), CF UTV500
У меня в среднем 30 л на сотку. По маслу сказать не могу - бачка на долго хватает. Мертвый запас не мерил, но однажды когда в поле бензин кончился, в бензобаке визуально наличие бензина было видно
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Рыжий написал(а):
Джентльмены!
1. На бак бензина 600 мл масла (мерял несколько раз четко 1к50)
2. 22-25 литров (все зависит от того как отжимать гашетку)
3. У меня высасывает почти полностью, если и остается, то не более литра.
mariinsk09
3 Ноя 2009
Кемеровская обл
ямаха викинг 540
бачек масла где то на 5 баков бензина если не ошибаюсь
борисыч-65
7 Янв 2011
сергей
Ямаха VK-540.Казанка-5 Ямаха-40
может у меня со снежиком чтото не так но у меня расход16-18 на 100км
Санчоус
28 Дек 2008
Петрозаводск
ямаха викинг 540 был, терерь 69 YETI 600ACE
очень мало, посмотри нагар на свечах, если белый-надо топлива добовлять.. чревато прогаром поршней, а как снеж тянет с таким расходом?
Michael55
25 Янв 2010
Карелия у Ладоги
остался только МТЗ82
По укатананке, если не вваливать больше 60км.ч. было от 18 до 25 литров.
После обсыхания, в бак влезло чуть менее 30л. Значит около 1.5 л. не засасывает. Но это еще от температуры воздуха сильно зависит.
Масло довольно точно получается 1:50. Но опять же без отжига.
СВС
8 Сен 2009
Ненецкий округ,п.Амдерма
мультипурпоза
У меня такой же расход,пробег 5000 км.Все гуд.
САХАЛИН
8 Фев 2010
НСО, г.Барабинск
УАЗ 31512, Обь 3+Сузуки 30. VIKING 540 III
Реально все зависит от стиля покатух. Я в воскресение так накатался, аж бак на 80км улетел :blink: . Зато кайфа :P . Практически вся дорога по пухляку и по камышам с кустами, скорость от 20км/ч до 80км/ч :up: . Совсем не так давно бака хватило на ~130-140 км. Как-то так.
Юран72
17 Дек 2009
Хаксия, Черногорск
BRP Lynx Yeti PRO 550, VK-540 продан, был Ski-Doo GTX 500 sport ss-огонь
Я в первые покатухи на викинге бак спалил за 78 км., хотелось, чтоб он ехал более менее по сравнению с бывшим снегоходом Ski-Doo GTX-sport 500 ss (103 лошадинных силы). Потом стал меньше на гашетку давить, расход стал заметно меньше, в пределах 110-120 км. на баке. И всетаки прожорливый он уж очень этот викинг, но зато трактор настоящий (в плане надежности и тяговитости).
Анадырь
21 Янв 2011
Анадырь ЧАО
Ямаха Викинг 540
Всем привет. Недавно приобрел 540, до этого была Тайга Люкс 2. Подскажите полусинтетику норм. использовать? У нас морозы 30-35. Заранее благодарен.
Шатун
3 Мар 2009
Восток Алтая
VK-540 и всякая колесная
При таких тем-рах наверное синтетика предпочтительнее. Лью Нестию синтетику, проблем нет.
САХАЛИН
8 Фев 2010
НСО, г.Барабинск
Как купил своего :olen: , так в маслобаке только полусинтетика :blink: РОВЕНОЛ немецкое. И в -30, -35 катал масло густеет, но подача с первой секунды работы движка, дым валит значит масло идет :D . Удачи!
А вообще маслонасос, мне так кажется, любой кисель должен засосать :flex:
Бриг
4 Сен 2011
Ищу совета. Что брать Тайгу или Викинг?
ILGIZ Int
10 Мар 2010
Ижевск, Удмуртия.
Ильгиз
HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE, POLARIS SP 550 EFI EPS, BRP LYNX EXPEDITION V-800.
Конечно викинг, а не ведро с болтами.
По расходу на вики получается в среднем 30 литров на 100 км пути по нашему водохранилищу. масло примерно 06-07 литра уходит на 100 км пути.
А чему удивлятся, мотор древний, расход топлива высокий мощность ниже в отличии ротакса 550F.
ILGIZ Int
10 Мар 2010
Ижевск, Удмуртия.
Ильгиз
сори, масло 0,6-0,7 литра на 100 км пути.
762
9 Сен 2011
североморск
стас
ski-do renegade x mxz 600HO SDI 2005г
ну тогда БУРАН лучше. Жрёт также а тащит больше. А по ценееее! 8 Буранов как один викинг тады и летом на етих бурашах гонять можно.ха ха
Охотник_72
7 Ноя 2011
всем привет ! купил викинга с нуля , вкл скорость гозуешь происходит щелчок как будто не довключил скорость , и задняя так же но бывает всё нормально в чём может причина ??
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Стелс Гепард 650 Трофи
Прошу дельного совета.
Начал обкатку VK 540III . Карбюратор и маслонасос отрегулированы по инструкции, свечи BR9ES, в баке бенз с маслом 1:50.
Расход 1 бак на 90 км свечи черные в неотработанном топливе плюс при снятии глушителя из него вылилось примерно 50 мл отстоя.
Это нормально для обкатки или нет.
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Было так же, решилось регулировкой натяжки цепи и правильным составлением холостого хода.
Dm-69
29 Авг 2010
Тверская область
Была всякая разная, в том числе и Yamaha VK540 IV Ltd, 2013г
Советовать не могу, у самого Викинг второй сезон, но у меня сложилось такое впечатление, что во время обкатки и что после нее он ел примерно одинаково 18-25/100км (смотря где с чем и на какой предаче ехать). Конденсат в глушителе всегда присутствует, в первые минуты после пуска он просто вылетает, я на это внимание не обращаю, в Тайге у меня такая же фигня была. А свечки у меня выглядели примерно так
это я после обкатки их просто решил почистить, потом я их до конца сезона не выкручивал.
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Ну 18-25 это круто , вчера накатал 40 км, с полного под жвак бака съел половину т.е. 15 литров это на 100 км 37.5л. Всю дорогу ехал по колее за квадром на гусках правда тундра ухабы вверх вниз скорость 20-30км/ч
Dm-69
29 Авг 2010
Тверская область
Ну 18-25 это круто , вчера накатал 40 км, с полного под жвак бака съел половину т.е. 15 литров это на 100 км 37.5л. Всю дорогу ехал по колее за квадром на гусках правда тундра ухабы вверх вниз скорость 20-30км/ч[/quote]
Я гоняю в основном без саней и по озеру на рыбалку, бывает в воду влетишь, поэтому и расход такой, один раз вез семь человек со шмотками на санях, в целик снег с водой на первой, вот там он пожрал где-то ближе к 40-ка литрам на сотню и получилось . Я вообще особо на расход не смотрю, техника такая что не угадаешь куда влезешь и как будешь ехать.
