BRP (SKI-DOO & LYNX) Бензонасос на BRP армеец 800 кубовый
ra_
19 Окт 2008
ЯНАО Салехард
Arctic Cat Bearcat Wide Track TURBO Articulating
Доброго времени суток, столкнулся со стоимостью бензонасоса на армеец, и просто нет слов, может кто ставил другие не родные и может кто знает от какого автомобиля подходит с минимальными переделками, если такие есть то желательно указывать фирму производитель и номер, спасибо заранее.
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Где то здесь про это уже писали. Попробуй поиском поиши.
ra_
19 Окт 2008
ЯНАО Салехард
пробовал поиск не помог, а может кто дать номер оригинального насоса на всякий случай
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Walbro, номер не помню. На насосе он есть точно, так же ставится на авто.
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
Tundra 300F (уже под тридцатку пробег), Scandik SWT 600 E-TEC (избавился), skandic 550F
89148666387 - Андрей. Все расскажет по замене насоса и болячках 800-ки.
ra_
19 Окт 2008
ЯНАО Салехард
[механик] написал(а):
Волгавский один в один
но Волговский он не погружной, а от какого двигателя?
Реакции: Kyle
[механик]
29 Янв 2011
Пермский край Пожва
роман
BRP, YAMAHA
Вообще существует 2 вида насосов для волговского мотора (ЗАЗ вроде). Подхотит тот, которые меньше по размерам. Единственное, в чем отличие от родного - крепление на винты проводов питания в отличие от фишки на родном. И штуцер на волговском на 12, а на родном на 8 диаметром, решается насадкой дюрита.По впечатлениям владельца, волговский насос чуть шумнее на малых оборотах (видать не пластиковый ротор, а стальной), но снегоход резвее набирает обороты. Еще один плюс волговского - разбирается. Родной хрен разберешь.
ra_
19 Окт 2008
ЯНАО Салехард
спасибо огромное, за помощь поставил волговский, дилерская цена оригинального меня просто удивила 87000руб. на экзисте 86900
пиндосы офигевают потихоньку, а то что громче работает так я даже и не заметил
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
На насосе:
Walbro
F20000 107
20607-1 MADE IN USA
PAT 4500270 5421306
IN TANK ONLY
Цены
http://www.atomic-shop.ru/catalog/brand/walbro/
http://www.walbrofuelpumps.com/
[unknown]
3 Июл 2006
BRP
снегоход ski-doo expedition 2007 года, 600sdi.
в каталоге по насосу следующие запчасти:
- 605351840 всё в сборе
- M19183 шланги с топливозаборниками
- 861302100 регулятор давления?
- 861302600 - что это обозначает? - "Pump Hose Kit" - это сам насос?
заранее признателен за помощь.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Дайте номер Волговского,насоса.Купил в Атомик-шоп,не пошёл.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
861302600-насос.861302100 клапан-регулятор без латунной балды.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Это на Волгу?
[unknown]
3 Июл 2006
BRP
4tec написал(а):
Валерий!
если есть возможность, прошу выложить фотографию содержимого коробочки 861302600.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Уже поставил,я так перечислю.Бензонасос в аллюминеевом кронштейне +верхний короткий шланг с одним хомутом(нижним,обжат),2-е стопорных Э-образных шайбы,ещё один хомут(не обжат),резиновое кольцо большое под латунную балду где перепускной клапан стоит.Всё.
[unknown]
3 Июл 2006
BRP
спасибо за разъяснения. всё понятно.
а официальный дилер убеждает меня, что меняется насост только всё в сборе (605351840).
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Сегодня поменял насос и клапан,предохранитель не греется и не горит, работает ровно,завёлся с пол тыка.Заметил,что обратка в баке сильнее стала бить,чем через старый клапан.Мож в нём дело,не успевал лишнее скидывать и насос нагружал.В клапане мелкая сетка(зачем) была подзабита.Продувка ,а потом и удаление не помогло.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Ещё прикол.На снегоходе снят капот,так предыдущий насос без него заводить двигатель не хотел.Родной завёл без проблем(забыл подключить).Рекбус,кроксворд.
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Всем здравствуйте!
Так ты поставил волговский или стоковый?
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Родной, мэйд ин США, Волговский, это военная тайна,все ставят ,а не показывают.
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
:ninja: Шпионские страсти прямо. :whistling:
